17 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Работа трансформатора в насыщении , В промышленном оборудовании, да.
zoog
сообщение 16.9.2023, 0:10
Сообщение #21
Пользователь №: 60915
Цитата(eugevict @ 16.9.2023, 0:08) *
А дальше, что написано :
An amplifier, electronic amplifier or (informally) amp is an electronic device that can increase the magnitude of a signal (a time-varying voltage or current).
Кто сказал, что 2е предложение - обязательное условие? Впрочем, не вижу смысла спорить с быдлом. Не получается ответить по теме - зато можно прикопаться к неполнятным словам.
Сообщение отредактировал zoog - 16.9.2023, 0:19
eugevict
сообщение 16.9.2023, 11:18
Сообщение #22
Пользователь №: 41773
В этом и есть ваша сущность холопа - хитрость и лживость !
И вам в самый раз подходят слова великого поэта:
Полу-мудрец, полу-невежда,
Полу-подлец, но есть надежда,
Что будет полным наконец.
А.С. Пушкин
zoog
сообщение 16.9.2023, 20:35
Сообщение #23
А.С. Пушкин
Опять 0 аргументов, оскорбления, апеллирование к "авторитету" великого афророссиянского поэта)
Сообщение отредактировал zoog - 16.9.2023, 20:36
eugevict
сообщение 17.9.2023, 13:52
Сообщение #24
Мда, это-же надо так ненавидеть все русское !
сообщение 17.9.2023, 16:12
Сообщение #25
Это всё от зависти, ибо среди афрохохлов поэты не выявлены.
zoog
сообщение 17.9.2023, 23:45
Сообщение #26
Да что ты такое несёшь...
protector
сообщение 18.9.2023, 12:32
Сообщение #27
Пользователь №: 24364
Цитата(Ваня Иванов @ 2.9.2023, 19:09) *
Вы не учитываете размагничивающего действия тока нагрузки
Размагничивающее действие тока нагрузки имеет смысл рассматривать в ТТ, а в ТН магнитный поток в железе постоянен, если не учитывать падение в первичной цепи.
Компенсируется только та часть тока первички, которая была добавлена к току ХХ при подключении нагрузки.
Сообщение отредактировал protector - 18.9.2023, 12:34
zoog
сообщение 18.9.2023, 15:14
Сообщение #28
protector, готовьтесь к лучам поно.. эм, то есть общественному порицанию)
Насколько я помню совковые учебники - ток нагрузки сначала как бы компенсирует ток намагничивания, за счёт этого в первичке уменьшается противоЭДС, что в свою очередь вызывает увеличение тока первички на величину I2/Ктр. Но уже со сдвигом фазы на 90°, тут я уже теряюсь)
Сообщение отредактировал zoog - 18.9.2023, 15:16
protector
сообщение 18.9.2023, 17:54
Сообщение #29
Почему сначала, а потом чего?
Уменьшение ЭДС вызвано исключительно потерями в первичной цепи, в основном это резистивное сопротивление первичной обмотки. И магнитный поток пропорционально уменьшается, но понятно, что на очень незначительную величину.
Вот тут кратко. http://dx-dy.ru/toe/magnitnij_potok_v_transformatore.html
Сообщение отредактировал protector - 18.9.2023, 18:03
zoog
сообщение 18.9.2023, 23:13
Сообщение #30
Логически, причина, затем следствие. Омические потери пока за кадром.
Вот тут кратко.
Ну я вроде это и писал) видимо, не совсем успешно)
Сомнения возникают из-за того, что ток намагничивания (и соотв. ему маг. поток) отстаёт по фазе от приложенного напряжения, а ток нагрузки - в фазе.
Ваня Иванов
сообщение 19.9.2023, 0:00
Сообщение #31
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(zoog @ 18.9.2023, 23:13) *
...Ну я вроде это и писал) видимо, не совсем успешно)...
