Защита ВЛ-0,4 кВ от обрыва проводов ВЛ-10 кВ
Ильвир
сообщение 15.2.2022, 10:34
Пользователь №: 59425
Добрый день! Есть интересующий меня вопрос, и хотелось бы узнать ответ на него.
Суть: Есть существующая ВЛ-10 кВ, ее пересекает проектируемая ВЛ-0,4 кВ (сип-2). ГИП дал указание осуществить защиту проводов ВЛ-0,4 кВ от обрыва проводов ВЛ-10 кВ с указанием на типовой проект.
Прошу вас подсказать методы, способы защиты и типовой проект, который можно использовать в данном случае (Гугл отказался мне помочь, поэтому надеюсь на ваш опыт и знания)
сообщение 15.2.2022, 11:03
ОПН? или имеется ввиду механическая защита?
зачем? если будет проектное решение
Ильвир
сообщение 15.2.2022, 11:31
нет, ОПНы на линии уже висят, механическая защита должна быть еще видимо
сообщение 15.2.2022, 12:46
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
По-моему, усиливать нужно 10 кВ. Усилить на опоре крепление проводов ВЛ установкой двойных изоляторов, заменой участка пересечения на ВЛЗ. Может быть и усилением опор. Но эти работы должны закладываться для исполнителей ВЛИ.
Скальпель Оккама
сообщение 15.2.2022, 16:37
не двойные изоляторы, а анкерное крепление
сообщение 15.2.2022, 18:32
Конструктив анкерного крепления для анкерной опоры. Для промежуточных
Скальпель Оккама
Сунцов Денис
сообщение 16.2.2022, 6:04
Пользователь №: 16238
кабельная вставка под ВЛ-10кВ - 100% защита
сообщение 16.2.2022, 7:24
Цитата(gomed12 @ 15.2.2022, 18:32) *
для анкерной опоры.
не обязательно, искать лень
да и откосы поставить недолго
Гость_в горле кость_*
сообщение 20.2.2022, 12:51
Плюсану за данный пост.
Остальное - от лукавого..
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.1.2025, 14:42
