6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
Токоограничивающие автоматичекские выключатели
сообщение 6.4.2023, 11:29
Сообщение #61
Цитата(Rezo @ 6.4.2023, 1:11) *
А "сразу" - это как?
Совершенно без какой-либо задержки реакции механики на токовый импульс?
Так не бывает и не обманывайте себя.
Махонькая задержка до начала размыкания конечно же есть, но она настолько мала, что можно пренебречь. Она отображена на графиках АВВ как tv и по сравнению с периодом это "вовсе ни о чём".
"Сразу" - это разрыв контактов за некоторе время, а потом появляется/вводится дуга.
И об этом я говорю уже 3-ю станицу.
Rezo, это называется наглостью. Твоя дуга появлялась только после срабатывания ЭМР и продолжалась несколько периодов.
У тебя дуга где начинается ? Уже при отключении ЭМР ! О включении дуги еще ДО срабатывания ЭМР ты и не подозревал.
Сообщение отредактировал Олега - 6.4.2023, 11:42
сообщение 6.4.2023, 15:13
Сообщение #62
И только потом (при резмыкании) появляется дуга, но никак не до размыкания контактов.
С тобой как со стенкой.. Дуга вводится сразу при отбрасывании контакта, но это сделано ещё до размыканиея цепи ЭМРом
Наверняка ты в #14 ссылку http://magistr3m.ru/news/Jeffekt-tokoogranicheniya пропустил (или не понял)
Сообщение отредактировал Олега - 6.4.2023, 15:16
сообщение 6.4.2023, 17:37
Сообщение #63
Пользователь №: 6974
Цитата(Олега)
О включении дуги еще ДО срабатывания ЭМР ты и не подозревал..
Откуда ей (дуге) взяться, если контакты ещё замкнуты?
Даже из предлагаемой тобой статьи в #14 говориться об этом:
напряжение дуги UA, вызванное сопротивлением дуги, которая образуется между контактами с момента их размыкания. Быстрота развития дуги связана со скоростью размыкания контактов.
Ну и где тут дуга до размыкания контактов?
Это же абсурд, о котором даже говорить не хочется.
А вот ещё:
Для достижения эффекта токоограничения необходимо осуществить размыкание контактов....
Ты меня просто удивил!
Укороченная дуга появляется всего лишь на 5мс, после размыкания контактов.
5 мс - это не несколько периодов, а всего лишь четверть периода!
Цитата(sasha4312)
Не могу найти, при каком токе наступает это самое токоограничение....Они что, засекречены? Или настолько ненадёжны, что про них в паспортах на автоматы писать стесняются?
Это всего лишь возможность. Тебе же ясно написали:
размыкание контактов на фронте первого полупериода тока КЗ.
Это условие, при котором должно получится именно так.
Но в реале размыкание контактов может возникнуть на любом участке полупериода, включая ив точке близкой к нулю.
Цитата(sasha4312)
Я правильно понял, что надежное срабатывание токоограничения происходит при более ста-кратном номинальном токе? Это для очень-очень коротких линий вблизи трансформатора?
Экспериментальные испытания проводят всегда при маскимально-идеальных условиях (или близких).
Например ИП имеет минимально возможное внутреннее сопротивление, линия максимально короткая, максимально допустимое сечение и с замкнутыми клеммами на самом автомате.
Это не обман, а результат и демонтсрация того, насколько продвинулись в этом вопросе.
Ну это как скажем испытание возможности металла на разрыв или изгиб - но в реале до таких условий не доходят,
или как испытания запредельными режимами скажем металло-режущего станка, но даже близко такие режимы ни один технолог не укажет,
И так далее.....
Поэтому и говорю, что основное время нарастания тока, определяется именно быстротой/скоростью отработки механики ЭМР (время нарастания тока в обмотке катушки для срабатывания эл.магнита + время преодоления внешних сил противодействия + время для совершения работы для размыкания контактов и т.п.).
Короткая дуга безусловно хорошо, но не кардинально.
Цитата(sasha4312)
В обычных условиях это обычные автоматы?
Не совсем так, но практически так и об этом мной уже было сказано.
сообщение 6.4.2023, 18:32
Сообщение #64
Это у тебя замкнуты (в голове icon_smile.gif ). А на самом деле с момента tv меж контактов уже дуга растет.
На рисунке (ссылка в #14) рост тока дуги начинается с точки размыкания контактов ts.
На рисунке в каталоге АВВ - это с точки tv. Меж контактами уже дуга ! Не понял ?
И за счет чего ты её эдак укоротил ? Вернее - назови источник познаний. Я сам прочесть желаю..
Да и ЭМР у тебя чо та "тугой" сильна, ваще не быстродействующий какой-то.. 2,5 целых периода. Мой-то шустрее.. раз в 10 ))
(Я почему источник спрашиваю.. рисунки от меня взяты из официальных мест, а у тебя 1 шт. за тему, и тот самопал..)
