4 страниц V  « < 2 3 4
Вопрос по герметизации выходов кабеля из двухстенных труб
сообщение 12.10.2022, 12:29
Сообщение #61
Цитата(gomed12 @ 12.10.2022, 11:28) *
Здесь речь идет о проникновении влаги, главное, мы не ухудшаем требования к использованию герметизирующих устройств, под или без давления не имеет значения.
Разве в паспорте сказано, что эти конструкции должны быть под определенным давлением воды?
И в паспорте не сказано и я такого вам НЕ говорил. Зачем это пишете ?
Вы прекрасно поняли, что речь об излишних требованиях, ведущих к необоснованным затратам.
Цитата(Костян челябинский @ 12.10.2022, 12:04) *
Эксплуатация объекта на мне.
Костян, береги пнд узел "от высокочастотных мех. вибраций"
Сообщение отредактировал Олега - 12.10.2022, 12:31
Митяй_
сообщение 17.10.2022, 10:11
Сообщение #62
Из: Москва
Пользователь №: 26586
Особенно зимой...
Это вам не это!
сообщение 22.10.2022, 19:18
Сообщение #63
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Вот все думал, неужели кроме этих трубных колпачков и кабельных кап не существуют что-то специально назначенные конструкции.
Вот, оказываются есть.
Термоусаживаемые уплотнители кабельных проходов типа УКПт и УКПт-Р по ТУ 2291-050-97284872-2012
https://etc-bortek.ru/assets/files/catalogs...(2019-2020).pdf
на стр. 110-111
Сообщение отредактировал gomed12 - 22.10.2022, 19:24
Скальпель Оккама
сообщение 22.10.2022, 21:43
Сообщение #64
Сомнений, что они есть и не было, просто в первом посте Костян предупреждал:
Цитата(Костян челябинский @ 16.9.2022, 13:20) *
.. Про спец заглушки знаем, но санкции нам только на пользу и их нет в наличии. Всё только когда-то в будущем неделек через пять приходите может быть закажем еще через пару месяцев...Термоусадку тоже не предлагать, с ней такая же ситуация как и с заглушками
А еще реже можно взять по-штучно..
Костян челябинск...
сообщение 22.10.2022, 21:55
Сообщение #65
Пользователь №: 14618
Угу. Точно так
Alexander Swiss
сообщение 26.8.2024, 21:15
Сообщение #66
Пользователь №: 62500
Цитата(gomed12 @ 12.10.2022, 10:13) *
Что нет?
Хотите сказать это штатная конструкция для вывода кабеля? Колпачек, к сведению, никакого отношения к кабелю не имеет.
Покажите, обратное из ДКС?
ДКС говорит, а не менеджер-продавец, повторяю:
ДКС дает и другие рекомендации пусть и противопожарные
в) секции кабельной канализации, в которые уложены кабели, необходимо заглушить противопожарными средствами:
• для труб с внутренним диаметром до 100 мм – мастикой герметизирующей негорючей МГКП на глубину заделки не менее 200 мм (рисунок 7.1);
• для труб с внутренним диаметром более 100 мм – огнезащитными подушками ППУ или ППВ в сочетании с мастикой МГКП на глубину заделки не менее 300 мм;
Озвучьте толщину стенки установленного колпачка, не 1 ли мм?
Предложенные мной стенки колпака минимально 3 мм и 10 мм.
Вообще, для использования штатных герметизирующих конструкций изначально необходимо было на выходе гофротрубы смонтировать проходной ящик, прикрепив к вертикальной трубе (по фото).
Осуществить ввод и герметизацию гофры как для колодца штатными устройствами и вывод кабеля из ящика-штатно гермовводом.
День добрый, а можете ткнуть носом что за проходные ящики?
сообщение 26.8.2024, 23:56
Сообщение #67
Ящики, которые ставят исключительно для удобства протяжки (прохода), смены направления.. В общем кроме кабеля в таких ящиках нифига нет.
Коробки металлические проходные
Ящик протяжной
Alexander Swiss
сообщение 27.8.2024, 13:56
Сообщение #68
Спасибо огромное, то чно надо.
Была делемма как герметично вывести 2 кабеля, а в последствии и 3 и4 из двустенной пнд трубы каждый в свою гофру.
Первая ссылка то что надо!. Благодарю
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.12.2024, 14:19
