10 страниц V  « < 7 8 9 10 >
Повторное заземление TN-C-S , Как сделать правильно и безопасно для дома ?
сообщение 5.10.2023, 19:13
Сообщение #161
Цитата(Roman D @ 5.10.2023, 18:14) *
Хорошее решение. Счётчики "хрен достанешь".
... А "пульты" - жирно будет! ...
Почему? У дочери в деревне пульт уже шестой год на руках ...
сообщение 5.10.2023, 19:18
Сообщение #162
Не постесняюсь спросить.. TN или ТТ ?
сообщение 5.10.2023, 20:03
Сообщение #163
Всё включено в тариф.
Цитата(Олега @ 5.10.2023, 18:09) *
А возникающих небось на доску позора вывешивают.
Ага.
Сначала - дистанционное отключение; потом - судебный исполнитель.
сообщение 5.10.2023, 20:57
Сообщение #164
Цитата(Roman D @ 5.10.2023, 20:03) *
Ага.....
Таки спрошу еще раз (а вдруг?..), какая у вас официальная СЗ ? и что офиц. идёт к домикам ? Поди, не НАТОвская тайна..
сообщение 6.10.2023, 6:38
Сообщение #165
TN/
сообщение 6.10.2023, 6:39
Сообщение #166
Цитата(Гость сочувствующий @ 6.10.2023, 6:38) *
TN.
сообщение 6.10.2023, 9:57
Сообщение #167
У нас LEK-048(перевожу):
2.19. Питание общественных, жилых и производственных зданий и связанных с ними внешних устройств предусматривается от источника питания с заземлённой нейтралью - с системой TN.
. Конец списка.
2017 г.
сообщение 6.10.2023, 11:41
Сообщение #168
Благодарю за ответы на 1-й вопрос.
Хотелось бы уточнить по 2-му:
сообщение 6.10.2023, 15:57
Сообщение #169
Цитата(biohumanoid2 @ 22.9.2023, 22:04) *
Уверенности что повторное заземление на столбах сделано нет
Спросите у знакомых бинокль (иль подзорную трубу) и рассмотрите, есть ли подключение к арматуре "столбца".. Только при нахождении домика более15-20 м от опоры ВЛ это уже не актуально.
Ваня Иванов
сообщение 9.10.2023, 11:48
Сообщение #170
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
сообщение 9.10.2023, 20:19
Сообщение #171
Цитата(Rezo @ 5.10.2023, 11:32) *
Лично "Олега" может считат как угодно, но производитель конкретно указывает, что с ПУ отходит именно ноль!
Можно сказать, что к ПУ приходит "N", для его работы, этого достаточно. Горизонтальный (на схеме) проводник не принадлежит счетчику. Масса счетчиков этого типа служит в ЭУ страны без разделения (в TN-C).
сообщение 9.10.2023, 21:28
Сообщение #172
Пользователь №: 6974
Цитата(Олега)
Можно сказать, что к ПУ приходит "N", для его работы, этого достаточно.....Масса счетчиков этого типа служит в ЭУ страны без разделения (в TN-C).
Видишь ли дружище!..... Здесь сейчас вопрос не в том, что для работы нужно и что будет, если завести одно или другое (например PEN или если вообще СЗ TN-C).
Если TN-C, то говорить не о чем - заводится фаза и ноль.
В других случаях требуется именно ноль!
Дело не в том, будет ли ПУ работать как-то по-другому или нет - это не важно.
Ноль и всё - это указано конкретно.
Ну это если скажем переходить/проезжать перекрёсток. Есть требование делать это только по разрешающему сигналу светофора, не смотря на то, что по красному ТС (на пересекающей) не может быть несколько часов, дней или никогда.
По зелёному - значит только по зелёному, не смотря на то, что и по красному гарантированно ничего не случится.
Вот так же и с нолём (N) для ПУ.
Сообщение отредактировал Rezo - 9.10.2023, 21:29
сообщение 9.10.2023, 22:12
Сообщение #173
С чего это вдруг ?
Нужна фаза и ноль. Это я на всякий, для закрепления.
