Цешка , Ц-4353
Kuarbo
сообщение 9.12.2022, 16:29
Пользователь №: 36865
Уважаемые форумчане, не могу никак настроить защиту цешки(Ц-4353) при помощи регулировочного винта, может проблема в том, что я это делаю со снятыми элементами питания, а должны быть установлены?
Электромонтёр
сообщение 9.12.2022, 20:01
Пользователь №: 56237
Защита только с батарейкой.
Kuarbo
сообщение 10.12.2022, 15:46
Понял, спс
А еще вопрос. Меряю цешкой переменку, в розетке допустим, показывает не 220(ну или около того), а 180, возможно ли подрегулировать точность?
сообщение 10.12.2022, 16:57
Цитата(Kuarbo @ 10.12.2022, 15:46) *
... Меряю цешкой переменку, в розетке допустим, показывает не 220(ну или около того), а 180, возможно ли подрегулировать точность?
А с чего Вы взяли, что в Вашей розетке должно быть именно 220 Вольт? В Вашей розетке может быть напряжение и 180 Вольт и 190 Вольт. Так что не трогайте цешку!
Kuarbo
сообщение 10.12.2022, 17:44
С того, что меряю заведомо исправным прибором(хорошим, дорогим) выдает 223
сообщение 10.12.2022, 19:31
Хороший, дорогой - не критерий точности! Хотите иметь нормальные показания приборов - сдайте на поверку в лицензированную электролабораторию ...
сообщение 11.12.2022, 7:55
+ 1 за поверку
вполне может оказаться, что прибору требуется ремонт
Андрей07
сообщение 17.5.2023, 13:28
Из: Краснодар
Пользователь №: 61230
Возможно внутренние элементы требуют замены, поэтому может показывать не правильно. На сколько я помню, напряжение можно мерять без батареек.
сообщение 17.5.2023, 17:27
Защита без батареи работала в АВО-5М на токе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.1.2025, 1:47
