Сопротивление параллельных соединений HELP , Физический смысл высчитывания такого сопротивления |
10.7.2022, 19:28
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 10.7.2022 Пользователь №: 59881 |
Пожалуйста, КТО НИБУДЬ ОБЪЯСНИТЕ МНЕ ФИЗИЧЕСКИЙ СМЫСЛ ФОРМУЛЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО СОЕДИНЕНИЯ!!!! ЗАЧЕМ МЫ СКЛАДЫВАЕМ ПРОВОДИМОСТИ??? ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ ВООБЩЕ ПРОВОДИМОСТИ??!! ДАЙТЕ МНЕ ЧЕТКИЙ ОТВЕТ, ЗАЧЕМ МЫ СКЛАДЫВАЕМ ЭТИ ЧЕРТОВЫ ПРОВОДИМОСТИ? КАКОЙ СМЫСЛ? ПОЧЕМУ СТОИТ ПАРАЛЛЕЛЬНО ДВА РЕЗИСТОРА ПО 10, ОБЩЕЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПО 5?? КУДА ДЕВАЕТСЯ ОСТАЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ???? ПОЧЕМУ ОНО 5? КУДА ОСТАЛЬНЫЕ 15 Ом делись? Их съела пустота, они провалились???? Что происходит в формуле 1/R=1/R1+1/R2....? ЗАЧЕМ МЫ НАХОДИМ ПРОВОДИМОСТЬ , ПОТОМ ИЗ НЕЕ НАХОДИМ СОПРОТИВЛЕНИЕ? КТО ВООБЩЕ НАЧАЛ ТАК ДЕЛАТЬ , ЗАЧЕМ????Хоть какой то смысл в них есть???!!! КТО НИБУДЬ ЗНАЕТ?? У МЕНЯ КРИК ДУШИ ПРОСТО. УЖЕ МЕСЯЦ НЕ МОГУ ПОНЯТЬ ЭТО ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ, потому что логики никакой не вижу. Может, объяснить хоть кто нибудь ????
10.7.2022, 22:17
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9100 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Чё орёшь? Здесь слепых нет
10.7.2022, 22:27
11.7.2022, 11:28
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
11.7.2022, 16:19
На кой ? Мне надо.понимаете эту тему-расскажите пожалуйста, не знаете-не говорите ничего. Тут сайт создан для того, чтобы люди задавали вопросы по электротехнике, пусть даже самые глупые. Я в этом хочу разобраться, очень. Но не понимаю, зачем формулу выводят через проводимости. |
11.7.2022, 21:52
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3026 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Через 1/2 дюймовый шланг из бочки сливается жидкость 5 л/мин, если сливать двумя такими шлангами, сливаться будет 10 л/мин.
5 л/мин - это проводимость. 2 одинаковых шланга в бочку - это параллельное двух проводимостей, и будет в два раза больше одного. Проводимости при параллельном соединении суммируются. Соответственно величины, обратные проводимости можно назвать сопротивлением вытекания воды, сопротивление двух шлангов будет в два раза меньше одного. Логично? А интересно, через что быстрее слить бочку: через два шланга 1/2 дюйма или один 3/4 дюйма, при условии, что шланги одинаковой длины? -------------------- |
12.7.2022, 10:28
Через 1/2 дюймовый шланг из бочки сливается жидкость 5 л/мин, если сливать двумя такими шлангами, сливаться будет 10 л/мин. 5 л/мин - это проводимость. 2 одинаковых шланга в бочку - это параллельное двух проводимостей, и будет в два раза больше одного. Проводимости при параллельном соединении суммируются. Соответственно величины, обратные проводимости можно назвать сопротивлением вытекания воды, сопротивление двух шлангов будет в два раза меньше одного. Логично? А интересно, через что быстрее слить бочку: через два шланга 1/2 дюйма или один 3/4 дюйма, при условии, что шланги одинаковой длины? В любом случае через 1/2 потому что хоть такой один шланг и меньше того, на 3/4, но их же двое. Но суть уловить не могу. Зачем вообще эти проводимости складываются? Куда остальное сопротивление девается? . 2 одинаковых шланга в бочку - это параллельное двух проводимостей, и будет в два раза больше одного.-не понял эту фразу, что значит параллельное двух проводимостей? Объясните лопуху пожалуйста Через 1/2 дюймовый шланг из бочки сливается жидкость 5 л/мин, если сливать двумя такими шлангами, сливаться будет 10 л/мин. 5 л/мин - это проводимость. 2 одинаковых шланга в бочку - это параллельное двух проводимостей, и будет в два раза больше одного. Проводимости при параллельном соединении суммируются. Соответственно величины, обратные проводимости можно назвать сопротивлением вытекания воды, сопротивление двух шлангов будет в два раза меньше одного. Логично? А интересно, через что быстрее слить бочку: через два шланга 1/2 дюйма или один 3/4 дюйма, при условии, что шланги одинаковой длины? И если проводимость при параллельном соединении суммируется, почему этого не происходит при последовательном? Почему там просто суммируется сопротивление, хотя у каждого резистора в последовательном соединении есть своя проводимость. Я уже ничего не понимаю. |
12.7.2022, 21:33
12.7.2022, 22:13
12.7.2022, 22:46
Да, и чё? Что-то хочешь предъявить?
Видимо будем отчислять. -------------------- |
12.7.2022, 23:21
13.7.2022, 13:25
13.7.2022, 13:28
13.7.2022, 20:14
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3897 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
В любом случае через 1/2 потому что хоть такой один шланг и меньше того, на 3/4, но их же двое. Но суть уловить не могу. Зачем вообще эти проводимости складываются? Куда остальное сопротивление девается? . 2 одинаковых шланга в бочку - это параллельное двух проводимостей, и будет в два раза больше одного.-не понял эту фразу, что значит параллельное двух проводимостей? Объясните лопуху пожалуйста Начерти три параллельных резистора R1, R2,R3. Расставь токи через них l1, l2, l3 и общий ток цепи l Общий ток в цепи равен сумме токов через резисторы I=l1+l2+l3 При параллельном соединении напряжение на всех элементах цепи одно и тоже и равно U, тогда I=U/R, l1=U/R1, l2=U/R2, l3=U/ R3 и подстааляй это все в верхнюю формулу U/R=U/R1+U/R2+U/R3 U сокращается и получается 1/R=1/R1+1/R2+1/R3 т. е. суммируются проводимости элементов цепи Сообщение отредактировал Dimka1 - 13.7.2022, 20:14 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2024, 2:34 |
