7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Разделение PEN , правильное разделение PEN
сообщение 19.2.2023, 14:37
Сообщение #61
Пользователь №: 6974
Коллега "Ваня Иванов"!
На данном форуме, тема Вашего вопроса (задачи), не может иметь реальное обсуждение по ряду причин (поэтому и сказано мной было о "сырых дровах).
Это как "размытые" условия, так и некоторое нежелание отдельных коллег вести рассуждения в нормальном русле.
Ну вот например:
Цитата(Олега)
Хотелось бы увидеть правильную схему от Rezo
Я что-то разве говорил о своей правильной схеме?
Нет!
Цитата(Олега)
Ну надо же.... PEN-шина (с рисунка 54.1c ) при разделении в разных местах будет выглядеть по разному ?
Я разве что-то говорил о том, как должна выглядеть РЕ-шина как вид?
Опять нет!
Думаете с такими искажеиями сути высказываний, получиться реальное обсуждение?
Не надейтесь на это, поэтому соглашусь с другим коллегой:
Цитата(gomed12)
Не мучай людей.
сообщение 19.2.2023, 15:38
Сообщение #62
Цитата(gomed12)
Не мучай людей
Ты пропустил существенное в ответе gomed12
"..многие рис годятся, а работать будут все, но правильнее - рис. 2.
... еще есть несколько вариантов...
Но для частного сектора с ВЛ, ... я бы выбрал рис. 6."
А для Rezo - ВСЕ схемы - гуаном оказались
Цитата(Rezo @ 18.2.2023, 23:10) *
А что касаемо личной точки зрения, то все они для меня неправильные!
Что бы так самоуверенно ответить - нужно иметь представление о правильной схеме, соответствующей "личной точке зрения".
Я что-то разве говорил о своей правильной схеме? Нет!
Получается, и у тебя в голове правильных схем НЕТ ?
Ты еще скажи, что правильных схем в природе не существует.. icon_biggrin.gif
сообщение 19.2.2023, 15:54
Сообщение #63
Представь себе, что ДА!
Поэтому и сказал, что это моя личная точка зрения, а у автора вопроса спрашивал об озвучивании личной точки зрения.
И что?.... Чего "дёргаешься"?
Совершенно верно!
Добавлю только - обоснованной - и это ключевое, т.к. личная точка зрения должна быть чем-то мотивированной (на чём-то строиться).
Однако это уже уход в сторону от вопроса Вани.
Он спросил мнение участников - я со своей точки зрения ответил.
Всё!
НЕ получается!
Ты опять всё переворачиваешь?
Разве я что-то говорил о неправильных представленных схемах (в смысле схемотехники)?
Ничего подобного мной нигде не говорилось.
А я всего лишь отвечал на вопрос автора:
Какой вариант схемы разделения PEN-проводника из показанных ниже 12 вариантов является наилучшим.....
С моей личной точки зрения - никакой!
Почему? Да потому, что во всех 12-ти вариантах, общая суть разделения как разводки, не меняется.
сообщение 19.2.2023, 16:29
Сообщение #64
Я разве что-то говорил о том, как должна выглядеть РЕ-шина как вид? Опять нет!
1. Речь идет о PEN-шине.
2. Rezo: "к чему Ваши картинки - по отношению к квартирному щитку, ГРЩ, щита расположенного не улице?
А это далнео не одно и тоже".
Олега: PEN-шина .. при разделении в разных местах будет выглядеть по разному ?
Ответ Rezo: Я разве что-то говорил о том, как должна выглядеть РЕ-шина как вид?
Цитата(Rezo @ 19.2.2023, 15:54) *
Поэтому и сказал, что это моя личная точка зрения..
Вот я о твоей точке зрения и спросил.. А ты дергаешься.. с чего-то icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Олега - 19.2.2023, 16:10
Сообщение #65
С замечанием согласен, только это не меняет сути.
Тогда повторю ещё раз - я разве что-то говорил о том, как должна выглядеть РЕN-шина как вид?
Вот зачем, как всегда, переводите тему в другую плоскость, если от автора вопроса речь идёт именно о РАЗДЕЛЕНИИ PEN, а не о том, какой вид будет (или должна) иметь шина?
