![]() Вопрос по подключению электрической плиты, предложенный производителем |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 14.12.2017 Пользователь №: 53349 ![]() |
Уважаемые эксперты!
Приобрел плиту марки Bosch. В комплекте был подключенный к клеммнику плиты кабель. Заводское подключение стандартное. L1, L2, L3 каждый на своей клемме. Нулевой провод с перемычкой занимает 4,5 клеммы. Все как обычно. Но на кабеле есть наклейка с рекомендациями производителя как объединять жилы кабеля в зависимости от количества фаз ввода. Мощность плиты 10,2 кВт. Для однофазного ввода дана инструкция: Фазные жилы L1,L2,L3 объединить и опрессовать. N и PE без изменений (почему-то не смог загрузить фото). Инструкция меня озадачила. Кабель из пяти жил по 2.5 кв. мм. Получается, что на фазу 3х2.5 кв.мм, а на ноль только 2.5 кв. мм. Либо я неуч и к тому же п.7.1.45 ПУЭ неверно интерпретирую, либо что-то тут не чисто. Конечно, я могу не мучить голову, выкинуть этот кабель вместе с наклейкой и просто подключить ПВС шестерку. Но мне интересно, что подразумевал производитель, давая такую инструкцию? В службе поддержки Bosch ответили, что сечение 2.5 кв. мм соответствует мощности 10,2 кВт.... мде... ![]() |
Вопрос только где приобрели и есть ли гарантия? Если есть то надо грузить по полной и смотреть. Чудеса случаются да.
МВидео, на гарантии.
Но я чего-то не готов туда-сюда тяжести таскать ![]() |
Но я чего-то не готов туда-сюда тяжести таскать ![]() И зачем таскать, если сами нашли решение? ПВС или КГтп 3*6 и вопрос закрыт "враз и навсегда" -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
И зачем таскать, если сами нашли решение? ПВС или КГтп 3*6 и вопрос закрыт "враз и навсегда" Ну вот мне интересно узнать как это может нормально работать по версии Бош. Это же небожители ![]() В образовательных целях. А кабель то заменить конечно не проблема. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2025, 4:38 |
