93 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я.
САНЕК
сообщение 20.6.2008, 19:03
Сообщение #401
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(RUS5610 @ 20.6.2008, 14:31) *
Мужики немного не в тему:есть у кого схема путевая питальника 12 в 220 ,ват на 150-200 с описанием и настройкой.Киньте плиз RUS5610(DOG)mail.ru
Чуть не понял,что нужно?
Преобразователь 12-220?
Цитата(Camelot @ 19.6.2008, 19:59) *
дык в профиле всё написано, электрик. а из хлама... я просто творческая натура, если все готовое брать, это будет радиоконструктор, и по цене дороже чем покупной. и самое главное скучища будет редкостная. я вообще не могу паять как работать, вот надо и всё тут, если не прёт (муза отсутствует) то нехер и паяльник в руки брать, либо уродливое изделие получится либо сразу взорвется icon_smile.gif кстати давно заметил работа устройства прямо пропорциональна опрятности и аккуратности, чем страшнее плата тем хуже она работает...
Спасибо,разобрался,по моему вопросу.
Ты МУЗУ по чаще заказывай!!!!!
[Как у кабельщика, не знаю. А сам пробовал, но форсажу пока не давал. С кузовом проблема. Е65 12х4, 16х5 квадрат, варил и на 50 и 60 кгц. При 50 Кзап=0,35, при 60- Кзап=0,44 на ХХ. На 50, есно, чуть хуже поджиг. Угревать не пробовал, проводка слабая, дождусь корпуса- проверю. Дроссель конечно дохловат, придётся перемотать. Да я его и так для пробы мотнул.[Сделай зазор,поиграй им,а потом перематывай.
Результат отпиши.
Сообщение отредактировал САНЕК - 20.6.2008, 19:05
На абордаж!
RUS5610
сообщение 20.6.2008, 19:12
Сообщение #402
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Да Санек преобразователь нужен.
Греется-значит работает!
Camelot
сообщение 20.6.2008, 20:24
Сообщение #403
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
сегодня запустил на родной плате, всё очень хорошо но есть одно но, он собака не в ту сторону пошёл, я думал на плате предусмотреть возможность смд перемычками перекидывать фазы датчика но понадеялся на удачу, а теперь пришлось порнушными перемычками перекидывать. В следующий надо проволку искать 0.18 а то 0.22 еле упихал по 170 витков, при 14.5В ток 380мА, работает стабильно без перегрева. на выходе датчика оборотов около 3 вольт. сборки ставил как на плате написано IRF7319.
САНЕК
сообщение 21.6.2008, 10:03
Сообщение #404
Из: Воронеж
Зайди на КИТовский сайт там классный имеется со схемой и печатками.Лучше не нашел.Набор NM1032.
Сообщение отредактировал NickEl - 21.6.2008, 11:03
Причина редактирования: нерабочая ссылка
На абордаж!
сообщение 21.6.2008, 10:13
Сообщение #405
всем здрасьте. мужики, я уже спрашивал, но ответа не получил, може сейчас кто ответит: те, кто подавил все наводки, у вас бармалей жужжит, шуршит, повизгивает при регулировке тока на нагрузке (на дуге при сварке может быть и не слышно, хотя...)? Вобщем кто-нить оптимизировал обратную связь? частоты среза, полюсы, нули и пр. Я читал на досуге "Импульсные преобразователи ЧЕТТИ"? там столько всего!!! Кто разобрался? подмогните понять.
golub
сообщение 21.6.2008, 12:52
Сообщение #406
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Причин проявления подобных шорохов и тресков масса. Это может быть и горбатый монтаж, неудачная топология печатной платы, плохой ноль, неудачная компоновка, экранирование проводов задатчмка тока, непропитанные моточные и тд. и т.п. Столько же и методов их устранения. А что оптимизировать ОС, если это уже до вас сделали, от 100 ОМ на 2н2 до пока не бахнет.
Camelot
сообщение 21.6.2008, 13:16
Сообщение #407
Из: Рига, Латвия
незнаю, у меня никаких шорохов и визгов нет, в сотке появляется иногда слабый неприятный свист на хх но мне кажется это корпус, потому что стоит чутка надавить на крышку, хватает даже просто руку положить и он проходит, избавился просто, налепил на радиатор ключей двухсторонюю лепучку в три слоя, она как раз достал до крышки, и писк прошёл. кстати чаще всего причина визгов и шуршавчиков как уже golub отметил это кривой монтаж или неудачная компоновка. задатчик тока очень просто избавить от наводок. я со среднего и верхнего выводов потенциометра пустил на общи по кондёру на 1мкф.
