Последовательное подключение 3 вентиляторов |
23.3.2023, 21:51
Цитата(Олега) Цитата(Rezo) А после времени разгона второго, включается третий. А вдруг не разогнался ?Логика электроники может дать как команду на продолжение запуска дальнейших вентиляторов, блокировав тот, который не запустился и не вышел на рабочий режим (соблюсти автономность, если она необходима) или прекратить все дальнейшие операции запуска в принцпе - блокировать всё, если автономность недопустима. Все эти вопросы и условия нам неизвестны. Сообщение отредактировал Rezo - 23.3.2023, 21:54 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
23.3.2023, 22:04
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
23.3.2023, 22:11
Цитата(Олега) Это вопрос, который должен возникнуть в голове проектировщика, без всяких ТУ. Ну это у Вас так, а я привержен (как учили) выполнять разработку исходя их требований ТУ заказчика.Цитата(Олега) все же не вариант Rezo обсуждается Пока никакой вариант не обсуждается, в т.ч. и "Олега".
23.3.2023, 22:15
23.3.2023, 23:12
Цитата(Олега) См #4, там хотелки Заказчика. И что? А кто именно является заказчиком и заказчиком чего?Цитата(Олега) Про хотелки Rezo там НЕТ При чём тут мои хотелки?Обязательно нужно дерьма в тему подкинуть? Автор спросил: Цитата(Чин) хотелось бы реализовать последовательный запуск вентиляторов, может кто нибудь сталкивался с подобными схемами Он разве говорил конкретно, что нужно именно и только с помощью УПП?Я предложил ему один из вариантов, который его возможно заинтересовал и он начал задавать уточняющие вопросы. Не исключаю, что взвешивает все варианты реализации или только лично тебе решать кому как и с кем что делать? Что за манера решать за кого=то, если всего лишь задан вопрос? Не слишком ли на себя берёшь - коллега? Как-то поадекватнее нужно относиться к собеседникам, либо не вступать в беседу вообще. А иначе некрасиво получается..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
23.3.2023, 23:13
[quote name='Rezo' date='23.3.2023, 22:11' post='586037']
Вариант "Олега" - это тот же вариант Заказчика. |
23.3.2023, 23:16
Цитата(Олега) Вариант "Олега" - это тот же вариант Заказчика. А я разве возражаю против этого?А если у автора нет в наличиии этого УПП (спёрли, "пропили" и т.д...), но перед ним всего лишь одна задача - решить последовательный запуск. Такое разве невозможно? Может поэтому и был с его стороны поставлен вопрос так "обтекаемо"? -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
23.3.2023, 23:26
А кто именно является заказчиком и заказчиком чего? Задай вопрос Чин-у, он тебе подробнее доложит.А если у автора нет в наличиии этого УПП (спёрли, "пропили" и т.д...).. Где Чин про это писал ? Зачем эти фантазии ?.. с его стороны поставлен вопрос так "обтекаемо"? Никаких обтеканий.. Показано задание и соответствующее решение.Автор спросил:Он разве говорил конкретно, что нужно именно и только с помощью УПП? Да. В #4 он привел фрагмент хотелок Заказчика.Что за манера решать за кого=то, если всего лишь задан вопрос? Это у тебя некрасиво. Ты не смог понять как работает схема.Не слишком ли на себя берёшь - коллега? Как-то поадекватнее нужно относиться к собеседникам, либо не вступать в беседу вообще. А иначе некрасиво получается..... Обязательно нужно дерьма в тему подкинуть? Именно ты сейчас этим и занимаешься, не въехав в вопрос.
Сообщение отредактировал Олега - 23.3.2023, 23:27 |
24.3.2023, 0:57
Цитата(Олега) Цитата(Rezo) А если у автора нет в наличиии этого УПП (спёрли, "пропили" и т.д...).. Где Чин про это писал ? Зачем эти фантазии ? Цитата(Олега) Показано задание и соответствующее решение. Ты хотя бы понял о чём речь в #4?В #4 он привел фрагмент хотелок Заказчика. И ещё меня учить чтению схем? Видно же, что ты и понятия не имеешь как всё это реализовывается в реале начиная от заказчикОВ "хотелок" до конечного потребителя. Ну да ладно..... это тебе ни к чему - выцарапал схему из инета, а теперь тут "пальцы веером", можно подумать, что кроме тебя до этого никто не догадался так поступить. А вопрос всё же автора, был другой (но ты же его принципиально не видишь) и достаточно конкретен: Цитата(Чин) хотелось бы реализовать последовательный запуск вентиляторов, может кто нибудь сталкивался с подобными схемами Т.е. - ему нужны несколько схем реализации, чтобы он мог выбрать какую-то для реализации своей задачи.Думаю (только предполагаю), что если бы ему нужно было бы только и никак больше через УПП, то чего проще было всё организовать (скомплектовать) на основе ОЛ? Но видимо они в поисках прочих (или более дешёвых) решений, но это уже не наше дело. А схем вариантов исполнения, может быть несколько, а не только то, что предлагает "Олега" - лишь бы их работа соответсвовала всем требованиям и "хотелкам". Успокойся лучше и не занимайся словестной ерундистикой. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
24.3.2023, 2:09