Поэтому и сказал автору:
Не надейтесь на это.....
И это уже подтверждается.....
сообщение 19.2.2023, 17:16
Сообщение #66
Совершенно верно!
Однако это уже уход ..
Не-не.. погоди "в сторону".. где "правильная схема, соответствующая "личной точке зрения".. ?
1. Я спрашивал "PEN-шина (с рисунка 54.1c ) при разделении в разных местах будет выглядеть по разному ?"
Я НЕ спрашивал "как должна выглядеть РЕ-шина как вид?". Это Rezo спросил, в 14:37
Ваня представил 12 вариантов разделения, они же изображения, рисунки.. PEN-шины.
Ваня просил выбрать правильный вариант.
Сообщение отредактировал Олега - 19.2.2023, 17:33
Ваня Иванов
сообщение 19.2.2023, 19:39
Сообщение #67
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(gomed12 @ 18.2.2023, 19:55) *
...Почти многие рис годятся, а работать будут все, но правильнее - рис. 2...
Уважаемый gomed12! Вопрос не в том, будут ли они работать. Конечно же, все 12 вариантов будут работать! Но какой из них будет работать лучше, если его рассматривать образно говоря "под микроскопом"?
...не все рис. приведены, еще есть несколько вариантов...
Всё верно, кроме показанных выше 12 вариантов, существует ещё 12 вариантов взаимных расположений проводников, являющихся зеркальным отображением приведённых выше схем. Правильно говорил коллега Roman D в посте #48, что 4 провода факториал дают: 1·2·3·4 = 24 варианта с учётом всех зеркальных отображений, которые мною были отброшены за ненадобностью в данном вопросе. Поэтому осталось только 12 вариантов.
...Лучше, чтобы защитные токи текли в направлении по ходу передачи энергии от ТП к месту замыкания без пересечения части шины PEN, предназначенной для рабочих токов.
Расположение PE и заземления выбираются таким образом, чтобы там, где выполнен СУП, функционирует в основном РЕ, поэтому его лучше расположить рядом с PEN по питанию.
Но для частного сектора с ВЛ, где обязательно повторное заземление и, где используется оборудование 1 класса за пределами здания и, где вероятность замыкания (утечки) на землю выше, я бы выбрал рис. 6.
Очень тепло, даже горячо! А почему Вы чуть выше говорили, что
...правильнее - рис. 2
Значит Вы не совсем уверены в правильности своих рассуждений и выводов?
Похоже, что дрова сырые...
Как видим, горят дровишки и неплохо горят!
...все они для меня неправильные!..
Неужели абсолютно ВСЕ без исключения? А как же нам быть в таком случае с ГОСТ Р 50571.5.54-2013, из которого была взята исходная схема? Признать его недействительным? smoke.gif
...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
сообщение 19.2.2023, 21:29
Сообщение #68
При условии превосходства сечения шины над сечением питающего PEN-проводника никакого "лучше" (для мест подключения) нет в принципе.
Возьми квадратную шинку и по углам подключи PEN, ЗУ, N и РЕ. Так понятнее ?
сообщение 19.2.2023, 21:54
Сообщение #69
Указывая на рисунок - как визуальный вид, Вы как раз и выразились точно так же - как визуальный вид, выразив словом выглядеть.
Выглядеть:
Ожегов, Шведова - Иметь тот или иной вид, восприниматься каким-н. образом.
Ушаков - Иметь какой-нибудь вид, производить какое-нибудь впечатление
Ефремова - Иметь какой-либо вид, казаться, представляться кем-либо или каким-либо.
Возможно Вы имели ввиду это, а сказали как сказали. Возможно и с некоторым "тонким умыслом", что для меня не удивительно.
Ваня совершенно ничего не написал о возможных условиях, которые могут быть принципиальны кому-то для точной теории.
Если условий нет (принимаем всё да идеал), тогда с точки зрения схемотехники, все схемы одинаковы законно-рабочие.
Если же рассматривать разделение с разного рода вероятностями и условностями, тогда моё личное мнение - все они для меня неправильные!
