Как это понимать: закон сохранения энергии, КПД , Рассеиваемая мощность |
27.3.2023, 17:17
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 27.3.2023 Пользователь №: 61131 |
Те авен бахтале!
Романо, побачте вот эту карикатуру на зарядного устройства, и поясните мене, как тако может быть. Ну и как здеся вставить картинку ![]() Чуете разницу, ото что в жопе , пальчик или елда жеребца Если по высокой стороне при токе 0.15А и напряжении 100В моща 15Вт, а при 240В все 36Вт то, по вторичке при 5 Вольтах и 550mA всего то 1.75Вт Куда астальне деватется??? а я то, и думаю, чё хата у соседа Митьки сгорела вместе с ним Сообщение отредактировал Кондый - 27.3.2023, 17:03 |
27.3.2023, 18:42
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3398 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
По высокой стороне при токе не более 0.15А и напряжении 100В потребление не больше 15Вт, а при 240В то же не больше 15Вт, только ток будет меньше, по вторичке гарантировано в нагрузку 5 Вольт при токе не более 550mA, всего 2.75Вт.
Закон сохранения энергии выполняется, к.п.д. гарантировано меньше 100%. Остальное девается в рассеиваемое в окружающею среду тепло. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 27.3.2023, 18:43 -------------------- |
27.3.2023, 19:31
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1387 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
Маэстры, "150 мА" на этикетке - это наибольший кратковременный ток на входе, который иногда в принципе там может быть, например в момент включения в розетку. По сути это рекомендуемый номинал плавкого предохранителя на входе, если бы он там был. Тоисть это ни разу не потребляемый ток, а методом его умножения на входное напряжение получается что угодно, только не потребляемая мощность.
Сообщение отредактировал чукча - 27.3.2023, 19:39 -------------------- энге елдыбабай!
27.3.2023, 21:06
Чукча, моя твоя понимает, мне тожеть такое в голове стукало, что это максимальный ток но, когда и где он не понима моя.
А вот с Shura_with_KINEF не соглашусь я наверно. 15 Вт отнять 2.75 Вт =12.25 Вт остается, это ядерная бомба замедленого действия. К такому блоку питания нужно пожарника дежурного приставлять с огнетушителем. К тому же это импульсник обратноходовый работае на 1/4 полупериода как мне кажется, а не линейный усилитель на котором мощность выделяется в виде тепла на активном элементе регулятора напряжения. ИМХО Вообще , если бы такой вшивый блок, не говоря уже о БП для смартфонов, потреблял 15 Вт и так далее - мы бы без штанов остались, платя за электроэнергию |
| Гость_Гость Электрик_* |
28.3.2023, 11:02
Вообще , если бы такой вшивый блок, не говоря уже о БП для смартфонов, потреблял 15 Вт и так далее - мы бы без штанов остались, платя за электроэнергию Этот паршивый блок намотает за месяц всего на 70 рублей по деньгам. Если будет работать именно месяц не выключаясь И это у меня при цене больше 6 рублей за 1 кВт*час. Вот такие дела если посчитать. |
28.3.2023, 12:03
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11236 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Вот этот БП 220 получает, 5 отдаёт, а на остальные гудит.
![]() Откуда 15 Вт взялось - не пойму. Не может он сожрать больше, чем выдаст с нижней стороны. Конструкция не позволит. Хорошо, ВА три...
