6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Токоограничивающие автоматичекские выключатели
сообщение 31.3.2023, 12:31
Сообщение #41
Цитата(Rezo @ 30.3.2023, 22:12) *
Можешь сам проверить, имея все данные мех.частей (в первую очередь их вес) участвующих в ЭМ расцепителе и вспомнить из общего курса физики силу импульса, работу и необходимую мощность определяющей этой работы за принятое время, а к этому ещё добавишь расчёт дополнительной работы на силы трения и преодоления силы удержания контактов в замкнутом состоянии (силу пружин).
Может быть "знайка" расскажет аудитории где ему (для личных исчислений) довелось узнать вес механических частей расцепителей разных АВ ?
сообщение 31.3.2023, 18:13
Сообщение #42
Пользователь №: 6974
Переадресовываешь?
Это я тебе предложил, как сомневающемуся в инерционности механики расцепителя.
Цитата(Олега)
....ржу-нимагу
А у тебя других вариантов давно нет - ржи дальше.....
сообщение 31.3.2023, 19:28
Сообщение #43
Цитата(Rezo @ 31.3.2023, 18:13) *
Переадресовываешь?
А ты думал, что твоей трескотне кто-то поверит на слово ? Так не получится. Думаю, у большинства наших электротехников издания АВВ гораздо авторитетнее размышлизЬмов от г-на Rezo.
И потом.. Я свой первоисточник привёл, а ты чё-та скромный такой стоишь, мнёшься как карапузик..
Ты мне хрень предложил, о продолжающейся до 0,4 сек дуге (это 20 периодов)
Но я тебе не поверил. На рисунке из каталога АВВ (https://pulsal.ru/download/ABB/ABB_System_Pro_M_2016_PART2.pdf) те же рисунки, что и в 2008-м году:
(процесс закончен в первой четверти первого периода)
Так чего бы не поржать над "знайкой", коль он напросился..
сообщение 1.4.2023, 19:21
Сообщение #44
Наглое враньё!
Когда я говорил именно о дуге за 0,4 сек?
Я говорил только о время отключения (break time) - прочти ещё раз #35.
Знаю, но это дело твоё.
Цитата(Олега)
На рисунке из каталога АВВ....(процесс закончен в первой четверти первого периода)
Процесс чего - дуги?
Я же уже задавал тебе этот вопрос.
Ну и что, что закончен?
Тебе одно, а ты про другое.
Ну дуга 10 или 2 мсек - и что?
Я же уже трижды говорил и утверждал, что это время дуги кардинально ничего не решает в общем времени отключения.
В подтверждении моиих слов, данные полного времени отключения из твоего же каталога АВВ.
И каково влияние времени дуги в среднем 5мсек и временем механического размыкания (что и предложил тебе неверующему проверить) контактов в 95мсек?
Пропорцию видишь?
Это же почти в 20 раз!
Поэтому утверждал и утверждаю, что влияние дуги не имеет кардинального-значимого влияния на общее время отключения автомата.
В реальности же (по петле) - и тем более.
Картинка твоя же и никакими частями периода там и не пахнет.....
Сообщение отредактировал Rezo - 1.4.2023, 19:35
сообщение 2.4.2023, 3:07
Сообщение #45
Ну, это твой единомышленник НИР на самом деле сказанул "от 0,1 до 0,7 с". Про твои 0,1 - ниже.
Процесс чего - дуги? ...
Дуга ограничивает ток и заканчивается в этом же полупериоде.
Ты плохо видишь, что ток к 1/4 периода уже упал до 0 ?
В табличке - всего лишь некое "время срабатывания" <0,1с (на сколько меньше ?) при 10Iн (для С, к примеру). Весьма неопределённо.
К тому же, ни один проектировщик не примет ток КЗ для расчета равный ровно 10Iн. Обязательно от 1,1*10Iн и выше, т.е. в области отсечки. Ну и посмотри на время отсечки в ВТХ:
Таки "дурачки АВВ-шники" зазря дугу и двойной разрыв в цепи вводят ? Судя по их рисункам время отключения сокращается в 4 раза. Примерные величины были уже озвучены в этой теме.
Сообщение отредактировал Олега - 2.4.2023, 12:24
сообщение 2.4.2023, 16:09
Сообщение #46
Всё так, как и некое "время срабатывания" отдельных типов >0,2с (на сколько больше?)
Так, но с некоторым уточнением - 1,1*Iэо,
где Iэо - максимальная величина из диапазона отсечки конкретного типа.
Для АВ типа "В" - это будет 1,1*5,
для типа "С" - это будет 1,1*10 (при диапазоне 7-10).
Не буду решать за конструктора, но думаю в расчётах при проектировании будет закладывать более жёсткие величины (к примеру I*5), Тогда в гарантированном диапазона (I*7-10) точно отработает за необходимое время.
А я так не говорил, не говорю и не считаю, а даже напротив (из того же сообщения #35) - цитирую:
Цитата(Rezo)
#35. Понятно, что меньшее время дуги лучше в любом случае, но главное время - это время быстродействия размыкания ЭМ расцепителя.