ПО-моему я высказал своё мнение более, чем понятно.
Ну вот..... как буд-то предвидел. Пока писал и условия появились от автора.
А я разве не спрашивал в сообщении #53 и 61 о каком критерии и принципе аналаза рассматривать представленное?
Выше отвечал на это.
Так как предписывает ГОСТ.
Зачем и н каком основании?
Я не говорил, что мне ГОСТ "по-барабану".
К чему теперь такие вопросы, если вопрос Вашей задачи был совершенно иным?
Мне теперь кажется, что Вы и сами не поняли зачем задали свой вопрос-задачку.
И ещё..... Ну да ладно - об этом потом.....
сообщение 19.2.2023, 23:11
Сообщение #70
Цитата(Rezo @ 19.2.2023, 21:54) *
Указывая на рисунок - как визуальный вид..
Вот по отношению к чему Ваши картинки - по отношению к квартирному щитку, ГРЩ, щита расположенного не улице? А это далнео не одно и тоже.
Картинки Вани - к (.) разделения PEN-поводника. Ты назвал три возможных точки, соответственно ждем три эскиза. Ну а мы их сравним - очень любопытны различия.
Среди нас есть некие точные теоретики ? Очень интересно, какие "возможные условия" имеются ввиду..
Если же рассматривать разделение с разного рода вероятностями и условностями..
Вот это самое интересное.. Хотя бы один напримерчик с вероятностью, один с условностью, не более того..
Сообщение отредактировал Олега - 19.2.2023, 22:45
сообщение 19.2.2023, 23:36
Сообщение #71
А я разве "ждущим" какие-либо эскизы обещал?
А "точки" Вы совершенно ни к чему приплели к данному контексту, т.к. его Вы не поняли.
И говорить об этом бесполезно, т.к. автор "Ваня Иванов" не расшифровал, что стоит за его терминологией "под микроскопом", хотя именно с этого (как одно из условий) и нужно было начинать.
Поэтому в теме всё упёрлось не в реализацию разделения PEN-проводника, а только в "голую" схемотехнику этого разделения.
Поэтому и вынужден был сделать свой вывод, что теперь создаётся впечатление о том, что автор сам не понял зачем задал свой вопрос-задачку - как буд-то по сути и вопроса не было.
Это не то, что интересное, а порой может быть всесьма важным. Несколькими предложениями выше, частично говорил об этом в том смысле, что от автора не было в условиях задачи никаких условий и вероятностей. Зачем тогда говорить о том, что не требуется?
сообщение 20.2.2023, 0:34
Сообщение #72
Я и не говорил, что обещал. Я вежливо попросил изобразить.
Хотя и без твоих стараний понятно, что шина PEN в (.) разделения будет выглядеть точно так же.
А вот если имеешь что возразить - тогда велком )
Я ничего не приплетал. Точки названы тобой. Это послужило началом ветви обсуждения. Можешь просмотреть.
Это не то, что интересное, а порой может быть всесьма важным. .. Зачем тогда говорить о том, что не требуется?
Ну как "не требуется".. Я же ведь попросил, значит есть "зачем". А уж тем более, что "порой может быть всесьма важным".
Сообщение отредактировал Олега - 20.2.2023, 0:24
сообщение 20.2.2023, 0:40
Сообщение #73
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Вопрос в том, что такой вид PEN-шины с отходящими PE и N выполняются в РУ, ВУ, ВРУ, ГРЩ ... в основном в вводной части, где очень редки аварийные отключения.
Также при допустимом симметрировании нагрузки, по PEN-шине текут небольшие токи в сравнении с сечениями PEN, PE и N проводников и площадями контактных соединений.
В этих условиях, еще раз повторяю, любая из приведенных рис. - рабочие.
Если под микроскопом, то считаю, постоянную рабочую часть PEN-шины, где текут рабочие токи, лучше держать автономной и "чистой", чтобы по контакту N не текли токи в аварийных режимах.
