Защита ВЛ-0,4 , Можно ли вместо предохранителей установить АВ
sergey21
сообщение 2.3.2023, 13:12
Из: России
Пользователь №: 20285
Здравствуйте!
Эксплуатируем электрические сети. В связи с недавним ураганным ветром, произошли фазные замыкания проводов на ВЛ-0,4 кВ. Персонал при осмотре оборудования обнаружил, что предохранители на 250 А в КТП на отходящие ВЛ не просто перегорели, а разлетелись со взрывом, повредив привод, губки и т.п. Вопрос к опытным эксплуатационникам, можно ли вместо предохранителей установить автоматы на соответствующий ток? Читал в инете, всяко разно написано, нет единого мнения.
предположение сестра всех ошибок
Гость_Гость_zxc_*_*
сообщение 2.3.2023, 13:21
этого мало.
номинальная предельная наибольшая отключающая способность ?
сообщение 2.3.2023, 14:23
можно, но есть сомнения что найдёте такие автоматы по току КЗ
пысы: на фото мелочи жизни, у нас бывало РУ полностью выгорало
Ваня Иванов
сообщение 2.3.2023, 14:44
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(sergey21 @ 2.3.2023, 13:12) *
...можно ли вместо предохранителей установить автоматы на соответствующий ток?
Не можно, а нужно!
Цитата(с2н5он @ 2.3.2023, 14:23) *
можно, но есть сомнения что найдёте такие автоматы по току КЗ...
Слишком большие токи КЗ можно ограничить реакторами 0,4 кВ (перейти по ссылке):
...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
сообщение 2.3.2023, 22:03
Пользователь №: 27849
можете привести пример электрических сетей с этим реактором
цену озвучьте ? И где устанавливать ?
Сообщение отредактировал moshkarow - 2.3.2023, 22:04
"Фаза есть - ума не надо!"
Гость_случайный_*
сообщение 3.3.2023, 17:35
сообщение 3.3.2023, 17:55
Цитата(случайный @ 3.3.2023, 16:35) *
Если в школе по физике была положительная оценка.
rosck
сообщение 4.3.2023, 10:29
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
По фото можно сказать следующее: дуга расплавила верхнюю часть предохранителя. Думаю причиной стало некачественный предохранитель. Такое возможно если внутри будет мало или полностью отсутствовать кварцевый песок. Возможно этот предохранитель лечили установкой внутрь медных проволочек.
Не понятны Ваши сомнения. Низкая отключаемая способность? Или большая уставка электромагнитного расцепителя?
Если захлест проводов происходит в конце линии, то обычно величины токов КЗ недостаточно для мгновенного отключения автоматического выключателя.
Ограничивать ток КЗ по 0.4кВ реактором, такого не встречал.
Сообщение отредактировал rosck - 4.3.2023, 10:29
сообщение 4.3.2023, 10:45
установите реле напряжения
сообщение 4.3.2023, 17:14
Цитата(Ваня Иванов @ 2.3.2023, 14:44) *
Не можно, а нужно!Слишком большие токи КЗ можно ограничить реакторами 0,4 кВ
Такие реакторы видел только в шкафах питания (вводных) сборок РТЗО. В ТП - никогда.
Гость_случайный_*
сообщение 4.3.2023, 19:16
А может все таки адекватные уставки применять? Соответствующие ожидаемым токам короткого замыкания ..
rosck
сообщение 4.3.2023, 20:17
Нужно. Только почти никто этим не занимается
Чем реле напряжения, на ТП, может помочь автомату, отключить быстро недостаточный ток КЗ?
