17 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Работа трансформатора в насыщении , В промышленном оборудовании, да.
protector
сообщение 17.10.2023, 11:31
Сообщение #101
Пользователь №: 24364
Цитата(чукча @ 17.10.2023, 10:09) *
Вот это "лишь частичное смещение "0"" и вызывает подмагничивание.
Подмагничивает ток нагрузки, проходя в тот момент, когда ток в первичке отсутствует, при этом разумеется нет компенсации токов.
Ваня Иванов
сообщение 17.10.2023, 12:00
Сообщение #102
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Предлагаю всем присутствующим для расширения кругозора скачать и прочесть (а лучше - внимательно изучить!) следующую статью: М.А.Шакиров, А.А.Ткачук: «Сравнение положений традиционной и новой теорий трансформаторов», 2019 (тыц). Файл будет храниться на файлообменнике до 31.10.2023.
При остром желании поспорить можно связаться с авторами данной статьи.
Контактная информация:
manshak@mail.ru – д.т.н., профессор Мансур Акмелович ШАКИРОВ, Санкт-Петербургский государственный политехнический университет Петра Великого.
Почтовый адрес: 195251, г.Санкт-Петербург, Политехническая ул., 29.
a.a.tkachuk@mail.ru – к.т.н., доцент Антон Андреевич ТКАЧУК, Санкт-Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I.
Почтовый адрес: 190031, г.Санкт-Петербург, Московский пр., 9.
сообщение 17.10.2023, 13:31
Сообщение #103
Пользователь №: 6974
Несколько раз прочитал это Ваше объяснние, но конкретно ничего не понял и мне показалось, что своё мнение Вы подгоняете под описанное в приведённой Вами литеретуре (странички).
Мне приходилось (и об этому же писал) не один раз читать подобное мнение "именитых", но реального объяснения нигде нет такому выводу - нигде.
Моё образование и знания в полной мере позволяют усомниться в этом.
Вот покажите мне направление постоянных токов, которые могут подмагнитить?
Их же просто нет!
И всё же.... Как Вы думаете, почему в цепи постоянного тока делают немагнитный зазор?
Ну это я так - "заметка на полях".
Так вот.... с ассиметричным током нагрузки, происходит и ассиметричный ток первички (это то самое смещения "0"), что не позволяет полностью перемагнитить сердечник для компенсации, вот тебе и остаточное подмагничивание.
И никакая постоянная составляющая тут не присутствует и ни при делах!
Хотя бы такое сильно упрощённое объяснение моего мнения Вам надеюсь понятно?
Сообщение отредактировал Rezo - 17.10.2023, 13:33
protector
сообщение 17.10.2023, 15:02
Сообщение #104
Вот симуляция схемы с единичным трансформатором. Сняты осциллограммы токов первичной и вторичной обмоток. Сиреневый луч - ток первички, зеленый - вторички. Сначала видим холостой ток с разомкнутым ключем, который составляет в пиковом значении примерно 200мА.
Затем видим токи при подключенной нагрузке. Полярности амперметров на схеме совпадают, поэтому значения токов по одну сторону от "0" будем считать компенсирующими друг друга в трансформаторе. На этой осциллограмме ток нагрузки оказывается смещенным вверх от тока первички примерно на 2А в любой момент времени. Когда ток первички - ноль, то в нагрузке проходит ток 2А. А когда в нагрузке тока нет, то в первичке протекает около 2А.
Откуда берется эта постоянная составляющая? Измеряем ток нагрузки и видим ток DC - 2А.
чукча
сообщение 17.10.2023, 15:58
Сообщение #105
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Ну опять же, на той картинке в #58 вроде хорошо видно, что ток нагрузки в верхнем по картинке полупериоде, а ток намагничивания в нижнем. А ваша версия о загадочной миграции тока нагрузки в смежный полупериод не знаю, на каком бреде основана, на лично вашем или обчитались/обсмотрелись чего, но на бреде определённо.
Ваня, вроде всяких новоньютонов и ньюгалилеев нынче предостаточно и без этих клоунов.
Я правильно подозреваю, что при симулирывании своих моделяцый маэстра в кач. Т1 впендюрили т.н. идеальный трансформатор?
Сообщение отредактировал чукча - 17.10.2023, 15:50
энге елдыбабай!
protector
сообщение 17.10.2023, 16:08
Сообщение #106
это потому, что читающий эту литературу должен иметь изначальные знания. В данном случае Вы должны иметь понятие о работе индуктивности.
