93 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я.
AlexNik
сообщение 1.7.2008, 15:19
Сообщение #581
Пользователь №: 10401
4.Нефиг чем заняться такой драйв лепить - кошмарные сны начинают сниться
кабельщик
сообщение 1.7.2008, 15:33
Сообщение #582
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
5. Счас явится Васян ZAY и расскажет, что сподвигло его на эту схемулю...
Возможно, микруха не битая. Просто умерла естественным путем от старости. icon_cool.gif
Сообщение отредактировал кабельщик - 1.7.2008, 15:36
golub
сообщение 1.7.2008, 15:49
Сообщение #583
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Нет, это отпечаток совка- лепить всё что угодно, только с нашего- отеческого. Хотя я думаю на те годы номенклатурка была пошире 155 серии.
Цитата(AlexNik @ 1.7.2008, 12:00) *
А то понимаете у меня в отличие от товарищей корпусов от упсов нет металлических а от БП три мешка ...
Типа пошутил.
Нефига там нет, в стакане. Это галюнотворные инсинуации.
Лучше управу залепи что выложена, на свою силу. Под 200 витков ТТ резистор что-то в районе 33-36 ом получится. Надо свою мазню глянуть, я где-то пересчитывал. Только с дросселем не надо борщить, 35-40 мкг на 50 кгц вполне, даже трохи меньше, средняя дуга. Ампер 40 под тройку, и попробуй 1,5- 2 мм слепить. Ощутишь разницу с голым Бармалеем, отвечаю.
Сообщение отредактировал golub - 1.7.2008, 16:11
AlexNik
сообщение 1.7.2008, 16:09
Сообщение #584
Вот сижу ваяю ту термозащиту которая у тебя в кольте не пошла на соплях вроде работает щас в жизнь воплощать буду правда датчики - терморезисторы NTC 10 kOm размером со спичечную головку.
Basill
сообщение 1.7.2008, 16:20
Сообщение #585
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(кабельщик @ 1.7.2008, 15:33) *
... расскажет, что сподвигло его на эту схемулю...
А вот что сам Володин пишет в своей книге по этому поводу:
Д713
сообщение 1.7.2008, 18:54
Сообщение #586
Пользователь №: 10605
Тяперь можете поливать говнецом .... Svarka_Sila.lay ( 78.8 килобайт )
круто...
а где ж сама плата?
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_*
сообщение 1.7.2008, 19:02
Сообщение #587
2Basill: да, можно уже к имеющемуся бармалейнику цеплять внешний дроссель- и вперёд. Игреат рольобщая индуктивность тракта. по этой же причине народ ваяющий сварочники на 100кГц вообще не делают дросселя - ну типа индуктивности проводов хватит.
AlexNik: швы не фоткали -не за чем было, варили во всём диапазоне , от 30 до 160А, электродами от 2,5 до 4мм. Сильно сказывается недостача индуктивности на токах до 90А. Тот же бармалейник наотрез отказывался в этом пределе варить короткой дугой (длинна дуги сопоставима с диаметром электрода) и на длинной дуге случались обрывы дуги (длинна дуги около 8мм). После подключения доп дросселя дуга стабиллизировалась во всём диапазоне.
Гость_toha_*
сообщение 1.7.2008, 20:35
Сообщение #588
Цитата(Д713 @ 1.7.2008, 18:54) *
круто...
а где ж сама плата?
я конечно не автор, но если имеется ввиду печатка - то она на второй звкладке... а вот если фотосы - тут уж увольте icon_sad.gif подождем автора icon_wink.gif
САНЕК
сообщение 1.7.2008, 20:37
Сообщение #589
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
[/quote]
Мож я и не прав,но на моих дросселях(один сердечник ТДКС) и 15-18вит. всё рулит ,даже очень.Ток,при заженной дуге,убавляли,прибавляли,причем на самом малом задании,аппарат держал дугу.На максимальных заданиях,при прогретом(испытания провожу на том,что под рукой)электроде,дуга зажигается легким касанием.
На абордаж!
кабельщик
сообщение 1.7.2008, 20:52
Сообщение #590
Из: Краматорск
Цитата(Гость_Алексей Николаевич_* @ 1.7.2008, 9:41) *
бармалейник варит, как заводской аппарат (и хоть вДУЧ древний, как дерьмо маммонта, но делал его серьёзный завод для серьёзных целей) когда дроссель на выходе 180мкГн.
Алексей Николаевич, мне вот что непонятно - вы говорите про 180мкГн, однако имеющиеся у меня экземпляры выходных дросселей ВДУЧ-16 все как один кажут 55мкГн.