golub
сообщение 21.6.2008, 14:22
Сообщение #408
Из: Харьков, пески
С конденсаторами не спорю если ещё правилно определить точку подкл. минуса. Немаловажны ещё подвижные или плохо натянутые витки. Помогал делать корешу УПСа и параллельно добивал второй. Платы с одного шаблона, моточные все делались мной и с точностью до витка одинаковые. Отличались конструктивы тем что в первом была вакумная пропитка всех моточных. Первый пошёл с пол тычка, со вторым пришлось пару вечеров протрахатся. Вот и на этой плате что на пред. стр. выкладывал на среднем токе гдето ампер 75-80 зуд появляется, печать неудачная, всё конечно лечится пару тройкой блокировочных емкостей и толстой перемычкой, но факт имеет место быть. Жопаделаешь, силовая електроника как она есть.
Сообщение отредактировал golub - 21.6.2008, 14:29
Д713
сообщение 21.6.2008, 16:34
Сообщение #409
Пользователь №: 10605
седня прикупил на 120 гривасов профиля бу,маленький прекрасно режется на два под ключи,тот,шо поболее-на четыре под диоды,ежели кому на глаза попадется-не ловите ворон.
средняя стенка вырезается и всего делов.
получаемая площадь-257см*2 под каждый ключ,416см*2 под пару-тройку диодов.
при длине соответственно 50 и 81мм.
Сообщение отредактировал Д713 - 21.6.2008, 16:51
RUS5610
сообщение 21.6.2008, 23:51
Сообщение #410
Из: Оренбург
САНЕК я ищу преобразователь на 494 микрухе, нужен выход 250 вольт постоянки ват от 150 до 200.
mikael-p
сообщение 22.6.2008, 8:38
Сообщение #411
Из: Ивангород
Пользователь №: 5063
Вроде этого что ли
RUS5610
сообщение 22.6.2008, 11:43
Сообщение #412
Из: Оренбург
Так я и собераю удочку,одна есть но она большая и тяжелая собирал по этой схеме. Кинь что ты собирал интересно очень!
Наши класно сыграли вчера! блин народ до утра во дворе орал и ракеты пускали! icon_biggrin.gif Молодцы!!!
кабельщик
сообщение 22.6.2008, 15:04
Сообщение #413
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Мужики, я чего-то пропустил? Лето уже на дворе? Пора в гараж за удочками...
САНЕК
сообщение 22.6.2008, 16:54
Сообщение #414
Из: Воронеж
Кинул ему на ящик схему,что бы форум не засорял.
Хотя, как по мне,ДИНАМИТ-гуманней.
На абордаж!
кабельщик
сообщение 22.6.2008, 17:59
Сообщение #415
Из: Краматорск
Не соглашусь... Удочкой прикончить рыбу (даж мелкую) наповал - разве только если сачок к носу, массу к хвосту. Хотя полярность в данном случае на исход не повлияет icon_biggrin.gif . Во всех прочих ситуациях разве только временный паралич, даже у малька...
Не, ну ежели конечно, от ближайшей ЛЭП провод прокинуть до берега... Тогда да...
Д713
сообщение 22.6.2008, 19:28
Сообщение #416
все "гуманисты" кушают незаконно пойманную рыбку и лежа на диване,ковыряясь спичкой в зубах с пафосом рассуждают о "негуманных" способах лова.
коров,знаете ли тоже довольно неприлично бьют кувалдой по лбу,но это не мешает "гуманистам" смаковать отбивные.
усатый
сообщение 22.6.2008, 21:00
Сообщение #417
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
Санек, кинь и мне, а то тут один друг пристает, чтобы сделал, а изобретать велосипед неохота.
САНЕК
сообщение 22.6.2008, 21:22
Сообщение #418
Из: Воронеж
Давай мыло.
А,для остальных"умных гуманистов" обясняю,после лова этой удочкой,уцелевшая,в том числе и малек,по выростанию,не сможет метать икру.
Д713
Все таки лучше кувалдой,или динамит.
На абордаж!
Д713
сообщение 22.6.2008, 22:00
Сообщение #419
весьма спорное утверждение,почему ж тогда евро-нелюди пользуются этим приспособлением для пересадки особей из водоема в водоем,отбора икры и научных изысканий?
видимо вопрос не во вредности для рыбьей популяции вообще,а в методах использования.
поймал,допустим,пару-тройку экземпляров на уху и харэ,не надо удить пока лодка не потонет от улова.
усатый
сообщение 22.6.2008, 23:12
Сообщение #420
Из: Симферополь
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2025, 12:15
