Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я. |
6.7.2008, 17:05
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
6.7.2008, 17:07
критику в студию. Без коментариев. А штоб художества занимали меньше места, надо ссылки на них писать одну за одной, а не с новой строчки каждую.А куда AkexNix подевался, хотелось глянуть как он корпуса БП АТХ спаривал. Сообщение отредактировал golub - 6.7.2008, 17:13 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
6.7.2008, 17:23
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
А куда AkexNix подевался, хотелось глянуть как он корпуса БП АТХ спаривал. Думаю, он решает неразрешимую дилемму. Чтоб приварить один АТХ к другому и собрать корпус, ему нужен сварочник. А чтоб этот сварочник сделать, ему надо сначала собрать корпус... Вот он и думает, что раньше - курица или яйцо... Сообщение отредактировал кабельщик - 6.7.2008, 17:24 |
Гость_toha_* |
6.7.2008, 17:25
вот, выкладываю фото наполовину готового силового блока, а также дроселя и утюжного радиатора. критику в студию. кстати ничего если тт будет связан с управой проводом длиной 15 см, эта часть управы чуствительна к наводкам? ноги мне в рот! вот это дроссель! P.S. сори не сдержался. но мне похвастаться пока что нечем поэтому критики не будет... |
Гость_toha_* |
6.7.2008, 17:27
Думаю, он решает неразрешимую дилемму. Чтоб приварить один АТХ к другому и собрать корпус, ему нужен сварочник. А чтоб этот сварочник сделать, ему надо сначала собрать корпус... Вот он и думает, что раньше - курица или яйцо... он, видимо, предвидя такую "подъЁ" скромненько указал что СПАЕВАЕТ корпуса... |
6.7.2008, 17:35
Цитата критику в студию ну что можно сказать... наглядное пособие,как можно делать,но не нужно. работать может и будет,но морального удовлетворения автор может и не получить,хотя хто его знаить какие у автора цели,возможности и задачи... и что самое приятное-автор без комплексов,"критику в студию" и все тут! Сообщение отредактировал Д713 - 6.7.2008, 17:41 |
6.7.2008, 17:53
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
вот, выкладываю фото наполовину готового силового блока, а также дроселя и утюжного радиатора. критику в студию. кстати ничего если тт будет связан с управой проводом длиной 15 см, эта часть управы чуствительна к наводкам? К сжалению вы не раскрываете места обитания, а т этого сильно зависят возможности и, сответственно, оценка деятельности. Велики дроссель и планируемый транс. Отсюда и вес будет. Транс требует особого внимания. попробуйте найти нормальный феррит. ТТ работает на низкоомную нагрузку и особо помех не боится не прижимайте его к дросселю ну и выводы свить. |
6.7.2008, 19:16
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 24.7.2007 Из: Полтавская.обл Пользователь №: 9076 |
6.7.2008, 19:43
Прикольно!!! Ну кто как умеет -лиш бы работало ! Вот прикалываться не желательно,чел выложил то что своял своими руками,а многие с форума только порожняк гоняют. -------------------- На абордаж!
6.7.2008, 21:45
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 5.7.2008 Пользователь №: 11588 |
Господа электрики,так нужен зазор в трансе E70 N87,или без него хорошо.
6.7.2008, 21:53
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 19.1.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 10275 |
6.7.2008, 21:59
Понял,короче буду экспериментировать.
7.7.2008, 2:10
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 9.5.2008 Пользователь №: 11158 |
Д713, lapa,
спасибо, рабочий сварочник для морального удовлетворения меня вполне устроит. на вес мне плевать, одним кило больше, одним меньше, какая разница, под мышкой я его таскать не собираюсь. ферит и комповые радиаторы найти то не проблема, только они ж стоют... Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Мне нада забрать то, что отдают только за деньги. За так не хотят... Силовой захват не катит. Я добропорядочный гражданин... во-во, мне тоже за так не хотят.цель у меня на первый раз чтоб получился сварочник с минимальными капиталовложениями, чтобы уверено варил двойкой, максимум тройкой, на баластах выжимать из него все соки я не планирую, и болей меней надежный. кстати критику желательнее со схемотехнической стороны, а с дизайнерской как нибудь потом, у следующий раз. лично мне кажется, что вертикальное расположение пленочников и резсторов снаберов довольно удачное решение. если кому интересно, то живу я в Чернигове. для лужения платы применил ортофосфорную кислоту, потом промыл ацетоном и водой, мегометр дорожки не звонит, но все же начали терзать смутные сомнения в правильности даного решения.
Причина редактирования: Сокращение цитат
7.7.2008, 2:31
живу я в Чернигове. Правильно терзают, да задницы там ацетон. Лучше сразу переделай, заодно хоть чуть руку набьёшь. А утуг выкинь ради бога, не позорься. Неужель на мусорках весь люмень повыбирали, а заначки, не поверю, наверно всёж лень или ужасная и неизлечимая жаба.для лужения платы применил ортофосфорную кислоту, потом промыл ацетоном и водой, мегометр дорожки не звонит, но все же начали терзать смутные сомнения в правильности даного решения. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
7.7.2008, 11:28
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
кстати критику желательнее со схемотехнической стороны, а с дизайнерской как нибудь потом, у следующий раз. Вставлю свои 5 копеек со схемотехнической стороны. Если уж вы набираете ьснаберные резисторы паралельно, ио уж старайтесь подбирать с одинаковыми номиналами или близкими друг к другу. Иначе если уж и будет работать то не долго. Низкоомные очень быстро превратятся в уголь. (по какому пути там у нас течёт ток????). Я смотрю у вас там и 300 ом и 51 и и и и. А вертикально или горизонтально или ещё как это уж как фантазия позволит. Да и баян из разносолых кондер тоже ни к чему доброму не приведёт.
