Как снять показания в многотарифном счетчике , Помогите, как снять показания, должно быть три показания, фото внизу
Vania
сообщение 15.1.2022, 19:33
Пользователь №: 59302
Помогите снять показатели
Там должно быть три показателя.
Час пик
День
И ночь. Я не могу разобраться
Сообщение отредактировал Vania - 16.1.2022, 11:37
 Уменьшено до 92%
3000 x 4000 (884.18 килобайт)
larico
сообщение 16.1.2022, 13:25
Из: Москва
Пользователь №: 59145
Час пик
День
а что в инструкции написано - как нужно снимать показания?
судя по имеющимся кнопкам всё просто
Vania
сообщение 16.1.2022, 21:16
Инструкцию не могу найти, отец раньше этим заниматься, теперь я должен. В инете не могу найти инструкции, бумажной нет.
larico
сообщение 16.1.2022, 23:30
Из: Москва
результат этого вашего "не могу" покажете?
Сообщение отредактировал larico - 17.1.2022, 1:21
сообщение 17.1.2022, 9:58
Я думал-телефон.
Костян челябинск...
сообщение 17.1.2022, 10:36
Пользователь №: 14618
 Уменьшено до 67%
790 x 1066 (175.38 килобайт)
Фото такого рода?
larico
сообщение 17.1.2022, 10:44
Из: Москва
Цитата(Костян челябинский @ 17.1.2022, 10:36) *
Фото такого рода?
Костян, ну в отличие от вас (как вы себя ведете на каждом из форумов мы оба знаем) я могу себе позволить найти минуту времени что бы вместо ответа RTFM дать более внятный.
Но что бы помочь человеку, нужно же понять в чем причина.
А для этого нужна запрошенная мной информация.
//далее мог бы быть неприятный текст, так что я его опущу icon_smile.gif
Сообщение отредактировал larico - 17.1.2022, 10:44
yuoras
сообщение 17.1.2022, 21:41
Из: Украина
Пользователь №: 20654
На двойку по очереди нажимаете и он отображает с первого по восьмой тарифы(столько тарифов он поддерживает , столько и отображает.
Даже если у Вас два тарифа, все равно будет 8-мь.Просто не действующие тарифы не будут отображаться с нарастающим итогом)
Vania
сообщение 17.1.2022, 23:43
Спс, попробую
Иван3
сообщение 27.9.2022, 19:51
Пользователь №: 53947
Всем привет. Вопрос такой: купил несколько счётчиков пр-ва Болгария. Двухтарифные. Поочерёдно на дисплее загорается сначала «t1», затем «t2». Считает счётчик нормально, на «t2», «t1» при этом стоит на месте; все бы хорошо, но захотелось включить вторую тарификацию: но ни кнопок, ничего нет.. есть опциональный ir порт, но он в этой модели не предусмотрен и ir диоды выпаяны. Разбирал, работает на Atmega8, потыкался на выходы микросхемы, безрезультатно. Но тут еще вот что есть: всего 6 контактов, 1 это вход L; 3 это выход L; 2 совмещен с обоими L; 4 это общий N;; и есть 5, который через одно плечо диодного моста на плате, со стороны ~, идёт в недра счётчика.. 6 обзывается два контакта-это импульсный выход, он не интересен.. знатоки,подскажите, как управлять им?
Сообщение отредактировал Иван3 - 27.9.2022, 20:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2025, 8:24
