Счётчик косвенного учёта через 3 трансформатора тока , Неправильное подключение |
28.5.2023, 22:14
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 24.5.2023 Пользователь №: 61286 |
Здравствуйте.
Вопрос знатокам. Есть счётчик Меркурий трехфазный 236 art 03 pqrsn. Включен через 3 ТТ. Он не верно и мало считает электроэнергию. Я прозвонил все цепи и замерил везде токи и напряжения на первичной и вторичной обмотках ТТ, все в норме. Но у счётчика по системе АСКУЭ видно что по одной фазе 30 ватт, не больше. Но бывает что нормально все, потом опять смотришь почти 0 (на первичной обмотке при этом под 100 ампер. Я обратил внимание, что фазы напряжения вторичных цепей к счётчику перепутаны с проводами идущими от ТТ (по ним идёт вторичный ток). То есть от ТТ фазы А провода заходят в счётчик в позицию для токовых цепей фазы А, но провод напряжения берет свое начало от первичной жилы фазы С! Не может ли эта путаница быть причиной недоучета электроэнергии? Сообщение отредактировал aar - 28.5.2023, 22:17 |
28.5.2023, 22:25
Зачем создавать ещё раз ту же самую тему?
Цитата(aar) Не может ли эта путаница быть причиной недоучета электроэнергии? На этот вопрос Вам уже мной был дан вопрос вот здесь:http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=587660-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
28.5.2023, 23:14
Можете ответить более развернуто? Спасибо
29.5.2023, 10:19
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10895 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Десять проводов можно перепутать 100500 способами, но только один - верный. А по закону Мёрфи, если что-то можно сделать неправильно, то найдётся персонаж, который всё перепутает.
И какой тут к лешему учёт, когда сами аскуйники не видят ошибок, а топикстартер не отвечает на чёткие вопросы. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
29.5.2023, 11:03
Ну вы я прям вижу супер специалисты тут. Какие-то загадки и ни одного членораздельного ответа
29.5.2023, 12:02
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 664 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 |
29.5.2023, 12:09
Цитата Можете ответить более развернуто? А сколько же раз можно отвечать?Цитата Не может ли эта путаница быть причиной недоучета электроэнергии? Может! И это самый древний и грубый способ хищении ЭЭ.Когда приведёте подключение правильно, тогда всё станет на свои места. Вы помните сколько раз Вам это говорилось? И что с того толку? Цитата(Ant29) Если я правильно понимаю, то берутся сигналы токовые от одной фазы, а напряжения от другой? Так? Именно это у него и происходит и говорилось ему об этом раза четыре, но он гнёт свою линию и не понимает о чём речь.
29.5.2023, 12:14
29.5.2023, 12:47
Именно это у него и происходит и говорилось ему об этом раза четыре, но он гнёт свою линию и не понимает о чём речь. Ну бывает Я увидел уже, что и тема у него не одна. Вообще, про подключение через ТТ мало кто разбирается почему-то. Я уже инструкцию писать начал с картинками. |
29.5.2023, 19:48
Вообще, про подключение через ТТ мало кто разбирается почему-то. Я уже инструкцию писать начал с картинками. Если взять мануал к счетчику, наверняка там нужная картинка найдётся. Просто нужно соединить так, как нарисовано. Крутить фазы - это верный способ влететь на "попытку хищения". Конечно же, надо чётко знать чередование фаз, фазировку измерительных трансформаторов, реальный характер нагрузки. Счетчик и измерительные трансформаторы должны быть исправны и поверены. Ну, и электромонтажник должен иметь достаточные знания и квалификацию. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Гость_Гость_olegmali_*_* |
29.5.2023, 23:27
30.5.2023, 10:28
30.5.2023, 12:31
1. Все мануалы к счетчикам без ИКК. 2. Есть так называемые "семипроводная" и " десятипроводная" схемы. 3. А уж про заднюю планку и винты я вообще молчу Дык это всё обкурено не раз -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
30.5.2023, 13:05
Текстовая версия | Сейчас: 5.1.2025, 9:41 |