лично мне кажется, что вертикальное расположение пленочников и резсторов снаберов довольно удачное решение. -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
7.7.2008, 11:44
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 326 Регистрация: 6.2.2008 Пользователь №: 10401 |
Svarka_Sila.lay ( 78.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 494 Как просили фотосы ... ну и типа спаянные китайские корпуса АТХ (ну нет у меня других корпусов пока....) Поскольку форум ограничивает загрузки файлов фотосы со своего ресурса придется выкладывать правда только ссылками . http://extime.ogoportal.net/portal/reposit...%2FPIC_0276.JPG http://extime.ogoportal.net/portal/reposit...%2FPIC_0277.JPG http://extime.ogoportal.net/portal/reposit...%2FPIC_0278.JPG http://extime.ogoportal.net/portal/reposit...%2FPIC_0279.JPG http://extime.ogoportal.net/portal/reposit...%2FPIC_0280.JPG http://extime.ogoportal.net/portal/reposit...%2FPIC_0281.JPG Надеюсь модератор не сочтет это за рекламу .... Ну а по поводу спаивания корпусов . У каждого из нас свои возможности , например у меня под рукой нет слесарного цеха в распоряжении , рубочного , гибочного , точегной сварки , порошковой покраски . После окончательной полировки конструктива , соответствующий корпус будет заказан у друзей - фотосы приложатся ... Речь просто шла не о конкретном исполнении корпуса сварного , а о достойной компоновке , правильном охлаждении , уменьшении соплей и длинных проводов . Если у когото есть дельные предложения - в студию . petr0757 Петр технология ЛУТ это для простых вариантов , нормальных плат сложной конфигурации не добиться приемлемого качества, как заметил Модер... есть соответствующая ветка для данного поста . где я и излагался по поводу фоторезистивного метода в домашних условиях на основе позитивного фоторезиста Positiv 20 . Поиск рулит.... Сообщение отредактировал AlexPetrov - 7.7.2008, 14:09 |
7.7.2008, 12:22
Я немного по другому поступил. Хоть Бармалейник, по определению, и должен делаться на кухне. Пришлось выйти на балкон и слепить этого уродца.
Варил двойкой, бескорпусным Бармалеем аля кольт. Печать дорисую, выложу. Пытаться варить фольгу 0,6 таким електродом, эт конечно изврат. Да ещё фольга китайская. Сообщение отредактировал golub - 7.7.2008, 13:11 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
7.7.2008, 12:30
Поскольку форум ограничивает Епрст, а как же http://foto.radikal.ru/ ?Не будешь есть свой ресурс (оставляем под лайоты, спланы , кады), кроме того превью, висящий в сообщении, позволяет человеку оценить, чего там в картинке и надо ли она ему вообще... |
7.7.2008, 12:50
По поводу темы о терморезисторах для защиты . Вот фотосы темодезисторов NTC слева импортный диаметр 2.3 мм слева совковый ММТ . Оба достойные кандидаты для применения например той платки которую выложил товарищ Golub несколькими страницами выше для сварочника Кольт , либо для измерительного моста на опере LM324 .Диаметр отверстия в радиаторе не превышает макс 4 мм , кроме того точность измерения температуры на уровне , в отличие от биметаллических датчиков позволяет оперативно выставлять необходимую температуру срабатывания и гистерезис . Не подвержены старению в отличие от биметалов и не боятся вибрации . Минус большая сложность електрической цепи и регулировка .
Найти подобные терморезисторы в АТХ БП мне так и не судилось ... а вот встретить биметаллические датчики в промышленных аппаратах таже не довелось . наверное есть на это свои причины у производителей .... Епрст, а как же http://foto.radikal.ru/ ? Ну во первых я дислоцируюсь в Украине из за этого все эти файлопомойки (Российские) меня не любят и заставляют смотреть их гребанную рекламму , я знаете этого не люблю , а кроме того через некоторое время файл рубят - это тоже не по мне . Поэтому в данном случае выложил на своей маленькой помойке предоставленной бесплатно Укртелекомом , размером 1 Гиг . Если нана будет есть и еще в принципе пара тройка доменов со свободным колвом гигов ... былобы че хранить толковое .. Я немного по другому поступил. Хоть Бармалейник, по определению, и должен делаться на кухне. Пришлось выйти на балкон и слепить этого уродца. Варил двойкой, бескорпусным Бармалеем аля кольт. Печать дорисую, выложу А че мне даже понравилось - видно вы сварщик толковый , только правда в такой обьем удается положить с трудом только бармалея на 100 кил и железками Ш20*28 , правда большинству такой аппаратец на SMD придется не по душе .... сложновато повторить , для этого надо любить свою профессию , коей никогда не изменял . Фото терморезисторов http://extime.ogoportal.net/portal/reposit...%2FPIC_0282.JPG |
7.7.2008, 13:40
Текстовая версия | Сейчас: 28.12.2024, 18:51 |
