Снижение потребления при работе через преобразователь частоты
ivan.v
сообщение 12.11.2023, 18:23
Пользователь №: 59320
Добрый вечер. Может кто-нибудь подсказать, Почему при работе Эд через ПЧ и от контактора, при одинаковой скорости вращения потребление тока через ПЧ меньше чем через контактор. Имеется ЭД 280 кВт с номинальным током 521А, при работе через ПЧ, он потребляет всего, на входе в ПЧ 170 А. Если все так хорошо, то почему бы не применить везде ПЧ и экономить ЭЭ. Подскажите где собака зарытаicon_smile.gif
сообщение 12.11.2023, 20:56
Пользователь №: 27849
Для начала как и чем мерили ?
токовые клещи c True RMS ?
"Фаза есть - ума не надо!"
ivan.v
сообщение 13.11.2023, 8:44
Обычными токовыми клещами. А чем лучше мерить?
zoog
сообщение 13.11.2023, 15:03
Пользователь №: 60915
Потребление через ПЧ больше (делим на КПД), а вот ток - меньше, ибо реактивная составляющая тока двигателя замыкается внутри ПЧ.
сообщение 13.11.2023, 18:47
Если коротко .
Частотны преобразователь сложный электронный прибор . Он выдает помехи как в сторону двигателя ,так и в сторону сети .
Токовые клещи меряют ток 50Гц .Поэтому токовые клещи могут показать все сто угодно.
Поэтому я у вас спросил про наличие функции True RMS у токовых клещей .
диапазон должен быть от 20 Гц - 10000 Гц .
Что такое True RMS - найдете в интернете .
zoog
сообщение 19.11.2023, 22:02
Цитата(moshkarow @ 13.11.2023, 18:47) *
Если коротко .
Даже если ПЧ работает на низкой частоте - её гармоники всегда будут в заведомо более высоком частотно интервале, тут не RMS важно, а чтоб от помех показания не улетали на десятки-сотни %%. А если ПЧ современный, с ККМ, то и RMSность по боку.
чукча
сообщение 20.11.2023, 19:10
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Сие означает, что механическая нагрузка двигателя сильно меньше номинальной. И учтите, что токовые клещи на входе ПЧ показывают не потребляемый, а полный ток.
энге елдыбабай!
zoog
сообщение 24.11.2023, 2:33
Что Вы имеете в виду под этими определениями?
чукча
сообщение 24.11.2023, 7:59
Из: село Самбек
Полный ток = активный + реактивный + ток гармоник;
потребляемый ток = активный;
аналогично с мощностью.
На входе частотника реактивный ток почти ноль, но много гармоник. Соответственно у частотника типичный косинус фи 0,98, но при этом PF где-то 0,70-0,75, от чего маркетолухи часто приводят в ТХ только косинус для поражения глаз. icon_smile.gif
Сообщение отредактировал чукча - 24.11.2023, 8:26
энге елдыбабай!
zoog
сообщение 24.11.2023, 9:04
То есть показывают таки потребляемый ток, но смотреть надо RMS-амперметром. Ток гармоник тоже активный, + последние лет 10 любая техника начиная чуть ли не с 0,5вт обязана иметь ККМ - там и гармоник не будет.
чукча
сообщение 24.11.2023, 9:44
Из: село Самбек
Нет, клещи таки показывают полный ток, ну или пытаются, если клещи не trurms. Остальное ваши личные фантазии, а что "ток гармоник тоже активный" - ваш личный бред.
энге елдыбабай!
zoog
сообщение 24.11.2023, 10:21
Любые клещи показывают полный ток, различить активный/реактивный - невозможно.
Ток гармоник активный (он переходит в тепло/работу и не возвращается), это очевидно - стоит лишь включить мозг или хотя бы гогле. Не ожидал от Вас такого.
чукча
сообщение 24.11.2023, 10:58
Из: село Самбек
А я от вас ожидал, зная вашу склонность к бредонесению. И вы опять несёте.
энге елдыбабай!
zoog
сообщение 24.11.2023, 19:59
Аргументы? А то джентльменов много, а местов нет.
чукча
сообщение 24.11.2023, 23:42
Из: село Самбек
Так вы сами и приводите аргументы:
энге елдыбабай!
zoog
сообщение 26.11.2023, 17:12
Да, и у моей позиции аргументы есть, а у Вашей - нет.
чукча
сообщение 27.11.2023, 9:40
Из: село Самбек
zoog, тогда вопрос "на засыпку". Вот есть обычный импульсный БП без PFC. Если мощность гармоник по-вашему активная, почему у него PF=0,6...0,7 всего лишь? Притом что "кос фи" там типично 0,97...0,99, т.е. реактивности почти никакой.
энге елдыбабай!
сообщение 27.11.2023, 10:38
Вроде как косинус относится только для синусоидальных токов.
чукча
сообщение 27.11.2023, 12:08
Из: село Самбек
В том смысле, что "косинусу фи" как параметру пофиг наличие или отсутствие несинусоидальности, ибо сдвиг фазы вообще имеет смысл только для сигналов одинаковой формы одной частоты. Но сие ни разу не запрещает нелинейной нагрузке иметь в своём составе также и обычную реактивность (индуктивность/ёмкость), и её наличие сразу отразится на "косинусе" этой нагрузки соответствующим образом.
энге елдыбабай!
zoog
сообщение 27.11.2023, 23:30
Нет, это Вы сейчас засыпались: этими словами утверждаете, что мощность гармоник - реактивная.
А объяснить, чем КМ отличается от кос Ф - это и гогле сможет, попробуйте.
Сообщение отредактировал zoog - 27.11.2023, 23:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.1.2025, 11:16