Исходя из этого выбор не такой большой, методом исключения имеем
Скальпель Оккама
сообщение 20.2.2023, 0:45
Сообщение #74
Да-да.. мне запомнилась эта фраза, уже с первого раза:
"Если же рассматривать разделение с разного рода вероятностями и условностями"
И я сразу спросил: "Вот это самое интересное.. Хотя бы один напримерчик с вероятностью, один с условностью, не более того.."
Так как с напримером, будет ?
сообщение 20.2.2023, 1:06
Сообщение #75
Опять двадцать пять?
При чём тут как будет выглядеть шина (прочтите ещё раз #69) в точке подключения, если речь в теме об разделении?
Хотя могу с Вами согласится, что в точке разделения PEN-проводника, шина будет выглядеть на своём протяжении везде одинаково - плоская останется плоской, квадратная останется квадратной и т.д.
Мы разве об этом говорим или всё же о разделении?
Шина и разделение PEN-проводника - это же совершенно разные вещи!
Как всегда, уводите тему в другую "плоскость".....
Точки?
Опять подмена с Вашей стороны - я спрашивал по отношению каких мест (по исполнению - квартирному щитку, ГРЩ, щита расположенного не улице) нужно рассматривать представленную картинку, для вывода своего личного мнения.
Цитата(Олега)
Цитата(Rezo)
Это не то, что интересное, а порой может быть весьма важным. .. Зачем тогда говорить о том, что не требуется?
Ну как "не требуется".. Я же ведь попросил, значит есть "зачем". А уж тем более, что "порой может быть весьма важным".
Не хочу и не имеет смысла, т.к. Вы всегда и до сих пор всё либо "переворачиваете", либо подменяете.
Вам о разделении, а Вы о шине - ну и зачем дальнейший ненужный базар, зная заранее, что от Вас и дальше всё будет точно так же?
Вот и всё!....
О!...... Коллега кажется понял мою мысль и появляются реальные условия вероятного практического случая, что может являться условием задачи, при которых что-то нужно анализировать.
сообщение 20.2.2023, 2:12
Сообщение #76
Я говорил о разделении (на PEN-шине), а ты-то о чем ?
А у Rezo разделение PEN-проводника происходит без шин ? Ну-ка разверни мыслю подробнее.. ))
Хорошо, "места названы тобой", однако разницы никакой.
Вам о разделении, а Вы о шине ..
Rezo рекомендует при разделении шин не употреблять ? icon_biggrin.gif Впрочем я уже в этом посту просил изложить мысль подробнее, так что не пропусти, объясни как без шин обойтись..
Итак, господа, похоже что Rezo за просто так объявил все варианты на рис. Вани неправильными, хотя один из них нарисован в ГОСТе Р 50571.5.54-2013 (Рис. 54.1c)
"Рассматривать разделение с разного рода вероятностями и условностями" Rezo понятно не захотел, а вернее не смог.
сообщение 20.2.2023, 8:05
Сообщение #77
Ничто не препятствует такому разделению в прочих местах (и до и после)
PEN-шина обычно большего сечения чем PEN-проводник. Но даже при равных - шина голая и имеет бо́льшую поверхность. При установке в металлическом корпусе обычно крепится непосредственно к нему, к корпусу. В общем, тепло отводится лучше.
сообщение 20.2.2023, 14:12
Сообщение #78
В прочих местах вариантов 3!, из которых приемлемыми будут 3!-0! icon_biggrin.gif
Скальпель Оккама
сообщение 20.2.2023, 14:26
Сообщение #79
Где я такое говорил?
Это Ваши наглые домыслы, которые приписываете мне.
Ну и как можно с Вами говорить, если ВЫ от своего бессилия и видимо незнания, постоянно врёте и всё переворачиваете?
Ну придумывай и "рисуйся" дальше....
сообщение 20.2.2023, 15:42
Сообщение #80
Это был вопрос, что б стало понятнее.
Ты говорил такое:
Как прикажешь понимать твои слова ? В (.) разделения шины не используются ? Пункты нормативов о разделении PEN-проводника перестали использовать слово "Шина" ?
Никаких домыслов и приписок, только цитаты из ТВОИХ текстов.
Обещаю, при появлении очередных твоих "горбух", уделить внимание.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.1.2025, 7:21