Кстати, уже исследовал турбодроссельным прибором типа того, что у Lapa, все имеющиеся у меня образцы дросселей. Результ примерно таков - строчные, сложенные в Н (один комплект), имеют предел 80-120А в зависимости от индуктивности, дроссель из ВДУЧ-16 (железо ШЛ32х22) имеет предел 180-200А. Однако и весит он против строчников весьма ого-го...
усатый
Сообщение #591
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
Диоды у меня стоят на слюдяных прокладках - транзисторы с непосредственным контактом .
Имел печальный опыт. Слушал баха, потому что пробило слюду под размагничивающим диодом. Теперь пользую тока номакон. Они сильно не греются, ради интереса оставлял висеть в воздухе и на баласт. После 3 мин прогона градусов 45. Хотелось бы еще глянуть общий монтаж. И конструкцию токового транса поподробнее, весьма интересное решение, многим будет интересно.
Алексей Николаевич, а бармалейник был Д713 - го? Так у него дроссель вроде на железках и весма не дурственный. Я по его рекомендациям ваял. Если так дело обстоит, то хочу попробовать прибабахать внешний, а то я сварщик никакой, тока учусь, и кроме своего Бармалея ничем не варил и сравнить не с чем. Но вроде не плохо, коль хоть и струдом но получается варить УОНИ. (купил же сразу с дуру пачку 5 кг. а деть некуда, так я на них тренируюсь, а по делу беру МОНОЛИТ)
Сообщение отредактировал усатый - 1.7.2008, 21:03
кабельщик
сообщение 1.7.2008, 21:06
Сообщение #592
Из: Краматорск
В принципе да. У меня они на таких радиаторах, что можно сказать - их вообще нету... И тепла от них нет.
Но имея такой профиль, как у AlexNika, просто грех не прикрутить все рядами. Так и напрашивается...
сообщение 1.7.2008, 21:19
Сообщение #593
Ай-ай-ай, Кабельшик! Хоть посыпай голову пеплом! icon_biggrin.gif ВДУЧ16 это всё-таки квазирезонансный полумост, для него дроссель это просто так, для жиру. А вот в прямоходе дроссель не менее важен,чем сам силивой трансформатор. Это первое. А второе- я никого в свою веру не обращаю. Просто хороший аппарат мало весить не обязан. А там - кто как хочет. Я просто поделился своими наблюдениями и соображениями. Я же говорил, что можно и без дросселя и варить АНО-21. grobovschik.gif
САНЕК
сообщение 1.7.2008, 21:36
Сообщение #594
Из: Воронеж
Так же,слушал БАХа,на слюде дважды,теперь намикон.
На абордаж!
RUS5610
сообщение 1.7.2008, 22:00
Сообщение #595
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Кто пробовал прокачать ветродуй по CAMELOTу? У кого какие успехи?
Греется-значит работает!
кабельщик
сообщение 1.7.2008, 22:04
Сообщение #596
Из: Краматорск
Я не против. Но и не более важен, чем силовой транс. Посему, если транс весит кило, зачем двукиловый (примерно) дроссель? Завтра взвешу...
У ВДУЧа понятно, против транса он мелко плавает.
Д713
сообщение 1.7.2008, 23:52
Сообщение #597
мож кому сгодится,никаких бахов не происходит-
http://radikal.ru/F/i062.radikal.ru/0807/7...d7f26b.gif.html
Zond
сообщение 2.7.2008, 0:22
Сообщение #598
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8435
Цитата(lee @ 23.6.2008, 9:25) *
Может кому из начинающих пригодится конструктив
[attachment=1221:IMG_0155.jpg] [attachment=1222:IMG_0156.jpg] [attachment=1223:IMG_0157.jpg] [attachment=1224:IMG_0158.jpg] [attachment=1225:IMG_0162.jpg] [attachment=1226:IMG_0163.jpg]
А можно плату на форум или на Zorc99(DOG)mail.ru
gyrator
сообщение 2.7.2008, 7:15
Сообщение #599
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Подтверждаю. Многолетнее использование показало
высокую надежность и простоту изготовления.
Шаебка с проклакой-квадратик с дыркой из фольгированного
стеклотекстолита. Полезно добавить гровер-шайбу.
Кембрик не обязательно тефлоновый.
AlexNik
сообщение 2.7.2008, 10:49
Сообщение #600
круто...
а где ж сама плата?
Глаза протри в файле две платы собственно сама плата и боковой вид , ато получается платки сил иногда выкладывают а какие там радиаторы и с какой стороны стоят просто приходится догадываться...
Фотосы сделаю завтра платка имеется в собраном виде а вот фотика под рукой не оказалось - ну не фотокорреспондент я .
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.1.2025, 1:46