сообщение 2.4.2023, 17:06
Сообщение #47
Цитата(Rezo @ 2.4.2023, 16:09) *
Всё так,..
Поэтому не стоило и приводить этот "фигов листок", ибо ни о чем..
где Iэо - максимальная величина из диапазона отсечки(?) конкретного типа.
В разных источниках по разному написано, но это не суть.. Главное - это минимальная величина принимаемая в расчетах, если не снимается конкретная ВТХ аппарата (чего никто не делает)
Эта версия (#35) была позже, а днём раньше вот эта, ешё не "смягченная":
Повторюсь:
"Судя по их рисункам время отключения сокращается в 4 раза. Примерные величины были уже озвучены в этой теме."
Получается - АВВ-шники "кардинально-значимо" повлияли на время отключения своими решениями.
Сообщение отредактировал Олега - 2.4.2023, 17:18
сообщение 3.4.2023, 22:20
Сообщение #48
Цитата(Олега)
Поэтому не стоило и приводить этот "фигов листок", ибо ни о чем...В табличке - всего лишь некое "время срабатывания" <0,1с
Выражусь твоими словами - разрабы в АВВ дурачки, представляя это время?
И это не "некое время", как ты говоришь, а именно полное время срабатывания АВ - время отключения (break time) между началом размыкания контактов выключателя и концом времени дуги.
Именно это время (не больше) требуется от АВ по ГОСТам и МЭКам.
И именно это время, как наихудшее, берётся в расчёты.
Повторюсь:
Нет! АВ-шники в 4 раза уменьшили дугу, тем самым и уменьшили время отключения, но не в 4 раза.
АВВ-шники конечно повлияли на время отключения, но только по сравнению с полной дугой.
Например:
Механика ЭМ расцепителя не может сработать быстрее какого-то времени - пусть это будет 50мс.
Затем идёт дуга - например 30мс.
Общее время будет 80 мс, что в принципе соответствует требованиям.
АВВ-шники пошли дальше и дроблением получили укороченную дугу в 4 раза и теперь она имеет длительность скажем 5мс, что вместе с временем отработки механики сотавит 55мс, а не 80мс.
Только в этом смысле АВВ-шники кардинально уменьшили время отключения - и молодцы!
Собственно всё!
Но возвращаясь к моему утверждению, смотрим теперь соотношение 50мс эл.механики и 5мс укороченной дуги.
Вот и говорю, что основное время воздействия токов КЗ приходится на "механическое" время 50мс, а не на 5мс.
В этом смысле, время дуги кардинально не влияет, по сравнению с влиянием времени отработки ЭМ контактов.
Илюстрация условного примера:
сообщение 4.4.2023, 15:20
Сообщение #49
Вовсе они не "дурачки" ? Это был вопрос именно к тебе, невнимательному
АВВ-шники поведали в табличке, что при значении тока КЗ в 10Iн время срабатывания не более 0,1с (на кой ?.. ты у них спроси..)
Ещё раз. Все проектировщики принимают расчетное значение только более 1,1*10Iн (и прикладывают ВТХ используемых аппаратов).
Кто тебе велит использовать после 1,1Iн (с чем ты соглашался) время 0,1с ? Назови обязывающий норматив ! icon_biggrin.gif
Глупость. В расчетах используются характеристики используемого аппарата, а не абстракция в 0,1с. Ты методички по расчету КЗ в глаза не видел.
сообщение 4.4.2023, 17:59
Сообщение #50
АВВ-шники конечно повлияли на время отключения..
Еще как повлияли.. Посмотри как габариты аппаратов уменьшились ))
Третий раз, для Rezo. Дуга в быстродейств. автомате возникает сразу же, до срабатывания ЭМР.
При срабатывании ЭМР ток дуги быстро прерван двумя последовательными контактами.
Я больше доверяю информации АВВ, а не твоим измышлизЬмам. График от АВВ - видишь ? То, что ток в 1-й четверти полупериода завершился - видишь ? Ну нету там больше току, кончился ! Или по-твоему он опять где-то просочился ? Снова дуга зажглась на контактах, в следующий полупериод ? И так всё время может быть, вплоть до 0,1с (пять периодов) ?
Сообщение отредактировал Олега - 4.4.2023, 19:25
НИР
сообщение 5.4.2023, 14:12
Сообщение #51
Пользователь №: 52093
icon_biggrin.gif ОГО, давно не заходил, дискуссия всё продолжается.
сообщение 5.4.2023, 15:31
Сообщение #52
Понятно.... ты в любом случае будешь уапрямиться.
Этот ток в четверти полупериода - ток дуги, а не ток времени отключения (break time).
Правильно - сначала имеем ток через контакты, а потом ток дуги и по мере исчезновения дуги, ток кончился - всё!
Вроде как попытался рассказать и показано, но вижу, что ты преднамеренно не желаешь понять, что тебе говорят.
Считай как хочешь, а я тему покидаю - всего доброго!.....
сообщение 5.4.2023, 15:48
Сообщение #53
Цитата(Rezo @ 5.4.2023, 15:31) *
.. ты в любом случае будешь уапрямиться..
