5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Можно ли заземлить проводку на трёхножевую розетку СССР? , заземление, если нет нет розеток с заземлением
Костян челябинск...
сообщение 8.5.2022, 20:30
Сообщение #21
Пользователь №: 14618
Цитата(Вероломство @ 8.5.2022, 22:25) *
без разницы какой проводник, суть не меняется - земля со щита
Суть очень разная. Но для дилетанта с синдромом Даннинга-Крюгера конечно всё очень просто и профессионалы только щеки надувают
ну так значит я могу в каждой комнате подключить землю розеток к земле, которая мне со щита идёт, правильно?
Не правильно
ну вот приходит электрик, у меня со щита в квартиру заведена земля, как он будет подключать землю розеток к этому проводу земли?
Если он нормальный электрик (кстати, нет такой профессии, есть либо электромонтер либо электромонтажник), то никак. Потому что это не правильно
Вероломство
сообщение 8.5.2022, 20:42
Сообщение #22
Пользователь №: 59688
Не правильно
чем отличается? что за синдром? вопрос поэтому и задан в соответствующем разделе
почему неправильно?
если электрик не будет использовать землю от щита, то как он правильно подключит розетки к земле, он какую-то особенную с собой в кармане носит?
сообщение 9.5.2022, 0:17
Сообщение #23
Цитата(Вероломство @ 8.5.2022, 16:01) *
Есть ли на такой розетке "земля" и если есть, то можно ли на такую розетку заземлять проводку по квартире?
ПУЭ 7.1.36. "Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники).
Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий"
СП256 10.1 "... Однофазные групповые линии следует выполнять трехпроводными, двухфазные - четырехпроводными и трехфазные - пятипроводными с отдельными N и PE-проводниками. Запрещается объединять N и PE-проводники разных групповых линий.."
Так понятнее почему неправильно ?
Сообщение отредактировал Олега - 9.5.2022, 0:19
Вероломство
сообщение 9.5.2022, 10:03
Сообщение #24
то есть на каждую розетку нужно отдельно со щита землю вводить?
просто в описании к этому разделу написано, что тут чайникам дают ответы на пальцах, вы мне ПУЭ даёте
Костян челябинск...
сообщение 9.5.2022, 10:22
Сообщение #25
Да нет же.
Поэтому нужно отключить мозг и ждать когда разжуют и в рот положат?
Вероломство
сообщение 9.5.2022, 11:41
Сообщение #26
Цитата(Костян челябинский @ 9.5.2022, 10:22) *
Да нет же.
В квартиру заведен со щита провод земли, прикручиваю евро-розетку с контактом земли, подключил розетку, куда подключать провод земли, заведенный со щита?
В квартире есть заземлённая розетка СССР на три ножа, снимаю розетку СССР, ставлю вместо неё блок на 5 евро-розеток с контактом земли, куда подключать провод земли, который был подключен до этого к контакту земли розетки СССР?
Ставлю ОДНУ евро-розетку вместо розетки СССР на три ножа, подключаю розетку, подключаю землю к контакту земли от евро-розетки, втыкаю в эту розетку евро-тройник (3 комнаты), раскидываю по комнатам удленители с евро-розетками, у меня на удленителях заземлённые розетки?
Есть удленитель на 3 евро-розетки у него трёхножевая вилка, вставляю вилку в трёхножевую розетку СССР, евро-розетки удленителя заземлённые?
Сообщение отредактировал Вероломство - 9.5.2022, 11:59
сообщение 9.5.2022, 20:52
Сообщение #27
Цитата(Вероломство @ 9.5.2022, 11:41) *
В квартиру заведен со щита провод земли, ...
Не факт, наличие "земли" можно определить только в вводно - распределительном устройстве (ВРУ) в электрощитовой, не в этажном щитке. Можно определить и в этажном щитке, но боюсь, что для чайника это будет сложновато.
Вероломство
сообщение 9.5.2022, 21:15
Сообщение #28
В 88-ом году была по проекту вмонтирована трёхножевая розетка, что за розетка?
сообщение 9.5.2022, 22:31
Сообщение #29
В моей хате на кухне в такой же розетке была соединена земля с нулём (80год). И до сих пор двухпроводка (мне лениво).
Сообщение отредактировал Roman D - 9.5.2022, 22:34
Вероломство
сообщение 9.5.2022, 23:07
Сообщение #30
сообщение 10.5.2022, 10:05
Сообщение #31
Вам русским языком в правилах написано, что не на каждую розетку, а на группу. Группа - это отдельный автомат и цепь (проводники), которая к нему подключена. В групповой цепи могут быть несколько розеток. Для каждой такой цепи должен быть свой отдельный РЕ-проводник от группового щитка.
Да.
ps. При этом нужно иметь ввиду, что нормативы на момент проектирования и строительства были иными, в частности требование к минимальному сечению совмещенного проводника. Скажу больше, именно в ПУЭ6 (с 1985, под ваш 1988-й) есть мутный пункт, позволявший иметь перемычку в розетке меж защитным контактом и нулевым (это не электрики безграмотные изобрели!). В общем.. если под крышкой вашей розетки нет указанной перемычки, а подключены три отдельных провода, то и удлинитель будет работать по фень-шую.
ps2 Электроплита в квартире есть ?
Сообщение отредактировал Олега - 10.5.2022, 11:38
сообщение 10.5.2022, 10:46
Сообщение #32
Я не удивлюсь, если таки занулённые.
Сообщение отредактировал Roman D - 10.5.2022, 10:49
сообщение 10.5.2022, 11:15
Сообщение #33
Роман, могут ли быть не заземленными розетки зануленные на глухозаземленную нейтраль ?
сообщение 10.5.2022, 11:52
Сообщение #34
Эта розетка, скорее всего, не заземлена, а "занулёна". Две большие разницы.
сообщение 10.5.2022, 12:06
Сообщение #35
Я не говорю о чистейшем понятии "заземление", которое может существовать само по себе, без зануления. (в сети с гл.заземл.нейтралью заземление без зануления было запрещено, да и сегодня в МКД немыслимо)
Я говорю о выполнении функции заземления, которую выполняет совмещенный (функционально) проводник.
Сообщение отредактировал Олега - 10.5.2022, 12:45
Гость_в горле кость_*
сообщение 10.5.2022, 12:27
Сообщение #36
интересно, ТС уже осознал, в какое болото из тролей, флудеров, фейкометов, скучающих олдфагов, он попал?
сообщение 10.5.2022, 12:35
Сообщение #37
В этом болоте есчо кикимо́ры водятся всяческие.. icon_biggrin.gif ..которые в тему свой пятак даже не пытаются внести.
Сообщение отредактировал Олега - 10.5.2022, 12:41
сообщение 10.5.2022, 12:43
Сообщение #38
Предполагаю, страшный зверь "отгорание нуля" на это способен.
Но электрик-рукожоп ещё страшнее.
сообщение 10.5.2022, 14:42
Сообщение #39
Рукожоп любую систему переведёт во внесистемную.. И отгорание - его же "заслуга".
Вероломство
сообщение 13.5.2022, 10:05
Сообщение #40
Да.
вот это ближе к сути, на пальцах я всё понял, благодарю
p.s. нет, электроплита не устанавливалась никогда, но для неё на кухне есть огромная чёрная розетка
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2025, 15:42