28.3.2023, 21:18
А вот с Shura_with_KINEF не соглашусь я наверно. 15 Вт отнять 2.75 Вт =12.25 Вт остается, это ядерная бомба замедленого действия. Я просто поправил ваши расчёты. А так, чукча, пояснил же, что это ток в момент подачи напряжения. У всех импульсных в момент включения многократно превышает номинальный. Даже специальные цепи зарядки электролитических конденсаторов делали, чтоб спасти выпрямительные диоды снизить помехи в сеть. -------------------- |
28.3.2023, 21:55
Цитата(Shura_with_KINEF) чукча, пояснил же, что это ток в момент подачи напряжения. Не убедительно.Зачем и какую пользу для обывателя несёт значение максимального пускового тока? 150мА - это максимально потребляемый ток, который соответствует входному напряжению 100 Вольт. Это плата за работу БП в широком диапазоне входных напряжений. Кто знаком с расчётами импульсников, тот знает, что невозможно добиться оптимума работы преобразователя в таком широком диапазоне напряжения. PS: Если рассматривать только исходя из входных-выходных мощностей, то закон сохранении энергии здесь вроде как и не при делах. Сообщение отредактировал Rezo - 28.3.2023, 21:58 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
28.3.2023, 22:56
150мА - это максимально потребляемый ток, который соответствует входному напряжению 100 Вольт. Тоисть упомянутые выше 15 Вт таки и есть потребляемая мощность, что при выходной мощности 2,75 Вт даёт к.п.д. 18%. Маэстра, кто знаком с импульсникакми, те знают, что такого к.п.д. у них просто не бывает. Сообщение отредактировал чукча - 28.3.2023, 22:59 -------------------- энге елдыбабай!
29.3.2023, 14:14
Цитата(чукча) ....кто знаком с импульсникакми, те знают, что такого к.п.д. у них просто не бывает. Не будет, если импульсник расчитывается на какое-то одно входное номинальное напряжение, а не с разницей аж в 2 с лишним раза.-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
29.3.2023, 17:25
Rezo, там написано "кто знаком с импульсниками", тут на форуме немало таких, поспрашивайте у них, ибо вы явно не знакомы, мяхко говоря.
29.3.2023, 17:35
Ничего более умного и реального сказать так и не смогли - неудивительно.
29.3.2023, 18:50
Ну да, этож мечта каждого бредонесуна, чтоб над несомым столпились серьезные дядьки, морща лоб и поправляя очки... Ой, я это вслух написал?
Маэстра, диапазон входных напряжений в 2 раза и более для "импульсников" не проблема ни разу. При этом к. п. д. в наихудшем режиме по сравнению с оптимальным отличается лишь на несколько процентов. А чтобы он рухнул до ваших 18% - так вообще не бывает "от слова совсем". Сообщение отредактировал чукча - 29.3.2023, 18:52 -------------------- энге елдыбабай!
29.3.2023, 20:06
Цитата(чукча) .....диапазон входных напряжений в 2 раза и более для "импульсников" не проблема ни разу. При этом к. п. д. в наихудшем режиме по сравнению с оптимальным отличается лишь на несколько процентов. Если не в теме, то нефиг чушь пороть.Вот когда расчитаешь, изготовишь преобразователь, а потом прогонишь его более, чем в 2-кратном входном напряжении и снимешь все характеристики, тогда можно будет с тобой говорить на эту тему. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
29.3.2023, 20:45
Rezo, у вас типовая реакция бредонесуна, и я ни разу не против, если вы в этом состоянии и пребудете, оно для вас естесственно и гармонично.
Сообщение отредактировал чукча - 29.3.2023, 20:45 -------------------- энге елдыбабай!
29.3.2023, 21:04
Для Вас очень подходит народная поговорка - "если вы проигрываете в споре, не отчаивайтесь: оппонента еще можно обозвать".
Что Вы бездумно и нагло делаете.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
29.3.2023, 21:34
Тут вызывает сомнения только одно - возможно называть вас бредонесуном слишком оскорбительно для бредонесунов.
Сообщение отредактировал чукча - 29.3.2023, 21:36 -------------------- энге елдыбабай!
30.3.2023, 8:03
Очень мило.
Цитата Хватит спорить о вариантах зернопогрузчика. Долой диспуты вокруг технических вопросов. Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера. Жванецкий -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
31.3.2023, 16:40
Спор без фактов. Замечательно. А если персонажу "дважды два четыре" не факт? Пересказывать ему таблицу умножения? Зачем? Если оно так и не сподобилось это усвоить, значит ему это просто нафиг не нужно. -------------------- энге елдыбабай!
31.3.2023, 18:17
Цитата(Roman D) Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера. Жванецкий в Вашем лице прав - именно так и происходит.
Текстовая версия | Сейчас: 15.1.2026, 15:31 |