Кто Вам сказал, что только в цепи постоянного? Во всех случаях применения зазор увеличивает магнитное сопротивление сердечника, уменьшая тем самым магнитный поток и как следствие индукцию в сердечнике при тех же ампер-витках. Окончательную целесообразность определяет уже схемотехника.
чукча
сообщение 17.10.2023, 16:15
Сообщение #107
Из: село Самбек
энге елдыбабай!
protector
сообщение 17.10.2023, 16:39
Сообщение #108
Как же он идеальный, если ток Х.Х. 200мА.? Как раз с идеальным этого всего происходить не будет.
чукча
сообщение 17.10.2023, 17:21
Сообщение #109
Из: село Самбек
Ну, в отличи от любителей симулированых моделяцый, я всё это смотрел на реальном трансформаторе. Вот ссылка про это на вегалабе:
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=87014
Обратите внимание на рис.9, 10.
Сообщение отредактировал чукча - 17.10.2023, 17:26
энге елдыбабай!
protector
сообщение 17.10.2023, 19:13
Сообщение #110
С чего Вы взяли, что ток нагрузки вверху?
у меня на осциллограмме два тока, на вашей картинке ток и напряжение сети. Вы смотрели одновременно токи в обмотках? Советую Вам изучить работу индуктивности в цепях переменного и постоянного тока. Для начала повторить закон Фарадея и вытекающее из него первое правило коммутации.
Сообщение отредактировал protector - 17.10.2023, 19:42
чукча
сообщение 17.10.2023, 19:42
Сообщение #111
Из: село Самбек
С того, что я сам это собирал, знаю фазировку обмоток, и делал это не чтобы разобраться (я-то знаю как это работает), а для пояснения персонажам вроде вас, обчитавшимся/обсмотревшимся всякой чухни.
Вы смотрели одновременно токи в обмотках.
Смотрел. И просто не фиксировал из-за очевидной банальности. Сроду не мог и предположить, что кому-то придёт в голову такой рекордно сивый бред, как сдвиг фазы тока нагрузки трансформатором на полпериода.
Сообщение отредактировал чукча - 17.10.2023, 19:43
энге елдыбабай!
protector
сообщение 17.10.2023, 20:02
Сообщение #112
И где у меня на полпериода сдвиг?
чукча
сообщение 17.10.2023, 20:10
Сообщение #113
Из: село Самбек
Так вы не только меня и других, но и даже себя не читаете?
Вы хорошо проверили фазировку перед тем, как включать?
Да, и коме детектора фазы у меня есть детектор бреда, и на вас он уже зашкаливает.
энге елдыбабай!
protector
сообщение 17.10.2023, 20:26
Сообщение #114
По всей видимости оба неисправные.
Ваня Иванов
сообщение 17.10.2023, 23:03
Сообщение #115
Из: г.Иваново
...у меня есть детектор бреда, и на вас он уже зашкаливает.
Видимо поэтому лысый из села Самбек (он же чукча из села Самбек) и схлопотал вечный бан на форуме Vegalab.ru. zek.gif
Как говаривал известный киногерой: "С людями надо быть помягше, а на вещи смотреть ширше! Учись, студент!" icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 17.10.2023, 23:07
сообщение 18.10.2023, 0:00
Сообщение #116
сообщение 18.10.2023, 11:21
Сообщение #117
Взял я трафик ОСМ-1 0,1 кВА, 220/24 В, прицепил к нему нагрузку 24 Ом, диод Д246, посмотрел картинку.
Получилось 13,8 В 518 мА RMS.
Замерил ток на первичке.
180 мА RMS
чукча
сообщение 18.10.2023, 12:22
Сообщение #118
Из: село Самбек
Ну и ещё раз выложу ту же свою картинку из #58, чтоб не листать назад.
Качественных отличий никаких, только у меня полярность наоборот.
Сообщение отредактировал чукча - 18.10.2023, 12:23
энге елдыбабай!
protector
сообщение 18.10.2023, 12:37
Сообщение #119
Roman D, сделайте замеры одновременно токов обеих обмоток.
сообщение 18.10.2023, 12:53
Сообщение #120
Именно так.
Подмагничивание сердечника постоянкой вылезало в преобразователях за счет несимметрии схемы преобразователей с ненасыщающимся трансформатором. Например, транзисторы разные или разный угол включения.
Пока рабочая точка находится в центре петли гистерезиса, всё путём. А когда сердечник начинает работать с "залезанием" в область насыщения, и тогда на первичке те пики тока (на моей картинке) растут до безобразия, транс греется, преобразователь уже не тянет.
У меня датчик тока пока один.
Положите картинки рядом. Напряжение там для привязки, масштаб тока (красный цвет) на обеих картинках один.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.2.2025, 1:58
