Параллельный ввод для увеличения мощности. , Вольная трактовка закона Ома... |
27.10.2022, 17:40
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 197 Регистрация: 6.12.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 36827 |
Сегодня столкнулся с вольной трактовкой закона Ома.
Для получения большей мощности был сделан параллельный ввод. На два счётчика Меркурий 230 подключены два 3-фазных ввода (клеммы 1,3,5,7) через вводные автоматы на 25А и 40А. Выводы счётчиков (клеммы 2,4,6, запараллелены и через автомат 65А подключены к абоненту. Знаю, что так нельзя. А доказать не могу. Какими пунктами каких документов это запрещено??? |
28.10.2022, 7:18
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22886 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
почему нельзя?
28.10.2022, 12:42
28.10.2022, 13:51
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
т.е. у одного абонента 2 лицевых счета на 2 ввода?
Если с одной линии 0,4 оба ввода, никаких запретов быть не должно. А вот если ввода с разных линий 0,4 кВ (даже одной ТП), запрет на параллельное включение должен быть прописан в техусловиях - для безопасности персонал электросетей. Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 28.10.2022, 13:54 |
29.10.2022, 11:14
29.10.2022, 11:15
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9114 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
29.10.2022, 16:31
29.10.2022, 17:34
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10854 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Цитата Заперли нас в сарае. На третий день Зоркий Сокол заметил, что в сарае нет одной стены... (из анекдота) -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
30.10.2022, 18:13
два ввода. два лицевых счёта.
на одном вводе трёхполюсный автомат на 40А, на втором вводе трёхполюсный на 25А. после счётчиков вводы пофазно склёпаны друг с другом и поданы в дом. На вводе в дом установлен трехполюсный автомат на 65А А чё, так можно было??? И это будет держать суммарную нагрузку 43кВт ??? Сообщение отредактировал Alexisss - 30.10.2022, 18:14 |
31.10.2022, 5:44
Тут главное - в каких местах подключены эти вводы к питающей ВЛ-0,4
Если оба с одной опоры - ток распределится примерно поровну, при условии одинакового сечения обеих вводов. Абсолютно нелогично - разный номинал АВ на вводах. Если ввода идут с разных опор - ток распределится по ветвям случайным образом, будет зависеть от общей нагрузки на ВЛ-0,4 и расстояния между точками подключения на ВЛ |
31.10.2022, 10:27
Тут главное - в каких местах подключены эти вводы к питающей ВЛ-0,4 Если оба с одной опоры - ток распределится примерно поровну, при условии одинакового сечения обеих вводов. Абсолютно нелогично - разный номинал АВ на вводах. Если ввода идут с разных опор - ток распределится по ветвям случайным образом, будет зависеть от общей нагрузки на ВЛ-0,4 и расстояния между точками подключения на ВЛ Ок. понял. Схема будет работать. Оба ввода с одной опоры, одного фидера. При токе более 25А может вырубить один из вводных автоматов. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.12.2024, 8:07 |
