каВо-чАво |
каВо-чАво |
3.1.2022, 10:40
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
, измеренные и обмерянные, так насколько пригодно это кольцо в самоделках данного форума? Какая его реальная проницаемость? Реальную проницаемость своего кольца вы измерили. Если вопрос касается материала сердечника, то его "мю" уже не важно, вам не удастся полностью удалить прокладки и склеить кольцо с нулевым зазором. Тот сердечник, что у вас в руках, "в самоделках данного форума" можно использовать на дроссель. Его "реальная проницаемость" получилась близкой к порошковым материалам, а для дросселя это самое оно. |
3.1.2022, 11:37
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 20.2.2009 Из: Оренбург Пользователь №: 13517 |
28.1.2022, 20:37
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 4.3.2015 Из: днепропетровск(Украина) Пользователь №: 44376 |
Доброго здоровья парни, созрел вопроц:никому ли не приходила мысль покрывать платы парафином со свечей, для влагозащищенности.. От влаги защищает, удаляется легко, вроде не агрессивен...?
16.2.2022, 15:19
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 2.12.2021 Пользователь №: 59122 |
Здравствуйте.
Такой вопрос, можно ли мотать трансформатор для сварочника на кольце из порошкового железа? Здравствуйте. Такой вопрос, можно ли мотать трансформатор для сварочника на кольце из порошкового железа? |
16.2.2022, 17:50
можно конечно, для 50Гц.
20.2.2022, 22:26
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 8.2.2010 Пользователь №: 17271 |
30.3.2022, 21:22
друзья, подскажите пож., как восстановить файл sprint layout. Не корректно сохранился.
1.4.2022, 1:08
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 21.12.2009 Из: Украина г. Запорожье Пользователь №: 16640 |
Вся надежда на то, что была включена функция автосохранения и есть файл бэкапа. Если его нет - врядли чем то можно помочь.
-------------------- Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
1.4.2022, 18:28
автосохр., было вкл, нет файла бэк/апа. Что добавляет трагиэффект: случается второй раз
7.7.2022, 10:43
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 6.7.2022 Пользователь №: 59869 |
Добрый день.
Такой вопрос: кто проводит стажировку и дублирование в новой организации, с отсутствующим ранее электротехническим персоналом. Например после стройки. |
7.8.2022, 15:09
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 |
Здраствуйте.приветствую всех на форуме.в ремонт попал сварочник neon вд 160 с пробитыми сил.транзисторами.транзисторы установлены G4psc71U.вопрос на какие транзисторы их можно заменить?т.к данных транзисторов в наличии нету. даже в продаже в нашем городе.
Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 7.8.2022, 15:11 |
7.8.2022, 20:37
https://www.chipdip.ru/catalog/igbt?x.543=V...&x.544=gVgB
Закажите на алиэкспресс. https://aliexpress.ru/wholesale?catId=&...chText=G4psc71U Сообщение отредактировал Steppe - 7.8.2022, 20:41 |
8.8.2022, 5:50
https://www.chipdip.ru/catalog/igbt?x.543=V...&x.544=gVgB Закажите на алиэкспресс. https://aliexpress.ru/wholesale?catId=&...chText=G4psc71U здраствуйте.где заказать я знаю.возможна ли замена транзисторов на GP50B60PD,FGH40N60,GP4063D? |
8.8.2022, 13:42
возможна ли замена транзисторов на GP50B60PD,FGH40N60,GP4063D? Первое - определитесь со встроенным диодом. "Родные" транзисторы их не имели, значит что то предусмотрено на плате. Вы предлагаете со встроенным диодом. Второе - смотрите по току при t= 25 гр и при t=100 гр, напряжению насыщения, частотным характеристикам, способу крепления. Я при ремонте подобных сварочников применял транзисторы с более высоким напряжением - 1200 В. Просто они были более доставаемы и даже дешевле "родных". |
8.8.2022, 14:23
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 28.7.2017 Из: Украина,Херсон Пользователь №: 52654 |
У ваших ток при 100 С 60 А.Напряжение 600 В.Такие и подбирайте,например FGH60N60.Подойдут IKW50N60,IKW75N60,SGT60N60.С током вторички 160 А справятся и FGH40N60,ну может нагрев будет чуть выше.Судя по току и транзисторам наверное это "косой" и там обращать внимание на встроенные диоды не стоит,они не нужны а их наличие не мешает работе.Тр-ры с более высоким напряжением больше греются на частотах более 50 кГц,сам только убедился,и ставить их нет смысла.
