Уменьшение производительности водяного насоса
MstrGreen
сообщение 28.6.2022, 1:06
Пользователь №: 59841
Имеется Vodomet 4SKM-100 насос для скважины шнековый вихревой, очень мощный для своей задачи, осушает скважину за 10 мин, каким образом, дёшево и безболезненно для насоса, уменьшить его производительность.
Из подходящего по цене я так понял только тиристорный регулятор напряжения.
Около 1/10 стоимости насоса.
Буду благодарен за любой совет.
Dimka1
сообщение 28.6.2022, 5:16
Пользователь №: 29924
Цитата(MstrGreen @ 28.6.2022, 1:06) *
Имеется Vodomet 4SKM-100 насос для скважины шнековый вихревой, очень мощный для своей задачи, осушает скважину за 10 мин, каким образом, дёшево и безболезненно для насоса, уменьшить его производительность...
Реле с таймером с алиэкспресс. Включай насос на 7-8 мин и выключай на время с запасом, пока не набереться скважина.
Либо организуй отрицательную обратную связь - поставь тройник на трубе после насоса с краном и отрегулируй кран так, чтобы вода через него частично снова сливалась в скважину и насос не смог быстро ее осушать. Производительность системы снизится. Краном можно регулировать "усиление" системы.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 28.6.2022, 5:33
Гость_в горле кость_*
сообщение 28.6.2022, 8:07
норм вариант
сложно, имхо
лучше добавить реле защиты от сухого хода
а ещё лучше заменить насос, чтобы соответствовал дебету скважины
Костян челябинск...
сообщение 28.6.2022, 8:22
Пользователь №: 14618
Как же регулировали потоки жидкостей и газов до распространения всяких частотников? Не поверите, но тупо задвижкой.
сообщение 28.6.2022, 8:27
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
врезать шайбу в трубу.
MstrGreen
сообщение 28.6.2022, 9:06
сброс воды обратно и и т.д..., не вариант, интересует именно уменьшение мощности данного насоса
сообщение 28.6.2022, 9:31
Если у пылесоса заткнуть трубу, он начинает выть не от того, что ему стало тяжело, а наоборот, от того что ему стало легко, упал момент на валу, упала потребляемая мощность.
сообщение 28.6.2022, 13:19
Пользователь №: 6974
У пылесосо затыкется труба со стороны всасывания/нагнетания, а в данном случае, перекроется сторона нагнетания!
К тому же воздух очень сильно сжимается, а вода нет. Мощность должна расти.....
Почему? Проблема на выход насоса ввернуть тройс ник?
Тогда частотник - если по-уму, а с тиристорным регуляторм ничего хорошего не будет.
Цитата(MstrGreen)
Имеется.....насос для скважины шнековый вихревой, очень мощный для своей задачи, осушает скважину за 10 мин
И что не так? Если бы за пару минут, тогда безусловно это очень быстро и неправильно подобран насос, а 10 минут - это весьма неплохо с учётом запаса, если будет работать на подачу и создание рабочего давления в системе.
Оно в любом случае должно быть установлено (даже в опсисании на насос об этом должно быть сказано), но..... РСХ - самый простейший, но далеко не самый лучший вариант.
Я его у себя установил как дополнительная вторая ступень защиты, а основная защита - реле уровня воды.
Гость_случайный_*
сообщение 28.6.2022, 13:55
проводить аналогии между пневматическими и гидравлическими устройствами... вообще лютый трэш icon_sad.gif
это случаем не детский форум?
сообщение 28.6.2022, 14:43
Кратковременное включение-выключение типа шим с интервалом порядка минуты
stydent64
сообщение 28.6.2022, 15:12
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415
Для себя - реле времени. 6 минут работы - 30 отдыха ( или за сколь там скважина набирается)
Если по производительности - шайба(кран, старый, не шаровый) на выходе = + нагрузка, на входе (всос) - может "обрывать" столб, что так же плохо
сообщение 28.6.2022, 20:51
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
По-моему, насос должен работать на ресивер для необходимого объема воды, работа может регулироваться в зависимости от уставок давления в ресивере.
Скальпель Оккама
чукча
сообщение 29.6.2022, 6:24
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Снижение нагрузки на двигатель и потребляемой мощности при ограничении протока происходит в любом центробежном насосе, независимо от качает он воду или воздух. Так шта шайба/диафрагма/задвижка самый простой и дешовый способ.
Это форум взрослых солидных экспердов с децким понятием по ряду вопросов. icon_smile.gif
энге елдыбабай!
сообщение 29.6.2022, 7:24
чукча
сообщение 29.6.2022, 7:42
Из: село Самбек
Не пофиг, именно из-за роста сопротивления всё упомянутое и происходит. icon_smile.gif
энге елдыбабай!
Костян челябинск...
сообщение 29.6.2022, 8:23
Rezo, законы физики универсальны. Здесь как в электротехнике. Увеличение сопротивления при неизменном давлении (напряжении) приводит к уменьшению потребляемой мощности от источника - насоса или источника электрического напряжения
sasha4312
сообщение 29.6.2022, 10:24
Пользователь №: 49032
Я этого никогда не понимал, но мне объясняли, что если на выходе насоса закрыть задвижку, крыльчатка начинает гонять по кругу одну и туже воду. Ей не надо разгонять до своей скорости новые порции воды, соответственно, мощность падает. Это относится и к вентиляторам.
Как-то так с центробежными! К другим это не относится!
Сообщение отредактировал sasha4312 - 29.6.2022, 10:28
Гость_случайный_*
сообщение 29.6.2022, 11:22
+1
sasha4312
сообщение 29.6.2022, 13:43
Цитата(случайный @ 29.6.2022, 11:22) *
+1
Ну-у, раз Вы тут, вот то самое Вы и есть!
MstrGreen
сообщение 30.6.2022, 4:37
Насос используется для полива огорода, если включить на 5 минут с таким напором он всё повымывает, вот и думал как-то снизить производительность, сброс воды обратно - лишние энергозатраты.
Емкость на пару кубов, наливаетсяза некоторое колтчествово раз...., потом с неё в огород, но с неё маленький напор самотёком, долгая история.
Не думал что это выльется в такую проблему, гораздо проще это представлял, снизить обороты делов то...(
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2024, 22:24
