сопротивление заземлителей , пропорциональность отношения сопротивлений заземлителей
mastaq
сообщение 7.8.2023, 14:44
Пользователь №: 59857
наверное уже не раз обсуждалось:
При выполнении повторного заземления значение напряжения относительно земли на корпусах понижается пропорционально отношению сопротивления повторного заземления к сопротивлению заземляющего устройства источника питания.
тут нет спору и возражений, но вот исходя из этого, есть высказывания:
- невозможно добиться одновременно уменьшая сопротивления...
- при однофазном к.з. насколько меньше напряжение в нейтрали, настолько выше у потребителя
- зануление может уменьшить напряжение прикосновения за счет соотношения сопротивлений, а значения численные сопротивлений нейтрали и повторного, значения не имеют
не со всем этим согласен
можно ли пояснить или дать ссылку на внятное пояснение
сообщение 7.8.2023, 18:05
Пользователь №: 6974
С чем именно? Ни аргументов, ни выкладок нет.....
Sist
сообщение 7.8.2023, 18:38
Из: Самарская
Пользователь №: 18712
Наоборот напряжение меньше у потребителя больше на подстанции
сообщение 7.8.2023, 18:49
Много хотите от блудного троля.. icon_wink.gif имх
Ваня Иванов
сообщение 8.8.2023, 11:07
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Для человека из Нигерии он вполне сносно изъясняется на русском языке и задаёт вполне адекватные вопросы.
Предлагаю уважаемому ТС mastaq внимательно прочесть это сообщение (перейти по ссылке). Сопутствующие комментарии до и после этого сообщения можно не читать, а сразу перейти к изучению этого материала (скачать и изучить). Там можно найти ответы на все вопросы, заданные ТС.
mastaq
сообщение 8.8.2023, 17:29
спасибо
я обязательно посмотрю и внимательно
что касается комментариев до и после, все же посмотрел
мой Вам совет - бегите. Вам это не нужно
Ваня Иванов
сообщение 9.8.2023, 0:42
Из: г.Иваново
Цитата(mastaq @ 8.8.2023, 17:29) *
спасибо...
Не за что! Если бы я поделился с Вами деньгами, то их у меня стало бы меньше. Но я поделился с Вами своими знаниями, после чего у меня их меньше не стало, а у нас двоих их стало больше!
...мой Вам совет - бегите...
mastaq
сообщение 17.8.2023, 17:11
на схеме которую Вы прислали, красочно и понятно все отображено
Вы молодец
На картинке изображена ситуация, когда ноги человека находятся на расстоянии 20 метров от заземлителя. мне так кажется по рассчетам
а ведь ситуация может быть иной и чаще всего так и бывает
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2025, 4:40