И всё же зря модератор удалил афишу известной кинокомедии, теперь она подходит как нельзя кстати - у zoog появился соответствующий его уровню интеллекта напарник protector icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 19.9.2023, 7:51
Забанен навечно!
protector
сообщение 19.9.2023, 10:53
Сообщение #32
На ХХ ток первички отстает от напряжения на 90, если откинуть потери в железе. При подключении нагрузки
в первичной цепи появляется активная составляющая, то есть отставание тока первички от напряжения сокращается до определенной величины. При этом активная составляющая компенсируется током вторички (с учетом Ктр.), а оставшаяся индуктивная идет на намагничивание железа и никак не меняется при определенном напряжении.
Это конечно логично, обязательно есть причина и следствие, но необходимо понимать размеры величин.
Вот если вы откинули потери ( сопротивление проволоки, индуктивность рассеяния) , то уменьшение противоЭДС первички хотя бы на тысячную долю Вольта привело бы к огромному росту тока.
А так как сопротивление все же есть, пусть будет 0,1 Ом, то при росте тока на 10А имеем снижение противоЭДС всего на 1В.
Таким образом магнитный поток жестко связан с напряжением сети, и тем жестче, чем ближе трансформатор к идеалу.
zoog
сообщение 20.9.2023, 15:16
Сообщение #33
Да, просто запомнилось именно по сов-учебнику - что нагрузка влияет именно на противоЭДС тока намагничивания По факту они никак не связаны - ток вторички порождает свой поток и свою противо-ЭДС в первичке, которую и компенсирует активный ток в ней.
То есть эта модель не работает с идеальным трансформатором (например, со сверхпроводящими обмотками)? Кажется, сопротивление тут - костыль)
protector
сообщение 20.9.2023, 21:31
Сообщение #34
который компенсирует поток, созданный нагрузочной составляющей тока первички, и остается лишь один единственный неизменный при определенном напряжении магнитный поток, созданный индуктивной составляющей тока первички (I=U/XL)
В идеальном кроме сверхпроводящих обмоток еще идеальный сердечник и индуктивность намагничивания стремится к бесконечности.
zoog
сообщение 21.9.2023, 12:28
Сообщение #35
Вестимо.
Не уверен, что бесконечная проницаемость возможна в теории, а вот идеальные проводники - да.
Сдаётся, вместо омического сопротивления вполне сработает индуктивное - оно уж обязательно by design.
protector
сообщение 21.9.2023, 15:56
Сообщение #36
В теории все возможно, тем более не проницаемостью единой достигается индуктивность (в теории).
Конечно - индуктивность рассеяния сработает.
Хотите задачку на идеальный трансформатор?
Дано: идеальный трансформатор понижающий с Ктр. 10
вторичная обмотка нагружена резистором 1Ом.
к первичной обмотке подключили источник постоянного тока(идеальный) напряжением 12В.
Вопрос: какими будут осциллограммы токов в обеих обмотках( величина, форма, продолжительность) и какова величина магнитного потока в сердечнике?
сообщение 21.9.2023, 17:50
Сообщение #37
Тащим сову на глобус, меняя моментальные токи с установившимися.
zoog
сообщение 22.9.2023, 19:01
Сообщение #38
КРоме невозможного. Проехали, я просто не знаю, правомерно ли принять проницаемость бесконечной.
Она к трансформации не имеет никакого отношения.
Вы зачем так сразу как будто обиделись?) Я думаю, омическое сопротивление в модели трансформатора необязательно.
Сообщение отредактировал zoog - 22.9.2023, 19:02
protector
сообщение 22.9.2023, 19:56
Сообщение #39
Так же как и омическое сопротивление.
На кого? Просто мне показалось, что вам это будет интересно.
Смотря что хотят получить от этой модели.
Сообщение отредактировал protector - 22.9.2023, 19:57
zoog
сообщение 22.9.2023, 20:55
Сообщение #40
Это же Вы писали, что без него не работает модель с противоЭДС.
Базовую механику, чисто трансформация тока/напряжения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 3:33
