3 страниц V  < 1 2 3
Подбор варистора для защиты от импульсных перенапряжений. , Ай нид хэлп.
АБорис
сообщение 31.12.2022, 20:24
Сообщение #41
Пользователь №: 49360
Наши никогда не тянули. Разбирал игровые автоматы 30-40 летней давности, так там уже стояли шаговики (японские) на 0,9гр. да и детали многие до сих пор как экслюзив. Производство США.
Сообщение отредактировал АБорис - 31.12.2022, 20:25
С уважением. Борис.
Электромонтёр
сообщение 1.1.2023, 21:08
Сообщение #42
Пользователь №: 56237
Из ВКонт недавнее.
Если кому интересно, я не так давно предлагал новость о электронном реле времени feron, у которого через несколько циклов слетала программа. Спустя время я купил новый, история повторилась, оказалось, что это реле не дружит с контакторами, в щитке находилось 3 1ф контактора, и после того как я вынес его за пределы щита всё стало замечательно. Так для общего
Скорее всего из-за обратной ЭДС с ума и сходит. Я своих электромехаников ругаю кто приносят платы управления лифтом со словами "глючит" и если нет на пускателях RC фильтра, прям ругаюсь.
https://m.vk.com/wall-47774982_756325?from=...ttom=1#comments
сообщение 1.1.2023, 21:18
Сообщение #43
Пользователь №: 6974
Проблема автора "высосана из пальца"!
Я так и не дождался, как он представляет себе защиту контактов (да и выбросы на обмотках) варисторами.
Это из области "видел или слышал звон, не зная откуда он".....
сообщение 2.1.2023, 1:16
Сообщение #44
Цитата(Электромонтёр)
Я думаю что не высосана. Сейчас повсеместно подобный подход применяется. Ну сделайте хоть какнибудь.
Зачем как-нибудь, если всё давно придумано, применялось и применяется.
Без варисторов ну никак нельзя защитить реле и её контакты, а так же уменьшить помеху?
Или лень установить внешний диод, вместо встроенного у буржуев?
Ну вот смоделируйте цепь постояннного тока с реле, включите варистор и просчитайте эту цепь на предмет защиты - удивитесь!
А неправильный расчёт и выбор варистора может принести больше проблем, чем пользы.
У колеги вон из Челябинска нет даже термоусадки.
А без термоусадки никак уже нельзя? Конец?
Согласен - менее удобно и всего лишь.
Так что пусть экспериментирует и с нами делится своими наработками.
Для практического вывода нужны исследования и время (скажем десяток лет).
Митяй_
сообщение 23.1.2023, 8:17
Сообщение #45
Из: Москва
Пользователь №: 26586
А неправильный расчёт и выбор варистора может принести больше проблем, чем пользы.А без термоусадки никак уже нельзя? Конец?
Согласен - менее удобно и всего лишь.Для практического вывода нужны исследования и время (скажем десяток лет).
Буржуи (Сименс) в своих пускателях ставят в основном только варисторы, диоды мало где видел. Разбирал блок который вставляется в пускатели, там такой варистор стоит - "L-KLS6-10D101K, варистор 100В, 15Дж". Такой блок от Сименс стоит примерно 900 руб, пластмассовая коробочка с выводами и внутри впаян варистор, если покупать отдельно такой варистор стоит 8 руб......
Это вам не это!
сообщение 23.1.2023, 13:54
Сообщение #46
Ну я как бы и не отрицал возможность их наличия/установки, а Вы знаете для каких целей встраиваются варисторы?
Я в начальных своих сообщениях, предлагал Вам ответить (себе и мне) на этот вопрос, набросав для наглядности эскиз цепи.
Тогда самолично во всём убедитесь....
Митяй_
сообщение 23.1.2023, 19:12
Сообщение #47
Из: Москва
Варисторы встраиваются с той же целью, что и диоды, только у них характористики другие. Вот схема в прикрепленном файле.
Это вам не это!
сообщение 24.1.2023, 15:22
Сообщение #48
Отлично!.... А теперь расскажите об эффективности защиты варистором, схем элктронного оборудования.
Вот после размыкания ключа и снятия напряжения с реле, образовался импульс скажем 120 Вольт.
Что будет в итоге в цепи питающего напряжения схем элктронного оборудования?
Сообщение отредактировал Rezo - 24.1.2023, 15:25
Митяй_
сообщение 25.1.2023, 9:49
Сообщение #49
Из: Москва
"Скажем 120В" там не будет, там будет скорее "Скажем 1000В". Варистор погасит импульс уменьшим свое сопротивление, соответственно уменьшится искрение на контактах, уменьшится выброс в питающую линию.
https://asenergi.com/catalog/ustrojstva-zas...1-sn2.html#more
Вот так правильней.
Это вам не это!
сообщение 25.1.2023, 14:41
Сообщение #50
Противоречите себе же.
Уменьшится? Что значит уменьшится? До какого уровня - до 100Вольт?
И потом..... Если следовать Вашей (исправленной, что вполне логично) схеме, то как уменьшится искрение и импульс питающую линию, если она уже разорвана?