Сообщение отредактировал Олега - 6.4.2023, 19:43
сообщение 6.4.2023, 20:38
Сообщение #65
Понятно!..... Разговор бесполезный.
Называю источник познаний - это ты "Олега", на основании данным АВВ:
Цитата(Олега)
(#26) менее четверти периода (для токоограничивающих АВ).
Цитата(Олега)
(#28) Смотри в реале. "Самый высокий класс - 3. Время гашения дуги автомата этого класса происходит за 2,5…6 мс, 2-го класса — 6…10 мс, 1 класса — за время более 10 мс.
Это твои данные?
Что опять не так?
То тебе 5 мс, это несколько периодов.
Теперь когда мной было показано, что это всего лишь четверть периода - опять не так и спрашиваешь откуда это.
Уже не знаешь как "юлить" со своими ошибочными заблуждениями?
Ну и оставайся с ними - какой смысл с тобой говорить, если даже длительность части периода определить не можешь.
сообщение 7.4.2023, 0:36
Сообщение #66
Цитата(Rezo @ 6.4.2023, 20:38) *
Называю источник познаний - это ты "Олега", на основании данным АВВ: #26, #28.
Это твои данные?
К твоему процессу (временному периоду) это отношения вовсе не имеет icon_razz.gif
Что опять не так?
Снова не понял ? Повторю: "за счет чего ты её (дугу) эдак укоротил ? Вернее - назови источник познаний. Я сам прочесть желаю.."
Пропустишь - я снова повторю.. ))
Тебе показалось. 5 мс - это четверть периода сети. Непонятно - с чего бы дуга в обычном АВ затухнет за 5 мс ? icon_mrgreen.gif
А время раздумий твоего аппарата до отключения - 55 мс (по рисунку твоему, якобы) ? Эт скока в периодах будет?
Ну никак тебе не удастся запихать свой вариант дуги (супер короткой для простого АВ) в зону первой четверти периода с начала замыкания. Не суетись.
Зачем мне юлить ? Ошибок не было. Примешься опять за свои глупости - снова ткну тебя носом в графики (уже представленные по этому вопросу), в т.ч. нарисованные уважаемым производителем (АВВ). А что делать, хрень-потетень - надо опровергать..
Сообщение отредактировал Олега - 9.4.2023, 8:18
Сеня_Я
сообщение 23.4.2023, 15:10
Сообщение #67
Пользователь №: 61180
Надеюсь сие открытие уже запатентовал?
Долго читал тему и разбирался.
Теперь могу сказать и я пару слов.
Rezo по сути прав, но я немножко уточню. Время отключения это так, но в реальности требуется время именно срабатывания до устойчивого положения в разомкнутое размыкающих контактов.
На практике все не левые автоматы имеют примерно одинаковое время размыкания.
Это и понятно, что ничего нового по сути придумать уже невозможно.
Так вот в среднем все автоматы имеют реальное время примерно 25мс, будь то шнайдер, Авв или честный китаец.
Только от легранд можно ожидать что угодно и любые фокусы.
Даже Авв из одной партии и одного ящика может иметь разницу в срабатывании аж до 2х с половиной раз, не говоря уже об их производстве в Италии.
Но все оди проходят проверку и испытания до требуемого времени 0,1с.
Все сказанное относится к новым автоматам на холодную.
Поэтому не нужно принимать отдельные достигнутые возможности за действительность.
Это больше относится к заманиванию и продвижению продукции.
За оборудование проверки и говорить не буду. Там тоже есть свои фокусы, особенно когда производитель автоматов рекомендует только их оборудование.
Требованиям гост и ртн пофиг наличие, длительности или полное отсутствие дуги.
Им нужно только полное реальное время размыкания до стационарного разомкнутого положения размыкающих контактов до времени не более требуемого, а именно до 0,1с.
А все эти время отключения за 2мс полнейшая чушь и пусть радует душу того кто в это слепо верит.
сообщение 23.4.2023, 18:27
Сообщение #68
"Сеня", ты на форуме подозрительно прилип (прильнул) к сообщениям именно от Rezo. Да и стиль изложения сходен.. Не общий ли у вас IP, господа ? ))
Замечу, что иных сторонников представлений Rezo нет. А рисунки из каталогов уважаемых производителей - есть.
Напиши свои соображения в представительства АВВ и Schneider Electric .. Удачи ))
Сеня_Я
сообщение 24.4.2023, 15:28
Сообщение #69
Писали их представителям. Там было много вокруг да около. В итоге обратились за разъяснением в ртн. Форум вижу не активный и не могу даже набрать сообщений чтобы пользоваться пополной здесь. А Rezo здесь бывает часто и его посты мне пока достаточно понятны. И вам удачи.
сообщение 24.4.2023, 21:39
Сообщение #70
Так показывай, что ответили представители, не мнись Rezo.
