Работа трансформатора в насыщении , В промышленном оборудовании, да. |
14.10.2023, 20:22
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 917 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
Как-то при несимметрии тока вылезает постоянная составляющая Вылезает, причем довольно просто. В однополупериодных индуктивность рассеяния вторички замыкается через диод и нагрузку на индуктивность намагничивания, вот и подмагничивает. А если в цепи еще и фильтрующий дроссель, то и подавно. Индуктивность рассеяния - величина небольшая и размагничивание ее происходит быстро, но во время холостого полупериода. А вот в случае с большой накапливающей (фильтрующей) индуктивностью этот процесс растягивается на долго, и тогда подмагничивание весьма существенно. |
14.10.2023, 21:31
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1347 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
Как-то при несимметрии тока вылезает постоянная составляющая (ну, нулевая точка синусоиды не равна 0 В), магнитопровод перемагничивается по несимметричному гистерезисному циклу и одним концом заходит в область насыщения. Вот вам пики токи на первичке, рост потерь, необходимость снижения индукции, рост размеров сердечника... Ещё раз посмотрите осциллограмму в моём #58. Там нагруженный (ток идёт через диод в нагрузку) верхний полупериод, а ненагруженный (диод закрыт) нижний. Обратите внимание, резкий однобокий рост тока намагничивания наблюдается в нижнем ненагруженном полупериоде. Здравому уму это намекнёт правильные мысли. -------------------- энге елдыбабай!
15.10.2023, 23:43
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3734 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Ваня, мы с вами никуда не ехали... Действительно! Я давно заметил, что Вы пытаетесь "соскочить" и уйти от прямого ответа на заданные Вам вопросы, поэтому поспешили увести разговор абсолютно в другую сторону со своим однополупериодным выпрямителем...Слабак! Как только зашёл серьёзный разговор, наш "академик по трансформаторам" по имени чукча ушёл в тину и "выпустил чернильное облако", как это делают осьминоги в случае опасности: ...я просто Продолжайте и дальше курить в сторонке и больше не вмешивайтесь в разговор более грамотных и более опытных специалистов! Запомните на всякий случай, что хорошо смеётся тот, кто смеётся последним! -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
16.10.2023, 6:07
Слабак! Как только зашёл серьёзный разговор... Этож мечта каждого бредонесуна, чтобы несомое начали всерьёз обсуждать. Вот и Ване опять померещился серьёзный с ним разговор, так сильно его хочеца. Сообщение отредактировал чукча - 16.10.2023, 6:12 -------------------- энге елдыбабай!
16.10.2023, 10:49
...Ване опять померещился серьёзный с ним разговор, так сильно его хочеца. Коллега! Мне пока ещё ничего не мерещилось. Как только у меня появилась слабая надежда на серьёзный разговор с Вами по обсуждаемому вопросу, Вы, как трусливый заяц, начали вилять, придумывать всякие посторонние темы и затем "спрыгнули" в самый ответственный момент, почувствовав свою некомпетентность и несостоятельность, перейдя по своей излюбленной привычке к обсуждению личности оппонента.Прежде чем вступать в полемику с профессионалами, предлагаю Вам изучить хотя бы один букварь по электротехнике, но всё лучше начните с изучения букваря по русскому языку, "сердешный" Вы наш. -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
16.10.2023, 13:34
Вы само подмагничивание сердечника видели или хотя бы измеряли его каким-то прибором? Всё это - сказки про белого бычка... Всевидящее око - симулятор помог увидеть. Но индуктивность рассеяния, как оказалось, влияет на это дело в минимальной степени. Все происходит с самой индуктивностью намагничивания. Сначала я просимулировал трансформатор нагруженный в одном полупериоде - подмагничивание есть, затем убрал рассеяние и подмагничивание осталось на том же уровне. Затем вообще заменил трансформатор на дроссель включенный параллельно вот по этой схеме Ниже приведена осциллограмма тока в индуктивности сначала с разомкнутым ключом, а затем и с нагрузкой через диод. На ней видно, как при нагрузке появляется постоянная составляющая тока дросселя. Объясняется это очевидно тем, что в одном из полупериодов работает дополнительная цепь для размагничивания индуктивности ( в случае с трансформатором индуктивности намагничивания), а именно через нагрузку с открытым диодом. То есть создается цепь для удержания одностороннего тока через катушку. По факту подмагничивается трансформатор действительно током нагрузки. |
16.10.2023, 17:16
По факту подмагничивается трансформатор действительно током нагрузки. Да? Тогда и вам это посоветую: Цитата Ещё раз посмотрите осциллограмму в моём #58. Там нагруженный (ток идёт через диод в нагрузку) верхний полупериод, а ненагруженный (диод закрыт) нижний. Обратите внимание, резкий однобокий рост тока намагничивания наблюдается в нижнем ненагруженном полупериоде. Здравому уму это намекнёт правильные мысли. Вас и правда ни разу не теребунькает, что сердешник однобоко подмагничивается в "холостом" полупериоде, когда тока нагрузки вообще нет? -------------------- энге елдыбабай!