А ты думал тут головкой кивать будут твоим чудным представлениям ?
сообщение 5.4.2023, 15:53
Сообщение #54
Нет - я думал на взаимопонимающий разговор, а не безоговорочное упрямство и отрицание явного и очевидного.
сообщение 5.4.2023, 16:15
Сообщение #55
Ну-ну.. расскажи.. Значит кроме тока дуги в цепи еще присутствует отдельный "ток времени отключения (break time)" ?
Может дорисуешь графики АВВ-шные ? А то они чёта не всё для понимания (по Rezo) нам нарисовали.. Ждем-с !
Цитата(Rezo @ 5.4.2023, 15:53) *
..безоговорочное упрямство и отрицание явного и очевидного.
Кроме уже опровергнутого у тебя ничего нет, осталось одно упрямство.
Ты как заведённый, честное слово.. ничего слышать не хочешь..
Так, как ты пишешь, работает обычный автомат, сколько можно долдонить ?
В токоограничивающем АВ все начинается с введения сопротивления дуги при еще не сработавшем ЭМР и заканчивается двойным (более быстрым) разрывом дуги
Сообщение отредактировал Олега - 5.4.2023, 18:41
сообщение 5.4.2023, 21:06
Сообщение #56
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Очевидно, дуга возникает в момент замыкания или размыкания цепи защитным аппаратом при простом оперировании, перегрузке и кз .
Скальпель Оккама
сообщение 5.4.2023, 22:01
Сообщение #57
Цитата(Олега)
как, как ты пишешь, работает обычный автомат
естественно - с полной дугой.
А откуда возмёться дуга, если нет размыкания контактов автомата?
Естесственно.
А дроблением дуги, сокращается время и следовательно - рост тока.
сообщение 5.4.2023, 23:40
Сообщение #58
Цитата(Олега)
так, как ты пишешь, работает обычный автомат
А обсуждается НЕ обычный, а ТОКООГРАНИЧИВАЮЩИЙ. С самого начала ОГРАНИЧИВАЮЩИЙ, введением ДУГИ вместо контакта.
Блин.. Ты вообще-то тему читал ?
Цитата(НИР @ 29.3.2023, 9:51) *
Из книжки: "В токоограничивающих автоматических выключателях при больших ожидаемых токах КЗ контакты, сразу же отбрасываются электродинамическими силами, вводя в цепь сопротивление дуги.."
Было тебе и повторение:
Цитата(Олега @ 30.3.2023, 1:31) *
Еще раз о процессе, медленно, по Беляеву (от НИР):
1. контакты, сразу же отбрасываются электродинамическими силами, (еще до срабатывания ЭМР)
2. вводя в цепь сопротивление дуги, (ток по дуге ограничен)..
Окончательного размыкания цепи нет, благодаря дуге. А контакты (в этот момент) отброшены эл.дин. силами. Но ещё не ЭМРом !
Сообщение отредактировал Олега - 6.4.2023, 0:02
сообщение 6.4.2023, 1:11
Сообщение #59
А "сразу" - это как?
Совершенно без какой-либо задержки реакции механики на токовый импульс?
Так не бывает и не обманывайте себя.
"Сразу" - это разрыв контактов за некоторе время, а потом появляется/вводится дуга.
И об этом я говорю уже 3-ю станицу.
Да?
Электродинамическая сила – явление возникновения силы взаимодействия электрического тока.
При прохождении тока к. з., превышающего номинальный в 10-20 раз, на токоведущей контур (обмотку) электрического аппарата воздействуют значительные электродинамические силы.
Для коммутирующих контактов характерны: а) момент замыкания; б) замкнутое положение; в) момент размыкания.
Не могут возникнуть эл.динамические силы для отбрасывания контактов, если нет протекающего тока через обмотку ЭМ расцепителя.
По-другому не может быть!
А на отработку эл.механическими силами, необходимо некоторе время для реакции и работы механики.
И только потом (при резмыкании) появляется дуга, но никак не до размыкания контактов.
sasha4312
сообщение 6.4.2023, 9:42
Сообщение #60
Пользователь №: 49032
Извините, но вот что я нашёл.
Для достижения эффекта токоограничения необходимо осуществить размыкание контактов на фронте первого полупериода тока КЗ. В малогабаритных аппаратах такое раннее размыкание контактов реализуется непосредственно якорем электромагнитного расцепителя. В аппаратах с номинальными токами, большими 100 А, обычно токоограничение обеспечивается отбросом условно неподвижного контакта электродинамическими силами.
Не могу найти, при каком токе наступает это самое токоограничение. На автоматы с 3 классом токоограничения в описании приводят все-равно только обычные характеристики как на первый класс.
Они что, засекречены? Или настолько ненадёжны, что про них в паспортах на автоматы писать стесняются?
Я правильно понял, что надежное срабатывание токоограничения происходит при более ста-кратном номинальном токе? Это для очень-очень коротких линий вблизи трансформатора? В обычных условиях это обычные автоматы?
Сообщение отредактировал sasha4312 - 6.4.2023, 12:03
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2025, 4:36
