Трех фазный котел по одной фазе |
16.2.2022, 13:10
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 16.2.2022 Пользователь №: 59431 |
16.2.2022, 14:18
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9168 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Это вопрос профессионала? Дожили
16.2.2022, 14:33
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3083 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Без замены ТЭНов останется только 12 КВт.
16.2.2022, 15:13
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17572 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Ставьте трансформатор 220/380, если ТЭНы не менять )).
Только потянет ли питающая сеть дополнительные под сотню ампер ? Без замены ТЭНов останется только 12 КВт. Не меньше ?Сопротивление ТЭНа R= U2/P=380*380/7000=20,629 Ом Мощность ТЭНа при 220В : 220*220/20,629=2346 Вт Три ТЭНа – 7 кВт Сообщение отредактировал Олега - 16.2.2022, 15:30 |
17.2.2022, 10:53
Без замены ТЭНов останется только 12 КВт. да меня вполне устроит! Тэны умрут поменяю на 220. расскажите что делать! Руки растут откуда надо с тэнами разберусь а вот со схемой прошу помощи! Ставьте трансформатор 220/380, если ТЭНы не менять )). Только потянет ли питающая сеть дополнительные под сотню ампер ? Не меньше ? Сопротивление ТЭНа R= U2/P=380*380/7000=20,629 Ом Мощность ТЭНа при 220В : 220*220/20,629=2346 Вт Три ТЭНа – 7 кВт Транс стоит больше котла. меня устроит если он выдаст 8-9 квт |
17.2.2022, 11:47
да меня вполне устроит! Тэны умрут поменяю на 220. ... со схемой прошу помощи! Какая еще может быть схема, кроме "все параллельно" при однофазном питании ? меня устроит если он выдаст 8-9 квт Может вас и устроило бы 8-9. Тока пока тэны не умрут, они больше 7 кило никак не дадут. |
17.2.2022, 12:05
17.2.2022, 12:34
Не меньше ? Согласен. Пропорционально квадрату. С платой управления проблем нет, она питается от 220 В, а вот обмотки пускателей надо смотреть(на схеме не показаны) -------------------- |
17.2.2022, 12:49
Катушки пускателей - на 220, их не трогайте
Контакты всех пускателей 1 и 5 должны быть подключены от вводных клемм А и N Наверно и всё.. (на схеме не показаны) От N и А(через термовыключатель).. 7 квт меня устроит, просто без запаса будет Зато ток снизится до 32 А ))До сих пор в толк не соображу.. Кто вам 30 кило отмерил на однофазный ввод, как там с учетом.. Хотелось бы увидеть фотку ТУ |
17.2.2022, 13:15
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7341 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
да меня вполне устроит! Тэны умрут поменяю на 220. расскажите что делать! Какую площадь собираетесь отапливать? 12 кВт хватит на 150-170 м2 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
20.2.2022, 2:30
Катушки пускателей - на 220, их не трогайте Контакты всех пускателей 1 и 5 должны быть подключены от вводных клемм А и N Наверно и всё.. От N и А(через термовыключатель) Зато ток снизится до 32 А )) До сих пор в толк не соображу.. Кто вам 30 кило отмерил на однофазный ввод, как там с учетом.. Хотелось бы увидеть фотку ТУ В тэны лесть надо? переделать на "все паралельно"? 30квт досталось по наследству было 90квт. Домик 90 м2 + косвенник хотел иметь запас. Этот котел даром достался не выбрасывать же его |
Гость_Гость сочувствующий_* |
20.2.2022, 8:12
... 30квт досталось по наследству было 90квт. Домик 90 м2 + косвенник хотел иметь запас. ... Официально оформленная к потреблению мощность какая? Что прописано в ТУ на подключение? Дело в том, что при установке "умного" электросчётчика сетевой организацией, могут ограничить потребляемую мощность. И все Ваши "потуги" окажутся н к чему. |
20.2.2022, 8:50
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Цитата Тэны умрут поменяю на 220 Замучаетесь ждать. ))
20.2.2022, 11:23
Текстовая версия | Сейчас: 24.1.2025, 4:58 |