Да что с тобой говорить, если ты даже не понимаешь понятие условно-возможного? Тебя ни кто про условно-возможное и не спрашивал. Автором приведена конкретная схема.Ты её не понял и стал толкать свою мыслю.. выцарапал схему из инета, а теперь тут "пальцы веером", можно подумать, что кроме тебя до этого никто не догадался так поступить. Во всяком случае ты и выцарапать не смог, и тем более объяснить приведённый автором фрагмент А вопрос всё же автора, был другой (но ты же его принципиально не видишь) и достаточно конкретен:.. Не стоит трахать мозги окружающим - это уже был вопрос по идеям от г-на Rezo ... не только то, что предлагает "Олега" Это не Олега предлагает, не сочиняй. Это предлагает Заказчик. Что-то ты на ходу забываешь..Успокойся лучше и не занимайся словестной ерундистикой. Словесным он...змом здесь занимается только Rezo. Цель процесса не понятна.Не лохмать бабулю, рисуй автору свою замечательную схему, раз шибко продвинутый в этом вопросе.. Может и мне понравится, стану пользовать, да тебя нахваливать.. |
24.3.2023, 16:32
Цитата(Олега) ....стал толкать свою мыслю.. Разве это запрещено или автор её разве отмёл?Возможно я действительно толком так и не понял до конца автора - возможно, поэтому постоянно и просил от него уточнения. И что из этого? Это даёт тебе право "обсирать" всё остальное прочее (альтернативные возможные варианты)? Цитата(Олега) рисуй автору свою замечательную схему, раз шибко продвинутый в этом вопросе.. Да запросто! Хоть на основе готовых узлох или свою (штучно от разработки до последнего расчёта), а не скачанное готовое чужое из интернета.И уверяю, что штучное исполнение по многои параметрам (кроме плавного пуска) в целом (при работе во всей системе) будет превосходить то, что как бы предполагается. Да в принципе и плавный пуск возможет, если это принципиально. Но об этом речь не идёт, это уже совершенно другая тема и не нужно её сюда "приплетать". Цитата(Олега) Может и мне понравится, стану пользовать.... Ну да - как всегда, умничать потом и поучать других на чужих работах.Ладно.... с тобой говорить, как всегда, бесполезно и только время терять. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
24.3.2023, 17:58
Возможно я действительно толком так и не понял до конца автора .. Тут даже сомнений нет.Это даёт тебе право "обсирать" всё остальное прочее (альтернативные возможные варианты)? Не перепутывай. Обсирание - это твой фирменный стиль. В сообщ.#20 мной была приведена подкорректированная схемка автора. И пояснение о её работе. Упоминание о варианте от Rezo я убрал (указав причину в #22). А графического решения от Rezo никто доселе не видел. Да запросто! Хоть на основе готовых узлох или свою (штучно от разработки до последнего расчёта), а не скачанное готовое чужое из интернета. Хватит уже "уверять", пора бы что-то нарисовать.. И уверяю, .. Но об этом речь не идёт, это уже совершенно другая тема и не нужно её сюда "приплетать". Если речь "не об этом" (и ничего изобразить по вопросу автора не в состоянии), тогда об чём ? Именно ты размахивал "альтернативой"..Ну да - как всегда, умничать потом и поучать других на чужих работах. Обещаю, обязательно дам ссылку на тебя, если "родишь" толковое ! Тем более, если своё, личное ! Тогда просто захвалю ..Только вот есть сомненья большие.. Не, а правда, все п..шь "на чужих работах". А у тебя есть "свои работы", академик ? Сообщение отредактировал Олега - 24.3.2023, 18:01 |
24.3.2023, 18:02
Цитата(Олега) Тогда просто захвалю .. Твои похвалы мне совершенно не нужны, да они собственно ничего из себя и не стоят!Цитата(Олега) Хватит уже "уверять", пора бы что-то нарисовать.. Ни тебе мне указывать - твоя "указывалка" для этого недоросла.
24.3.2023, 18:24
Твои похвалы мне совершенно не нужны.. Ну, может кто из сообщества подхвалит. Или автор темы дождется твоего решения. Ведь ради чего-то ты тут строчишь..Ни тебе мне указывать - твоя "указывалка" для этого недоросла. Для тебя - в самый раз.. |
25.3.2023, 22:06
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3233 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
https://yadi.sk/i/HkxHRclLCPozmA
[Margolin_SH.M.,_Gurov_A.S.]_Funkcionalnuee_uzlue_(z-lib.org) эта схема есть в этой книге , только более навороченная контакт РВ4 котрый с задержкой НЗ надо тогда заработает, как просил ТС как сейчас нарисовано, не включиться -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
26.3.2023, 1:57
"Ничего не найдено. В ссылке опечатка, либо владелец удалил файлы или закрыл к ним доступ". В общем невзлюбили нас чо-та:
Зато увидел: https://www.proektant.org/index.php/topic,48465.15.html )) Уже почти три года теме.. |
26.3.2023, 6:47
прошу прошения .
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=72581 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
26.3.2023, 6:53
Интересно взглянуть ..
Взглянул.. Это вариант поочередной работы (включения и выключения) нагрузок. У нас поочередное включение (по достижении ном. режима) и совместное отключение. Сообщение отредактировал Олега - 26.3.2023, 7:20 |
26.3.2023, 8:03
26.3.2023, 8:13
Это Чин интересовался.. если что.
Но и я готов взглянуть на Ваше имеющееся, лишним не будет (спецом разрабатывать не надо) Сообщение отредактировал Олега - 26.3.2023, 8:18 |
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2024, 10:40 |
