Какой бензогенератор выбрать , выбрать бензогенератор
НИР
сообщение 28.8.2023, 15:02
Пользователь №: 52093
Здравствуйте,
Может кто покупал недавно бензогенератор мощностью 2,0-3,0 кВт, есть вопросы.
Мне надо для частного дома, чтобы в аварийном случае от него работали котел, компьютер, холодильник и был свет.
В магазинах их полно начиная с 16 т.р.
- какой выбрали и купили, довольны ли выбором, может что то упустили?
- нужен ли запас по мощности?
- нужен ли электростартер?
Сообщение отредактировал НИР - 28.8.2023, 15:02
Ixtim
сообщение 6.9.2023, 19:28
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Год назад прикупил себе HUTER DY8.0XL
6,5 кВт
В целом доволен покупкой. Работает на бензине и на газу, запускается легко, мощность, в пределах заявленной, держит хорошо. Мощности хватает с запасом(холодильник, насос, кондиционер, телевизор), вытягивает сварочник. Расход топлива приблизительно 400 гр на 1 кВт.
Электростартер, на мой взгляд, опция для девочек или для пожилых людей.
Из минусов - тяжелый (70 кг) и если куда-то возить, грузить/выгружать нелегко icon_sad.gif
НИР
сообщение 7.9.2023, 5:51
Спасибо, особенно интересует нужен ли электростартер, и нужна ли функция АВР (стабилизации напряжения)?
сообщение 7.9.2023, 8:49
Мне казалось, что АВР - совсем другая функция; то есть автозапуск генератора и переход на питание от резервного источника. Полезная вещь, когда есть ответственные потребители, не способные дождаться, когда девушка или дедушка исполнят императив "дёрни дедушка за верёвочку". А если при этом ещё делать оперативные переключения, то рыбки в аквариуме могут и заснуть.
НИР
сообщение 7.9.2023, 13:50
Ну не АВР, а AVR - функция автоматического выравнивания напряжения. Просто пугают, что без неё современные котлы могут не работать, или бысто выходят из строя?
Наверное пиZдят , а может и нет?
Кстати в характеристиках генераторов на маркетплейсах русскими буквами прямо и написано "с АВР", имея ввиду выравнивание напряжения.
Сообщение отредактировал НИР - 7.9.2023, 13:58
сообщение 7.9.2023, 18:51
AVR есть во всех генераторах - автоматическое регулирование выходного напряжения.
Без него напряжение генератора будет плавать от нагрузки, так что - маркетинг icon_wink.gif
Ant29
сообщение 8.9.2023, 10:12
Пользователь №: 29170
У многих котлов так называемая "фазозависимая автоматика" по пламени горелки. А любой простенький однофазный генератор выдает Вам две фазы. На котлах даже пишут это в инструкциях про соблюдение подключения N и L.
На эту тему очень много на форумхаусе, но я не осилил столько читать icon_smile.gif Тоже сейчас надо разобраться с вопросом по котлам, но нужно подобрать ИБП.
Гость_случайный_*
сообщение 8.9.2023, 12:49
Цитата(Ant29 @ 8.9.2023, 10:12) *
к сожалению есть такое
а троли там сбиваются в стаи и набрасываются на простых посетителей форума
сообщение 8.9.2023, 20:24
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
...любой простенький однофазный генератор выдает Вам две фазы. На котлах даже пишут это в инструкциях про соблюдение подключения N и L.
Кто мешает одну из "фаз" присоединить к заземляющему устройству и получить обычный источник однофазного переменного тока с глухозаземлённой нейтралью?
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 8.9.2023, 20:25
сообщение 8.9.2023, 21:13
Да и сам удивляюсь, почему мелких в школе учат компьютерам, а хоть на первую группу - нет.
Ant29
сообщение 9.9.2023, 5:54
Да никто не мешает, но об этом надо позаботиться.
сообщение 9.9.2023, 11:05
.. обычный источник однофазного переменного тока с глухозаземлённой нейтралью?
Хм.. нейтраль-то откуда..
сообщение 9.9.2023, 14:27
Конечно же, PEN?
сообщение 9.9.2023, 19:39
Цитата(Roman D @ 9.9.2023, 14:27) *
.. PEN?
PEL.
Brud
сообщение 5.4.2024, 16:04
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61747
Цитата(НИР @ 28.8.2023, 15:02) *
Здравствуйте,
Я себе купил в этом году Huter 3 кВт. Мне понравился. Стартер у него есть, но в принципе он не нужен. Да и заводится от него чуть хуже, шморгалкой обычно с первого рывка. я так понял что стартер крутит чуть медленней, поэтому так и получается. Тянет он у меня три холодильника но если включать их сразу одновременно пусковые токи холодильников его бывает и глушат. Если включать холодильники не одновременно то все работает нет проблем. лампочки у меня все светодиодные он их даже не замечает, чайник, стиралка автомат, микроволновка, тоже все работает но только конечно не все вместе.
Мощней мог купить но не стал смысла нет. Да со стартером этот генератор на 10000 дороже и акум надо покупать отдельно, это еще +2000. что еще могу добавить если у вас навороченный навесной газовый котел который надо подключать строго к фазе и нолю. То чтобы он нормально работал одну фазу на выходе генератора надо заземлить и назвать это нолем. У меня газовый котел простой напольный он работает без этого гемороя. Ну как то так из личного опыта.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2025, 22:32
