Обломанные лепестки на роторе электромотора |
4.4.2022, 17:31
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 22.8.2020 Пользователь №: 57568 |
Доброго дня!
Купил сильно Б\У электромотор, на большее денег нет - АОЛ-32-4 на 3 КВт без проверки в работе, только индуктивность обмоток замерял.... Решил поменять подшипники, и обнаружил что сломаны 2 лепестка на роторе. 1 лепесток был погнут, и я решил его поправить, но видимо нужно было отпуск сначала сделать....третий лепесток сломался Доломать остальные? Или оставить, а сильно ли они на баланс будут влиять? Должны не слабо А на охлаждение? Так же по вздутию уплотнений на подшипниках и тёмной смазке похоже подшипники работали с перегревом, возможно из-за ротора. Если кто-нибудь знает какие в этом моторе родные подшипники должны быть, напишите пожалуйста. Сейчас тут 180306, но по малой информации в интернете лишь понимаю что родные с подводом смазки к телам качения. С учётом того что стоимость подшипников сейчас немаленькая, использовать мотор буду для проверки частотников после ремонта вместо полкиловатника, а так же то что мотор я ещё так и не запускал - может набить новую смазку в старые подшипники да собрать? PS: если скажите что ремонтники частотников "зажрались" и берут до 50% от стоимости новых а двигатель купить нет денег нормальный - так я - не все.....15 лет в одной куртке хожу и ничего не заработал, пытаюсь считать по честному ценнику на час работы 350р+запчасти....надо поднимать конечно уже.....но это оффтоп Сообщение отредактировал RUSVolt - 4.4.2022, 17:38 |
4.4.2022, 19:32
Был двигатель похоже у вандалов, везде замятия по статорному железу то ли от тисков, то ли чего-то неведомого
Похоже будут греться от замыканий между листами? Эх, как в сказке, одобренной Министерством правды - О купце Остолопе и работнике его Балде: А Балда приговаривал с укоризной: «Не гонялся бы ты, Кузьма, за дешевизной!» Сообщение отредактировал RUSVolt - 4.4.2022, 19:35 |
4.4.2022, 20:37
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2309 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
PS: если скажите что ремонтники частотников "зажрались" и берут до 50% от стоимости новых а двигатель купить нет денег нормальный - так я - не все.....15 лет в одной куртке хожу и ничего не заработал, пытаюсь считать по честному ценнику на час работы 350р+запчасти... Давайте по очереди. Родные подшипники 306, как туда всунули 180306 не ясно т.к. они шире. (в принципе возможно если проточить вал ротора АД и не накосячить). Вибрация будет. но надо включить и посмотреть (встречал похожие АД, ничего работали, можно и вообще без крылаток, но греться будет сильнее, для наладки подойдет). По замятинам - надо фото и размеры этих замятин (при тех что на фото, для наладки не критично). |
5.4.2022, 13:52
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
5.4.2022, 17:35
7.4.2022, 16:54
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1855 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Лепестки это технологически , но имеет и назначение, к ним , лепесткам крепят балансировочные груза. Насчёт подшипников. смазку поменяйте и всё, тем более если режим кратковременный.
-------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
8.4.2022, 10:56
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7313 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
АОЛ-32-4 на 3 КВт без проверки в работе ...использовать мотор буду для проверки частотников после ремонта вместо полкиловатника... Этот тип ЭД закрытого исполнения, лепестки-лопатки внутри корпуса выполняют функцию циркуляции воздуха внутри и равномерного распределения тепла по корпусу для его последующего снятия наружной крыльчаткой. С учетом того что ЭД для проверки частотников имеет небольшую продолжительность включения (ПВ, %), думаю, отсутствие лопаток не повлияют на нагрев. Если при работе ЭД будут чувствоваться вибрации, для балансировки опытным путем подобрать грузики и вкрутить их в пространстве между сломанными лопатками. В качестве грузиков в это место необходимо вкручивать болт (шпильку) со сплошной резьбой длиной в высоту лопатки с возможностью добавления дополнительных шайб и гаек. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 9.1.2025, 2:59 |