Ваня Иванов
сообщение 4.3.2023, 21:12
Из: г.Иваново
Всё зависит от мощности силовых трансформаторов ТП или КТП. В сельской местности обычно используются силовые трансформаторы небольшой мощности, поэтому и токи КЗ небольшие - там дай Бог, чтобы хоть какой-нибудь АВ сработал при возникновении КЗ в конце линии. Вот почему наш таинственный коллега Гость сочувствующий никогда не видел в ТП реакторов 0,4 кВ:
Такие реакторы по стороне 0,4 кВ целесообразно устанавливать в ТП с силовыми трансформаторами мощностью более 1000 кВА, иначе зачем было производить эти никому ненужные реакторы.
PS: Однажды (очень давно) мне пришлось участвовать в реализации очень венчурного проекта, спроектированного зарубежной фирмой. Там были запроектированы ТП с силовыми трансформаторами по 1000 кВА и реакторы на стороне 0,4 кВ. Поскольку тогда мы по неопытности, как и наш коллега Гость сочувствующий, никогда не видели в ТП реакторов на стороне 0,4 кВ, то решили их не устанавливать, на что проектировщики хитро так улыбнулись, но настаивать не стали...
Ох и хлебнули же мы горюшка с этими ТП, будь они неладны! При малейшем близком КЗ на этом фидере выгорали все автоматы, контакторы, пускатели и другие коммутационные аппараты. Вот тогда мы и вспомнили, как ещё на стадии проектирования отказались от установки токоограничивающих реаторов на стороне 0,4 кВ...
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 4.3.2023, 21:13
Dimka1
сообщение 5.3.2023, 7:28
Пользователь №: 29924
Не можно, а нужно!Слишком большие токи КЗ можно ограничить реакторами 0,4 кВ (перейти по ссылке):
Хрень это все. Реактор это индуктивность. По существу имеем RL цепочку, у которой есть постоянная времени tau. Ток ограничится, если КЗ не более времени tau, т.е. при кратковременных "траблах" в сети. Но если у тебя фазные провода схлеснулись и легли друг на друга намертво, то по истечении tau ток все равно попрет вверх и погорит там, где "тонко". В данном случае узким местом стали частично не предохранитель на 250а, а плохие контакты в держаках и губках привода.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 5.3.2023, 7:36
Гость_случайный_*
сообщение 5.3.2023, 7:43
это так
рукожопых идиотов становится больше с каждым днём.. к сожалению icon_sad.gif
сообщение 5.3.2023, 9:37
Цитата(Ваня Иванов @ 4.3.2023, 21:12) *
... иначе зачем было производить эти никому ненужные реакторы.
Как это не нужные? На нашей ГРЭС стоят сотни сборок РТЗО и везде в шкафах питания стоят эти реакторы.
Гость_неслучайный_*
сообщение 5.3.2023, 22:47
Цитата(Гость сочувствующий @ 5.3.2023, 9:37) *
...На нашей ГРЭС стоят сотни сборок РТЗО и везде в шкафах питания стоят эти реакторы.
Нельзя ли с этого места подробнее? Чем же токи КЗ в сборках РТЗО отличаются от токов КЗ в ТП или КТП? Почему в первом случае применение токоограничивающих реакторов - обычное дело, а во втором случае о них никто никогда ничего не слышал? Может там законы электротехники другие?
сообщение 6.3.2023, 6:52
на сельских длинный линиях, когда ток КЗ соизмерим с током рабочим и когда РЗ не проходит по чувствительности устанавливают МТЗ с пуском по напряжению .
при КЗ всегда снижается напряжение в отличие от рабочего режима
сообщение 6.3.2023, 8:31
Второй раз вижу тему, но так и не понял, господа.. где же итоги ? Зачинщик и вовсе замолк..
Может ПНы от молнии выгорели и следует на ВЛ повесить разрядники и ОПНы в сборки ?
sergey21
сообщение 6.3.2023, 8:42
Из: России
ПН выгорели в результате перехлёста проводов на ВЛ-0,4. Предохранители не были самопальными, покупали заводские. Как ОПН или разрядники могут защитить от КЗ? Сам склоняюсь к тому, что ПН возможно "левые", а может не подобраны по току КЗ линии.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2024, 23:48
