![]() Токоограничивающие автоматичекские выключатели |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 27.3.2023 Пользователь №: 61129 ![]() |
Здравствуйте! Учитывается ли токоограничение АВ 0,4 кВ при расчетах ТКЗ и проверке оборудования. Например при проверке кабеля на термическую стойкость нужно брать расчетный ток или ток, с учетом графика токоограничения АВ?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3113 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Что за проверка на термическую стойкость?
Кабели рассчитываются по падению напряжения на расчётных токах нагрузки, по нагреву при этих токах, но не при токах к.з. АВ выбираются по характеру нагрузки, по "току петля фаза-ноль", что и защищает кабели от токов к.з. -------------------- |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2314 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Что за проверка на термическую стойкость? https://ddecad.ru/proverka-secheniya-kabely...i-nevozgoranie/ |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 471 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 ![]() |
Думаю что надо рассчитывать, ведь такой автомат по факту не ограничивает ток к.з., просто время срабатывания его маленькое.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Думаю что надо рассчитывать, ведь такой автомат по факту не ограничивает ток к.з., просто время срабатывания его маленькое. Я так понял что ударный ток КЗ ограничивает, а вот про действующее значение непонятно (которое и используется в формуле для расчета термической стойкости) |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 660 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
А если термическая стойкость не соответствует, что Вы предлагаете делать?
1. Уменьшить время? Автоматические выключатели при КЗ срабатывают примерно с одной скоростью. 2. Уменьшить ток КЗ, петли фаза-ноль? Но как? 3. Увеличить сечение кабеля? Вы увеличите ток КЗ. Что Вы предлагаете делать? |
..что Вы предлагаете делать? Предлагается почитать про классы токоограничения АВ, посмотреть графики..Уменьшить время? Автоматические выключатели при КЗ срабатывают примерно с одной скоростью... Что Вы предлагаете делать? при проверке кабеля на термическую стойкость нужно брать расчетный ток или ток, с учетом графика токоограничения АВ? Ну а для чего по-вашему используют АВ с токоограничением, от скуки ? Иль денег деть некуда ? |
Предлагается почитать про классы токоограничения АВ, посмотреть графики.. Ну а для чего по-вашему используют АВ с токоограничением, от скуки ? Иль денег деть некуда ? Ну да автоматы с третьим классом токоограничения срабатывают в два раза быстрее чем первого класса, а со вторым в полтора (если грубо). Раньше не обращал на это внимания. Спасибо! Сообщение отредактировал sasha4312 - 28.3.2023, 20:41 |
Спасибо. Поучительно. Но всё ж 4 секунды, это что-то запредельное для правильно рассчитанной защиты от сверхтока -------------------- |
Я так понял что ударный ток КЗ ограничивает, а вот про действующее значение непонятно (которое и используется в формуле для расчета термической стойкости) Каким образом автомат может ограничить ток? Эти автоматы ограничивают не величину тока, а время воздействия тока к.з. |
Каким образом автомат может ограничить ток? Быстродействующие автоматы отключают ток в начале первого полупериода синусоиды. Ток не успевает разогнаться в цепи. И да, "за время воздействия"..Эти автоматы ограничивают не величину тока, а время воздействия тока к.з. Кратенько: http://magistr3m.ru/news/Jeffekt-tokoogranicheniya |
Из книжки:
В токоограничивающих автоматических выключателях при больших ожидаемых токах КЗ контакты, сразу же отбрасываются электродинамическими силами, вводя в цепь сопротивление дуги, и затем уже не соприкасаются, так как своевременно срабатывает электромагнитный расцепитель. При малых токах КЗ контакты не отбрасываются, а отключение производится электромагнитным расцепителем. [А.В.Беляев. Выбор аппаратуры, защит и кабелей в сетях 0,4 кВ. - Л.: Энергоатомиздат. 1988.] Так для того чтобы возникли динамические силы, ток кз нужен или нет, да и где взять эл.механическое устройство которое срабатывало бы за один полупериод? |
Так для того чтобы возникли динамические силы, ток кз нужен или нет, Разумеется нужен, только не обязательно потенциально возможный (ожидаемый)...где взять эл.механическое устройство которое срабатывало бы за один полупериод? В магазине.
Сообщение отредактировал Олега - 29.3.2023, 10:21 |
А если термическая стойкость не соответствует, что Вы предлагаете делать? 1. Уменьшить время? Автоматические выключатели при КЗ срабатывают примерно с одной скоростью. 2. Уменьшить ток КЗ, петли фаза-ноль? Но как? 3. Увеличить сечение кабеля? Вы увеличите ток КЗ. Что Вы предлагаете делать? Увеличиваю сечения кабеля до необходимого значения. Мне кажется это лучше чем иметь вероятность сжечь кабель и дорогостоящее оборудование при КЗ Предлагается почитать про классы токоограничения АВ, посмотреть графики.. Ну а для чего по-вашему используют АВ с токоограничением, от скуки ? Иль денег деть некуда ? я понял что такие автоматы ограничивают ударный ток, а урезают ли они действующее значение периодической составляющей ? поэтому и задал этот вопрос |
Увеличиваю сечения кабеля до необходимого значения. Мне кажется это лучше чем иметь вероятность сжечь кабель и дорогостоящее оборудование при КЗ sasha4312 уже написал сообщение #9. Если кажется.. зачем спрашивать.. берите кабель потолще, а АВ без токоограничения. Хозяин - барин.я понял что такие автоматы ограничивают ударный ток, а урезают ли они действующее значение периодической составляющей ? поэтому и задал этот вопрос Режут всё, смотрите графики. (.. к чертовой матери, не дожидаясь перитонита) |
Режут всё, смотрите графики. (.. к чертовой матери, не дожидаясь перитонита) Филькина грамота, ересь. Аппаратов которые бы отключались за время меньше чем полупериод с начала возникновения кз нет. Если бы было так, то государственной премией не обошлось бы. Сообщение отредактировал НИР - 29.3.2023, 12:54 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2025, 16:18 |