Про заведение на счетчик PEN пока не говорю (хотя могу, разницы нет)
Об этом и речь. Тот же самый ПУ без разделения. И нормуль.
В каких случаях требуется именно ноль, что важно ?
сообщение 9.10.2023, 22:17
Сообщение #174
С чего это вдруг ?
Не понравилось?
Ну это я так..... фигурально и машинально вырвалось, как с давним собеседником.
Вовсе не обязательно пить на брудерша́фт, чтобы при обращении в беседе так выразится.
На работе так часто бывает, даже если собеседник в реале не друг, но и не враг конечно же.
А кто-то вообще ко всем обращается "дружище", "старик" и т.п.
сообщение 9.10.2023, 22:23
Сообщение #175
Где-то "0" (совмещ.), где-то "N".. Почему ? Нахрена указан "N", если "РЕ" ничем не мешает и до ввода в здание нет требования делить ?
Цитата(Rezo @ 9.10.2023, 22:17) *
А кто-то вообще ко всем обращается "дружище"..
сообщение 10.10.2023, 12:54
Сообщение #176
Почему так? У меня нет ответа на этот вопрос, т.к. это один и тот же проводник.
Думаешь я не задавал сам себе этот вопрос?
Думаю весь этот каламбур от того, что обозначение/понятие PEN- это нечто искусственное и виртуальное.
Например я (для себя) мог бы обозначить его IPEN, т.к. в своё время по нему передавал нужную мне информацию (в пределах одной ТП).
Проводник один, а функций можно нацепить на него сколь угодно.
На этот вопрос может точно ответить производитель, ссылаясь на требования которые так указывают.
Можно предположить, что из-за клемм на ПУ фунции РЕ могут не отвечать требованям надёжности (часто же бывает, когда перетягивают при монтаже, влияние температур и т.п).
Ну не знаю и нет у меня на это объяснения с точки зрения инженерии, а придумывать псевдонаучный бред для отговорок (типа эл.магнитной совместимости влияния Луны) в споре глупо и это не моё.
Кстати!.... А ты же сам очень даже скурпулёзно-требователен к нормативкам и указаниям производителя - почему здесь такое отступление?
PS: По жизни и основному образованию, я не электротех, поэтому если обозначил (или мне обозначили) что-то, то именно и только так и следует понимать.
В противном случае (а такое было не раз), что когда доходило до серъёзных разборок, то в заключениях виновником оказывался тот, кто по своему понимал обозначенное.
Чаще всего такие "проколы" получались с иностранным оборудованием, когда потом наши руководители имели бледный вид за свои решения в своём понимании обозначений и требований.
сообщение 10.10.2023, 14:01
Сообщение #177
Чисто электрически проще (для себя) разделить проводники на силовые и защитные. А не по надписям на них.
Если некоторые из них совпадают по функциям (например, заземлённая фаза) - это не беда; просто к одному и тому же проводнику выдвигаются дополнительные требования: на сечение, неразрывность... Совместительство увеличивает нагрузку на объект (или субъекта) icon_wink.gif.
Сообщение отредактировал Roman D - 10.10.2023, 14:01
сообщение 10.10.2023, 14:59
Сообщение #178
Тут кто объект и кто субъект, среди N и РЕ ?
сообщение 10.10.2023, 15:09
Сообщение #179
Субъект - это тот тип, что по совместительству работает за двоих.
О проводниках, разумеется, правильнее говорить "совмещённый".
сообщение 10.10.2023, 15:33
Сообщение #180
"20.70 совмещенный защитный заземляющий и нейтральный проводник (PEN-проводник, PEN): Проводник, выполняющий функции защитного заземляющего и нейтрального проводников".
Не знаю, что тут "искусственное и виртуальное".. (заземлитель - да, может быть искусственным и естественным).
Для разговора с самим собой - допустимо.. ))
Позвонил в тех.поддержку ИНКОТЕКС, 8(831)466-63-55. На словах (ибо лениво писать запрос) - я прав:
https://cloud.mail.ru/public/aK8r/aABsCe7SY
Сообщение отредактировал Олега - 11.10.2023, 10:33
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2025, 21:02