Когда появляется импульс? Наверное после разрыва цепи питающее обмотку и как после уже состоявшегося разрыва цепи, варистор защитит контакты, которые уже разорваны и разорвана цепь питания остальной аппаратуры?
Зачем нужен варистор, если в таком случае питающая цепь и контакты отключены от появившегося импульса?
К тому же, Вы часто видели схемные решения, когда реле разрывало сама свою питающую цепь?
Ведь тогда реле нужно будет как-то подключить, а потом снять напряжение, что бы было так, как у Вас на картинке.
Значит будет какой-то ещё ключ, который это сделает - ну и что собственно изменилось?
Митяй_
сообщение 25.1.2023, 15:19
Сообщение #51
Из: Москва
Цитата(Rezo @ 25.1.2023, 14:41) *
Противоречите себе же.Уменьшится? Что значит уменьшится? До какого уровня - до 100Вольт?
Почему реле должно само разрывать свою питающую цепь? На схеме четко подписано контакт-К1, катушка-К2, это разные аппараты.
Вы слишком быстро думаете, думайте меееедленнее icon_smile.gif Контакт отключится полностью не после механического размыкания контактных площадок, а после полного погасания дуги/искры между контактами, во время горения дуги/искры в линию будет идти обратный выброс самоиндукции от катушки пускателя/клапана.
Еще вариант - если не ставить варистор/диод на катушки и управлять этими катушками транзисторным выходом то этот выход может сгореть при отключении, может глючить контроллер, который управляет этим выходом.
Цитата(Ваня Иванов @ 25.1.2023, 15:00) *
А вот так ещё правильней:
[attachment=64575:________...________.jpg]
Вот так да.
Это вам не это!
Dimka1
сообщение 25.1.2023, 16:02
Сообщение #52
Пользователь №: 29924
Варистор параллельно двигателю М включают, а не параллельно контактам, иначего его сопротивление уменьшиться, он зашунтирует контакты и двигатель начнет повторный запуск.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 25.1.2023, 16:03
сообщение 25.1.2023, 16:12
Сообщение #53
Согласен - здесь был невнимателен.
Вы посмели думать, что я этого не знаю?
Да..... в момент дуги будет идти обратный выброс, но несравнимо меньше, чем бездуговой разрыв.
Я например Ваше К1 воспринял не как контакт, а как некий коммутируемый ключ (кстати и говорил именно о ключе), который может быть и электронным - например ключ на транзисторе.
Выброс будет значительно больше.
Но собственно не в этом дело.....
Вы не ответили на мой основной вопрос:
Да ладно, не отвечайте - тут всё понятно.
Цитата(Митяй_)
Еще вариант - если не ставить варистор/диод на катушки.....
Это не вариант. Защиту на катушки (и не только на катушки) ставить нужно, но если помните, то мой основной вопрос был не в этом, а в том, что на каком уровне надёжности может защитить варистор?
Что Вы "чёку дались" на этом варисторе? Модно? Иначе объясните и покажите.
А без варистора никак?
Да диодом и сглаживающими цепями, я Вам практически полностью уберу все выбросы в питающей цепи, что не сделает ни один варистор.
Установка варистора в цепт ПТ - это всего лишь дополнительный и не основной способ защиты и больше подходит от всякой хрени извне вдруг появившийся.
Со схемами включения варистора от коллеги, согласен.
Митяй_
сообщение 26.1.2023, 16:09
Сообщение #54
Из: Москва
Да, тут я полностью с вами согласен.
Это вам не это!
Ваня Иванов
сообщение 27.1.2023, 11:54
Сообщение #55
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Dimka1 @ 25.1.2023, 16:02) *
Варистор параллельно двигателю М включают, а не параллельно контактам...
Замечание справедливое, полностью с Вами согласен. Поэтому полностью удалил предыдущий пост, чтобы не плодить ересь (да простят меня Костян челябинский и Олега). С учётом высказанных замечаний примерные варианты подключения варисторов для защиты от импульсных перенапряжений должны быть следующими:
чукча
сообщение 30.1.2023, 9:10
Сообщение #56
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Для реле постоянного тока включение параллельно катушке варистора вместо диода значительно сокращает время отпускания реле, в разы. Иногда это критично.
Сообщение отредактировал чукча - 30.1.2023, 9:13
энге елдыбабай!
сообщение 30.1.2023, 16:26
Сообщение #57
Вот это возможно, однако тема о выбросе, как таковом и помехи, как следствие.
А в своё время и без варисторов сокращали время отпускания - диод, стабилитрон, а иногда ещё и RC-цепью (сейчас это называется снаббером).
И ещё неизвестно, в каком случае более эффективно.
Повторюсь - я не против варистора, но если его нет, то и без него можно решить поставленную задачу.
чукча
сообщение 30.1.2023, 18:42
Сообщение #58
Из: село Самбек
Снаббер означает "поглотитель", так шта и варистор, и диод по сути тоже снабберы.
энге елдыбабай!
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.2.2025, 12:53
