2 страниц V  < 1 2
Какой автомат выбрать?
Электромонтёр
сообщение 13.1.2022, 17:12
Сообщение #21
Пользователь №: 56237
допустимо ли оставлять такие перемычки на 1.5
Допустимо.
Инк
сообщение 13.1.2022, 17:16
Сообщение #22
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Цитата(Roman D @ 13.1.2022, 15:52) *
А если их скрутить или зажать в одну гильзу, тоже годится?
Если вы имеете в виду, достаточно ли сечения 1,5 для внутрирозеточного соединения без учёта прочих факторов, - если линия защищена автоматом на 16 А - годится.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 13.1.2022, 18:24
Сообщение #23
Цитата(Roman D @ 13.1.2022, 14:50) *
ИМХО прогрузка автоматов перед установкой даст больше надёжности, нежели выбор их в лавке по фейсу бренду.
Да если ещё измерить ток КЗ (петля фаза-ноль) ...
сообщение 13.1.2022, 18:32
Сообщение #24
Уже пора (по ходу), если не делали при сдаче. По плану ППР, разумеется.
Диваныч
сообщение 13.1.2022, 18:38
Сообщение #25
Пользователь №: 59287
1)А у меня на 25А.
Уже Недопустимо?
Лучше переделать?
Спасибо.
2) и такой глупый момент из-за которого я перекручивал розетку по два-три раза.
Иногда изоляция на проводе смещалась, задиралась и оголялся кусок,участок меди.
Как на фото.
То есть как бы перед/над клемой была видна оголенная медь.
Ну и приходилось переделывать.
Такая ситуация не страшна?
Когда виднеется кусок оголенного провода над клемой?
Сообщение отредактировал Диваныч - 13.1.2022, 19:47
Инк
сообщение 13.1.2022, 18:53
Сообщение #26
Из: Украина
Розетки на фото надо защищать автоматом на 16 А
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Электромонтёр
сообщение 13.1.2022, 21:09
Сообщение #27
Кому он там нужен кроме вас? ))
Инк
сообщение 13.1.2022, 22:05
Сообщение #28
Из: Украина
Если 2-3 мм, как на фотке, то не критично.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Диваныч
сообщение 13.1.2022, 22:39
Сообщение #29
Благодарю.
Просто как то немного опасаюсь.
Потому что знаю случаи когда горели дома по причине проводки.
Что конкретно там было не знаю, но вердикт-некачестенно приведенная проводка.
И поэтому как то любая мелочь заставляет поневрвничать.
В общем пару 2 мм миллиметров-некритично?
Спасибо.
Автоматы точно, обязательно нужно менять с 25 ампер на 16?
Как ни как и бойлер и при необходимости электроинструмент и в сильные морозы еще ставлю воздушный обогреватель.
16 амперный автомат потянет?
Диваныч
сообщение 14.1.2022, 0:32
Сообщение #30
И как можно проверить плохо смонтированную розетку?
Греется? Как это узнать?
сообщение 14.1.2022, 1:29
Сообщение #31
Да какой ППР?, если прислушиваются к советам "опытных"? Я так понял, что речь идёт о частном строении.
Костян челябинск...
сообщение 14.1.2022, 6:15
Сообщение #32
Пользователь №: 14618
А кабель, А особенно розетка потянут больше? Что на розетке написано? Автомат нужен чтобы защищать проводку от КЗ и перегрузок, А не для того чтобы "не выбивало". Если вся та блевотина, которую вы перечислили будет выбивать автомат 16 А, то надо не менять автомат, А говорить ему спасибо что не сожгли родную хату и добавлять линии, естественно под защитой своего отдельного автомата. И займитесь утепление дома. Иначе электрообогрев вас сожрет
Инк
сообщение 14.1.2022, 10:13
Сообщение #33
Из: Украина
Включить на полчаса мощную нагрузку, которая не будет выключаться, например обогреватель на 2 кВт с выкрученным на максимум термостатом. После вытащить вилку и пощупать штыри - они должны быть тёплыми, но не горячими.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Диваныч
сообщение 18.1.2022, 15:34
Сообщение #34
Штыри практически холодные, по крайней мере щека не почуствовала ничего.
Два 2 из четырёх 4 автоматов заменил с 25 а на 16а.
25 амперные оставил только рядом с дверями, это те розетки которые используются несколько раз в год для инструмента.
Межрозеточные или внутрирозеточные перемычки, ну которые соединяют половинки внутри розетки заменил на 2.5 квадрата.
В общем всем спасибо.
Но если есть ещё какие то советы, пишите, это полезно всем, тему же читают разные люди, может кому то еще будет интересно и полезно.
О вопрос такой, с учетом характеристик моей системы, можно ли в одну розетку включать одновременно стиралку и холодильник?
Инк
сообщение 18.1.2022, 15:55
Сообщение #35
Из: Украина
Можно
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Гость_Гость_Максим_*_*
сообщение 23.1.2022, 12:40
Сообщение #36
Спрошу сдесь. Подскажите пожалуйста Есть у меня дифавтомат на 20а. Хочу на него подключить провод 2,5квадрата. Но по правилам вроде как можно только 16а автомат. можно ли поставить дифавтомат на 20 ,а после него обычный автомат на 16а, так же как УЗО подключают. Будет ли это работать, и защищать как надо?
сообщение 23.1.2022, 12:42
Сообщение #37
можно
Костян челябинск...
сообщение 23.1.2022, 13:45
Сообщение #38
По каким правилам? Где это написано?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.2.2025, 16:17
