![]() Освещение , Проблема светодиодных прожекторов |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 6.12.2021 Пользователь №: 59140 ![]() |
Доброго времени суток. Проблема в следующем: имеются светодиодные прожекторы мощностью 150w. 4 группы освещения, на группе по 5-6 прожекторов. Кабель ВВГ НГ 3*2.5. После включения через какой-то промежуток времени ( 2 часа +/-) поочередно с интервалом времени перестают светиться ( чуть заметное свечение). В работе остаётся пару штук. напряжение стабильное 230 вольт +/-. Снял один прожектор и подключил отдельно для теста- стабильно работает пол дня. В чем может быть проблема? Спасибо
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3744 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...Снял один прожектор и подключил отдельно для теста - стабильно работает пол дня... Теперь попробуйте снять ещё один прожектор и подключить вместе с первым. Если они будут нормально работать, снимите третий прожектор и подключите к первым двум. Проделайте такой тест со всеми остальными прожекторами...Это называется "метод научного тыка". ![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2025, 15:36 |