Сообщение отредактировал lubitel5 - 8.8.2022, 14:35 |
8.8.2022, 14:49
сварочник neon вд 160 с пробитыми сил.транзисторами.транзисторы установлены G4psc71U. https://dropmefiles.com/3eKKG Проверьте все smd резисторы на плате управления, там порой довольно много их менять приходится, а также на плате драйверов выходных транзисторов. Кстати, силовые транзисторы у этих сварочников довольно редко выходят из строя, схема управления ими сделана очень хорошо. У нас таких аппаратов 12 штук и их болезни за почти 7 лет изучены. Применяются в РМЦ ГПЗ. Применял транзисторы на 1200 В. Работают нормально. Схожие болячки у неон 160 и 201. Сообщение отредактировал Steppe - 8.8.2022, 15:37 |
8.8.2022, 19:16
https://dropmefiles.com/3eKKG Проверьте все smd резисторы на плате управления, там порой довольно много их менять приходится, а также на плате драйверов выходных транзисторов. Кстати, силовые транзисторы у этих сварочников довольно редко выходят из строя, схема управления ими сделана очень хорошо. У нас таких аппаратов 12 штук и их болезни за почти 7 лет изучены. Применяются в РМЦ ГПЗ. Применял транзисторы на 1200 В. Работают нормально. Схожие болячки у неон 160 и 201. здраствуйте у меня наверное более старая версия аппарата .все платы собраны с использованием dip элементов.установлены 2 силовых транзистора.вышел сварочный аппарат по причине попадания воды через вентиляционные отверстия вовремя работы [quote name='Steppe' date='8.8.2022, 13:42' post='580266'] Я при ремонте подобных сварочников применял транзисторы с более высоким напряжением - 1200 В. Просто они были более доставаемы и даже дешевле "родных". Подскажите какие использовали транзисторы при ремонте подобного сварочного аппарата? |
8.8.2022, 21:06
более старая версия аппарата . Были такие в ремонте. http://svarka-barnaul.3dn.ru/_ld/3/383__-160_001.jpg Подскажите какие использовали транзисторы при ремонте подобного сварочного аппарата? Применение транзисторов на 1200 В не панацея. Просто на тот момент мне попались на алиэкспрессе дешевле "родных" и им подобных. Я взял 10 штук. IGW60T120 Сообщение отредактировал Steppe - 8.8.2022, 21:41 |
8.8.2022, 21:23
У ваших ток при 100 С 60 А.Напряжение 600 В.Такие и подбирайте,например FGH60N60.Подойдут IKW50N60,IKW75N60,SGT60N60.С током вторички 160 А справятся и FGH40N60,ну может нагрев будет чуть выше.Судя по току и транзисторам наверное это "косой" и там обращать внимание на встроенные диоды не стоит,они не нужны а их наличие не мешает работе.Тр-ры с более высоким напряжением больше греются на частотах более 50 кГц,сам только убедился,и ставить их нет смысла. нечего подобного это не косой мост .диоды установлены на радиатор отдельно. |
8.8.2022, 21:51
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1747 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
нечего подобного это не косой мост .диоды установлены на радиатор отдельно. Обычный полумост с хитрым управлением при помощи однотактного генератора. Подойдут любые транзисторы из тех которые Вы перечисляли. Обязательно проверить детали драйверов. Сообщение отредактировал nikon - 8.8.2022, 21:52 |
Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2024, 14:11 |