Давай посмотрим и ответ РТН. Нехорошо скрывать от коллег такие важные документы, Rezo.
Ну да, столь "редкостный участник" вдруг взялся, подробненько изучил "особо понятные посты", и.. повторил их содержание icon_wink.gif
Сообщение отредактировал Олега - 24.4.2023, 21:39
сообщение 25.4.2023, 7:16
Сообщение #71
[quote name='Олега' date='23.4.2023, 18:27' post='586972'] Не общий ли у вас IP, господа ? ))/quote] даже близко нету
сообщение 25.4.2023, 10:50
Сообщение #72
Спасибо, сомнение рассеяно (почти).
Значит последователь Сеня самостоятельно представит нам ответы из обоих вышеназванных организаций. Если он конечно не балобол..
Хотелось бы услышать и о причинах столь резко возросших величин коммутационной способности (означенных в каталогах, на корпусах) токоограничивающих автоматов. И о существующих документах (типа ГОСТ IEC/TR 61912-1-2013)
Глупец, этих патентов - прорва. В том числе отечественных. Ты всё проспал. ))
https://viewer.rusneb.ru/ru/000224_000128_0...amp;theme=white
сообщение 25.4.2023, 14:21
Сообщение #73
Ого "поворот" какой - офигеть!
Ну да ладно.....
"Олега"!.... Теперь мне понятно, почему между нами не бывает разговора.
Цитата(Олега)
....сторонников представлений Rezo нет
Ты признаёшь и относишься лояльно только к тем, кто послушно-молчаливо вхож в твой "клановый" (назовём так) круг.
А я на технических форумах, привык общаться с коллегами "технарями" свободно, обсуждая те или иные вопросы.
Может "Сеня" в чём-то убедит тебя, а я выхожу из данной бесполезной темы.
Цитата(Сеня_Я)
.....в среднем все автоматы имеют реальное время примерно 25мс, будь то шнайдер, Авв или честный китаец.
На этот вопрос, мне из ЭТЛ говорили 15-20.
И первыми (АВ которые в схеме) начинали проверять те щиты, АВ в которых выступают в постоянной роли выключателя (вместо такового).
сообщение 25.4.2023, 15:22
Сообщение #74
Цитата(Rezo @ 25.4.2023, 14:21) *
Теперь мне понятно, почему между нами не бывает разговора.Ты признаёшь и относишься лояльно только к тем, кто послушно-молчаливо вхож в твой "клановый" (назовём так) круг.
Опять глупости.. С кем только не было тёрок.. Но ты отличаешься стабильностью упрямства, при отсутствии доказательной базы. Это тебе постоянно говорят, только толку с гулькин хрен.
Может "Сеня" в чём-то убедит тебя,..
На кой мне твой двойник ? Он только повторяет из твоего.
Вопросы ему видел ? Вот и посмотрим теперь, чего он (или ты) на это ответит. icon_wink.gif
Кто есть ЭТЛ в вопросе токоограничения ? говорили ли вообще (где документ) ?..
Кроме болтовни, господа единомышленники, от вас хрен чего дождёшься..
Сеня_Я
сообщение 25.4.2023, 18:13
Сообщение #75
Глупцом и балаболом меня уже обозвал, а при чем тут коммутационная способность при разговоре о времени срабатывания? Похоже ты совсем не разбираешься в этом.
Форум по мере времени читаю и твои в том числе.
А еще документы какие то требуешь если все они у тех.директора как соучредителя.
Нам доводится только необходимая информация и прочее по работе.
сообщение 25.4.2023, 19:38
Сообщение #76
Уверенность в сказанном только растёт. Ибо коммутационная способность растет именно за счет скорости срабатывания аппарата - за время менее четверти периода сети.
Таки ты кто на работе по должности, Сеня ? Даже не инженерик ?
Сеня_Я
сообщение 30.4.2023, 2:01
Сообщение #77
Еще мой первый пост отвечал что способность чего либо не отражается нормативами и мне не попадались бланки протоколов для указания способности.
Убеждаюсь все больше что не понимаешь, что говоришь.
сообщение 30.4.2023, 8:14
Сообщение #78
Rezo, у тебя нормативами не отражается по причине того, что ты нужные нормы просто не сыскал. Тебе вообще многое не попадалось..
Надеюсь, ты все же представишь-таки общественности упомянутые (чутка) документы, которые есть "у тех.директора": письма в представительства производителей и в РТН (и разумеется ОТВЕТЫ). Если твои аргументы существуют, добывай и показывай. А "ля-ля.." пора прекращать..
Сеня_Я
сообщение 1.5.2023, 18:01
Сообщение #79
Бред
сообщение 2.5.2023, 0:45
Сообщение #80
Цитата(Сеня_Я @ 1.5.2023, 18:01) *
Бред
Да Rezo, при отсутствии выраженной мысли остаётся голимый бред )) Согласен ?
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2025, 4:33
