Помогите составить диф уравнение для матлаба
Poisk2019
сообщение 21.7.2022, 19:49
Пользователь №: 56531
Добрый день, нужна помощь по составление диф уравнения по схеме для листинг файла для матлаба.
Костян челябинск...
сообщение 21.7.2022, 21:22
Пользователь №: 14618
Ну? И?
Poisk2019
сообщение 22.7.2022, 19:44
То что я смог сделать, дальше не знаю что да как.
Dimka1
сообщение 23.7.2022, 10:04
Пользователь №: 29924
Ваш матлаб умеет решать системы дифуравнений?
У Вас в схеме 7 реактивных элементов и дифуравнение получиться с производной седьмого порядка.
Вам вообще, для чего это надо? Мозг осушить?
Сообщение отредактировал Dimka1 - 23.7.2022, 10:04
Poisk2019
сообщение 23.7.2022, 11:18
Привет, это ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1. АНАЛИЗ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В ЛИНЕЙНЫХ ЭЛЕКТРИ-ЧЕСКИХ ЦЕПЯХ. Дана схема по ней нужно составить диф уравнение по нему нужно составить листинг файл чтоб получить график напряжения и тока в матлабе.
В схеме вроде 8 реактивных элементов.
Вот приходится осушать себе мозг, но очень нужно.
Dimka1
сообщение 23.7.2022, 11:36
Со схемой то ничего не напутал? Слишком много элементов для лабы.
Можно получить выражения для тока и напряжения и графики операторным способом. Данные элементов цепи есть?
Сообщение отредактировал Dimka1 - 23.7.2022, 12:21
Poisk2019
сообщение 23.7.2022, 13:18
Вот схема моего варианта.
Сообщение отредактировал Poisk2019 - 23.7.2022, 13:23
Dimka1
сообщение 23.7.2022, 15:43
Вот получение формул для токов в схеме через операционное исчисление. Там же и графики токов.
Составление системы дифуравнений для такой схемы возможно, но ее решение не целесообразно от слова "совсем"ю
https
://disk.yandex.ru/i/CyAJdEBH8IJmVA
Сообщение отредактировал Dimka1 - 23.7.2022, 15:44
Poisk2019
сообщение 23.7.2022, 18:00
https
Спасибо, но мне нужно в матлабе выполнить вот файл задания. https://disk.yandex.ru/d/dHxdRQ3IC5ws0Q
Dimka1
сообщение 23.7.2022, 19:24
Прочитал. Ничего там не понятно.
Вверху Вы составили уравнения. Там не хватает еще dUc3/dt=i3/C3 dUc1/dt=i1/C1 и двух уравнений по 1 з Кирхгофа
i1=i2+i3
i3=i4+i5
Теперь это великолепие попробуйте скормить в MatLab
Poisk2019
сообщение 24.7.2022, 15:57
i1=i2+i3
i3=i4+i5
На ютубе нашел ролик как раз рассказывал про мой пример в задание и он выразился так если составлять уравнение нужно чтобы в цепи была одна катушка, а если будет две то будет два дифференциала и придется от одного уходить и нам бы это не хотелось. Вот у меня в задание как раз две цепи с двумя катушки вот что он имел в виду и для чего это делать я не пойму.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2024, 10:19
