3 страниц V  < 1 2 3
Подключение трансформатора 380/380 У/У-Н , Как подключать
Ваня Иванов
сообщение 25.8.2023, 16:35
Сообщение #41
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Олега @ 25.8.2023, 16:23) *
Любопытно узнать, кто конкретно это "исделал" в теме, "отождествил"..
Только орать не надо. ТС с никнеймом Elektro4el так и сказал:
Цитата(Elektro4el @ 22.8.2023, 22:00) *
...С теорией всё понятно... Приодящая сеть 4х жильный кабель, 3 фазы и земля... Цель получить с трансформатора 380 и ноль...
С приходящими фазами понятно, а приходящую землю на корпус трансформатора и параллелить её с 4ой отходящей клеммой?...
Как может "земля" прийти по 4-х жильному кабелю для меня остаётся загадкой. durak.gif
...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
сообщение 25.8.2023, 16:53
Сообщение #42
Как по любой из фаз (система TF...)? так и по четвёртому проводу. Ахез* их там знает.
*Ахез - хрустальный шар
сообщение 25.8.2023, 17:15
Сообщение #43
Надо Ваня.. Надо!
Посмотри ГОСТ 30331.1-2013, рис. 31A3 - Система TN-S трёхфазная трёхпроводная с защитным проводником и без нейтрального проводника во всей системе. Или рис. 31F2 - Система ТТ трехфазная трехпроводная с заземленным защитным проводником и без нейтрального проводника во всей системе.
Под номером 3 - трансформатор автора может стоять ?
сообщение 25.8.2023, 17:18
Сообщение #44
Поправьте меня, если я ошибаюсь: А если он "до горы ногами"? icon_wink.gif
сообщение 25.8.2023, 17:29
Сообщение #45
В смысле "через жопу" ?.. Я плохо понял такую затею, ибо потребитель (автор) хотит N и при этом утверждает, что с питающей стороны такового нет. Хотя производитель в описании "N" нарисовал.. так что "крутнуть" транс при 380/380 видимо можно.. тока для чего..
Сообщение отредактировал Олега - 25.8.2023, 17:48
сообщение 25.8.2023, 18:02
Сообщение #46
Ну... Я очень извиняюсь ,если там напутал.
ТС в строчке "Дано:" зарядил: У/Ун - и взял перевёрнутый разделительный трансформатор известной марки, для такого применения производителем не предназначенный.
Лично мне так кажется.
сообщение 25.8.2023, 18:19
Сообщение #47
Цитата(Roman D @ 25.8.2023, 18:02) *
ТС в строчке "Дано:" зарядил: У/Ун - и взял перевёрнутый разделительный..
Я не усмотрел процесс переворота. Если обе обмотки на 380 с N, то крути как хотишь.. ))
Тока это не всегда так. См. приложение 1 ( для У/Ун)
Сообщение отредактировал Олега - 25.8.2023, 18:44
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.12.2024, 20:48
