нарисуйте схему
dimbim
сообщение 12.6.2007, 12:50
Из: Кучугуры
Пользователь №: 7930
помогите пожалуйста со схемой включения одной лампы двумя выключателями расположенных в разых местах комнаты
Гость_"Влад"ик"_*
сообщение 13.6.2007, 21:40
Странно, сутки прошли, а никто не поумничал. Вообще то, вопрос рассматривался на всех форумах по 100 раз. Посмотрите сюда: http://forum.vashdom.ru/message9735-1-11d.htm
Ваша – вторая. Что неясно – спрашивайте.
dimbim
сообщение 18.6.2007, 12:16
Из: Кучугуры
благодарю за помощь.еще вопросик.как в щитке -приходит 3 фазы и равномерно распределить нагрузку на каждуюю.заранее благодарю
Гость_"Влад"ик"_*
сообщение 18.6.2007, 23:57
Насколько можно понять, Вы хотите однофазную нагрузку распределить по 3-м фазам. Делается это достаточно просто: составляете список потребителей, уточняете ток каждого, затем расписываете потребителей так, чтобы суммы токов в каждой фазе были max-возможно равны. Разумеется, идеала Вы не получите. Ну и бог с ним.
dimbim
сообщение 19.6.2007, 12:33
Из: Кучугуры
спасибо за совет. а не подскажете где в инете можно почитать о современном электромонтаже В КВАРТИРАХ и ДОМАХ?
f389
сообщение 19.6.2007, 12:56
Модератор
Группа: Заблокированные
Из: St-Pb
Пользователь №: 727
Цитата(Влад"ик)
Странно, сутки прошли, а никто не поумничал.. .
2 (и больше) выкл. -> 1 лампа
http://f389.narod.ru/lexel-sxem-01.jpg
bara
сообщение 17.2.2023, 13:21
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 60911
Всем привет. Не могу понять как подключить светильники. Схема приложена.
Через выключатель должны включаться 1-2 с клавиши 1 и 3-4 светильники с клавиши 2, при все при этом, 2 и 3 светильники должны срабатывать от датчика движения.
Какая схема должна быть?
Eugenio59
сообщение 18.2.2023, 4:42
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 55035
ElektroH
сообщение 16.5.2023, 12:54
Пользователь №: 35063
Цитата(Eugenio59 @ 18.2.2023, 4:42) *
О спасибо за схему, возьму на вооружение, как раз на даче хочу что-то подобное сделать.
web-master
сообщение 5.6.2023, 7:54
Пользователь №: 61325
Добрый день.
Помогите в реализации такой схемы.
Есть 2 независимых выключателя освещения, и от этих двух выключателей необходимо подавать питание на одну розетку через распределительную коробку.
Т.е. питание на розетке должно появляться если один либо 2 выключателя включены.
Спасибо
Сообщение отредактировал web-master - 5.6.2023, 8:46
сообщение 5.6.2023, 18:21
тыц
сообщение 6.6.2023, 21:16
Использовать двухполюсные одноклавишные выключатели. Посмотреть на схему выключателя и общая схема будет понятна сразу.... предполагаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2024, 22:48