16.10.2023, 18:05
Ну и "бузу" закрутили - никто никого не желает слушать и слышать.
Цитата(protector) Ниже приведена осциллограмма тока в индуктивности сначала с разомкнутым ключом, а затем и с нагрузкой через диод. На ней видно, как при нагрузке появляется постоянная составляющая тока дросселя..... Какой дроссель.... какое подмагничивание постоянным током в классической схеме однополупериодного выпрямителя?По факту подмагничивается трансформатор действительно током нагрузки. Сообщение отредактировал Rezo - 16.10.2023, 18:06 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
16.10.2023, 18:44
16.10.2023, 19:22
Какой ещё "фазосдвиг"? Сам трансформатор ток нагрузки не сдвигает (ну почти).
А маэстра Rezo про трансформаторы набредил уже более чем достаточно, чтобы приводить любые картинки. Сообщение отредактировал чукча - 16.10.2023, 19:22 -------------------- энге елдыбабай!
16.10.2023, 19:42
трансформатор ток нагрузки не сдвигает (ну почти). Вот поэтому трансформатор "почти" не подмагничивается. Вы вероятно забыли, что у нас есть холостой ход, где трансформатор ведет себя, как индуктивность. Не сдигает фазу (почти) там, где нагрузка на оба полупериода и ток нагрузки на порядок больше тока намагничивания, либо нагрузка полностью индуктивная. Сообщение отредактировал protector - 16.10.2023, 19:50 |
16.10.2023, 19:58
Цитата(protector) Вот Rezo похоже забыл, раз привел картинку с иллюстрацией напряжения, не учитывая, что намагничивает как раз ток. Rezo привёл только базовую схему классического однополупереодного выпрямителя, без всяких дросселей и всего прочего.Как в такой схеме может появиться постоянная составляющая для подмагничивания? О сдвиге тока по отношению к напряжению, я не говорил ни разу ровным счётом ничего, т.к. для предыдущего вопроса это в принципе (или пока) не нужно. Ну сдвинут ток - и что это меняет? Происходит всего лишь частичное смещение "0" по причине импульсного (ассиметричного) характера тока потребления, с появлением пиков тока на первичке - откуда может появиться постоянная сотавляющая? Подмагничивание (если уж об этом говорить) может возникать именно из-за несимметричности потребляемого тока, а не из-за непонятной постоянной составляющей. Ну..... если уж нужна "голая" теория, тогда можно будет говорить об обратных токах выпрямительного диода и прочих всячин..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
16.10.2023, 20:21
Rezo привёл только базовую схему классического однополупереодного выпрямителя, без всяких дросселей и всего прочего. Зачем? Как в такой схеме может появиться постоянная составляющая для подмагничивания? Я показал схему и показал с нее осциллограмму. Даже пояснил откуда появляется. Подмагничивание (если уж об этом говорить) может возникать именно из-за несимметричности потребляемого тока, а не из-за непонятной постоянной составляющей. Если вам что то не понятно, это не значит , что его нет. Вы видите на осциллограмме постоянную составляющую? |
16.10.2023, 21:16
Всевидящее око - симулятор помог увидеть... Вы так слепо доверяете всяким виртуальным моделькам, созданным какими-то симуляторами, что отказываетесь верить реальным процессам, происходящим в реальных трансформаторах... -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
16.10.2023, 23:41
17.10.2023, 7:52
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17621 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
17.10.2023, 9:48
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 28.7.2008 Пользователь №: 11739 |
17.10.2023, 10:09
Ну и "бузу" закрутили - никто никого не желает слушать и слышать. А что "слушать и слышать"? Это больше похоже на спор гадалок какой способ гадания лучше с сопутствующим потоком всякого бреда. Но таки есть намёки на признаки разума: Происходит всего лишь частичное смещение "0" по причине импульсного (ассиметричного) характера тока потребления, с появлением пиков тока на первичке - откуда может появиться постоянная сотавляющая? Подмагничивание (если уж об этом говорить) может возникать именно из-за несимметричности потребляемого тока, а не из-за непонятной постоянной составляющей. Вот это "лишь частичное смещение "0"" и вызывает подмагничивание. А именно, подмагничивает разница вольт-секунд на первичке в нагруженном и «холостом» полупериодах из-за просадок на сопротивлениях сети и обмотки. Исходно в "холостом" полупериоде вольт-секунд больше. Из-за чего в этом полупериоде начинает расти ток намагничивания, и растёт до тех пор, пока вольт-секунд не станет столько же, сколько в наруженном полупериоде. -------------------- энге елдыбабай!
17.10.2023, 10:50
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10956 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Это больше похоже на спор гадалок какой способ гадания лучше с сопутствующим потоком всякого бреда. ...На драку в дворце пионеров на радиокружке... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
17.10.2023, 11:15
Заладили "насыщение", "подмагничивание", "размагничивание", "частичное смещение"...
Расшумелись - поспать не дают! А для меня от этого всего только единственная польза - тёплое место для отдыха! -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Текстовая версия | Сейчас: 1.2.2025, 19:50 |
