Несимметрия токов
John_balloon
сообщение 26.3.2023, 20:42
Пользователь №: 55194
Добрый день!
Вопрос заключается в следующем. Есть две КЛ-0,4 кВ по 700 метров и электродвигатель. На одной линии ток электродвигателя около А-100 В-300 С-100 и соответсвенно срабатывает защита при такой несимметрии , а на второй линии все в норме по 100А на каждой фазе. Завтра испытаем КЛ а сегодня хотел бы узнать Ваше мнение, в чем причина? Может быть КЗ фазы В на землю?
Митяй_
сообщение 26.3.2023, 21:53
Из: Москва
Пользователь №: 26586
Ноль проверьте, кабель нужно испытать, изоляцию посмотреть и сопротивление петель фаза-ноль замерить.
Это вам не это!
сообщение 26.3.2023, 22:08
Пользователь №: 6974
Снять нагрузку с линии (выключить движок) и посмотреть токи пофазно.
Если на фазе "В" будет порядка 200 Ампер, тогда это и есть ток утечки.
Но я в это как-то не верю - не заметить "утечку" в 200 Ампер - это нужно постараться.
И ещё....
Если это ток электродвигателя, то его и нужно смотреть в перевую очередь, а не линию, тем более если срабатывает защита эл.двигателя.
сообщение 26.3.2023, 22:43
Обе линии для питания того же самого двигателя (у Вас указан только один) ?
.. в чем причина? Может быть КЗ фазы В на землю?
Сначала отключите всё жилы кабеля в конце линии.
сообщение 27.3.2023, 18:56
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Проверить бы углы между фазами в плохой линии. Не может быть, что в голове в одной из фаз перепутаны начало и конец обмоток? Т.е. одна фаза развёрнута на 180о
олегу
сообщение 27.3.2023, 20:53
Из: нижегородск обл
Пользователь №: 15253
чем ток мерили? замер клещами оцените-может ТТ брак, омики потом движка.
Сообщение отредактировал олегу - 27.3.2023, 20:55
John_balloon
сообщение 28.3.2023, 15:56
Замеры тока проводили Электроизмерительные клещи-ваттметр АКИП-2303
Замерили сопротивление изоляции фазы В (на которой около 300А) относительно земли, показания такие R-52кОм
Митяй_
сообщение 28.3.2023, 16:27
Из: Москва
А остальные фазы на землю? Между фазами сопротивление?
Это вам не это!
John_balloon
сообщение 28.3.2023, 16:45
Остальные фазы А и С относительно земли в среднем около 400 мОм. Меж фаз в среднем А-С - 180мОм , В-С - 65 мОм, В-А - 130мОм
Мегаомметр Е6-31
И еще аномалия) когда замеряешь ток в начале линии от контактора(магнитного пускателя) там ток 100-300-100 , а в конце на входе в брно электродвигателя там ток в норме по 100А в среднем на каждой фазе.
Кабель ВБШв.
сообщение 28.3.2023, 18:51
как интересно. Нелегальное подключение?
Если все три фазы клещами обхватить, при нагрузке "двигатель" сумма будет близка к нулю.
Митяй_
сообщение 29.3.2023, 11:53
Из: Москва
Мегаомметр Е6-31
Кабель ВБШв.
Кабель где-то поврежден, одна фаза на землю фигачит... Кабель под землей?
Это вам не это!
John_balloon
сообщение 29.3.2023, 18:28
Да под землей.
сообщение 29.3.2023, 18:59
Хоть бы понять, что за двигатель, какой тип кабеля... А то по одному слову за четыре дня... Захлёбываемся в потоке информации...
John_balloon
сообщение 29.3.2023, 19:15
Эл.двигатель АО2-91-2 75 кВт с центробежным насосом. Кабель ВБбШв 3х35 , примерно 600-700 метров.
Скорее всего жила кабеля на земле. Что еще может быть?
олегу
сообщение 29.3.2023, 23:06
Из: нижегородск обл
Что значит скорее всего- изоляция ниже нормы значит 1 что надо делать ремонтировать КЛ.
сообщение 30.3.2023, 0:37
Ерунда какая-то у Вас получается.
Как может быть утечка на землю с током 200 Ампер, если сопротивление на землю данной фазы 52 кОм?
Ну сами же говорите, что:
На линии "испаряется" 200 Ампер, которые Вы не можете увидеть приборами - это как так?
Ну хотя бы, освободив полностью линию (фазы), можно было подать рабочее напряжение между фазой "В" и нулевым (PEN) проводником?
Детский сад какой-то.....
Митяй_
сообщение 30.3.2023, 16:36
Из: Москва
Цитата(John_balloon @ 29.3.2023, 18:28) *
Да под землей.
Жопа, я бы электролабораторию вызывал, пусть проверяют/ищут...
Это вам не это!
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 30.3.2023, 16:48
Что еще может быть?
сообщение 30.3.2023, 17:40
Зимой надо искать, где снег тает... Печка в 40 кВт где-то зарыта...
rosck
сообщение 31.3.2023, 12:15
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Вот так сделайте и отпишитесь. Если утечка есть клещи покажут.
200 А не шутка,в месте пробоя хороший контакт вряд-ли будет. По идее там должно быстро все расплавится. Ещё нужно измерить напряжение в конце линии с включенным двигателем. И ток в нулевом проводе кабельной линии.
Сообщение отредактировал rosck - 31.3.2023, 20:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.12.2024, 19:20
