поиск закладных в ванной
ladoga1242
сообщение 19.12.2023, 16:30
Пользователь №: 49452
Всем доброго времени суток!
Планирую установить в ванной комнате розетку под стиральную машину. Стена полая (по всей видимости, гипсокартон, облицовка керамической плиткой). Простукивание определить расположение закладных не позволяет, неодимовый магнит как раз думал заказать, но ещё не заказал.
Очень бы не хотелось прокоронить (балеринкой) плитку и попасть на закладную.
Если у кого-то есть опыт подобных решений, буду очень признателен.
PS. Место для розетки можно выбрать почти что произвольное.
Костян челябинск...
сообщение 19.12.2023, 19:17
Пользователь №: 14618
Зачем балеринка? Что, нет более хороших способов? Биметаллическая коронка даже при попадании на профиль просто его перепиливает
сообщение 19.12.2023, 19:24
Пользователь №: 27849
Давайте по порядку:
у вас свой дом или квартира в многоквартирном . Какой год постройки дома ?
В настоящее время в ванной установлена розетка ?
или только освещение
Свет в ванной выключается в коридоре ?
распред коробки в ванной нет.
поиск скрытой проводки прибор купить
Сообщение отредактировал moshkarow - 19.12.2023, 19:26
"Фаза есть - ума не надо!"
ladoga1242
сообщение 19.12.2023, 19:50
Квартира в многоквартирном кирпичном доме 2000-х годов постройки.
В ванной установлена розетка, но она шлейфуется со всеми розетками кухни (экономия, мать её). Хочу отдельную линию на стиралку.
Свет в ванной выключается снаружи, распред коробка там же.
Я бросаю новую линию (диф 16А 10мА, ВВгнг 3х2,5), благо за стеной ванной сразу находится межквартирный коридор, а там электрический щиток.
Прибор ради одной розетки брать вряд ли стоит.
Кстати, у кого есть опыт, подскажите, как обычно в новых домах ведут проводку по межквартирному коридору? А то придётся по стенам прокладывать короб, не хочется покалечить свои и чужие линии.
Сообщение отредактировал ladoga1242 - 19.12.2023, 19:51
Костян челябинск...
сообщение 19.12.2023, 20:08
Смысл?
Вопрос поражающий своей гениальностью. А перед вопросом вы хрустальный шар выдали? Ни серии, ни других каких-либо данных по дому.
ladoga1242
сообщение 19.12.2023, 20:23
Цитата(Костян челябинский @ 19.12.2023, 20:08) *
Смысл?
Смысла никакого, ванная и целиком кухня на одном проводе, но именно в таком виде квартира была куплена на вторичном рынке.
Да, без вводных действительно глупо. Просто мне казалось, ввиду отсутствия такового опыта, что существуют определённые правила касательно прокладки проводов в межквартирных коридорах. В помещениях ведь считается нормой прокладывать провода в 15-30 см от перекрытия.
Сообщение отредактировал ladoga1242 - 19.12.2023, 20:24
Костян челябинск...
сообщение 20.12.2023, 4:09
Цитата(ladoga1242 @ 19.12.2023, 22:23) *
Смысла никакого
Зачем вы тогда собираетесь сделать бессмысленную работу?
Может все-таки кабеле?
Кабелей
Да, эти правила существуют. И главнейшие из них - то, что проводка на лестничных клетках должна быть скрытой. Я, как с некоторых пор жэковский электрик, пишу предписания сделать такую партизанскую проводку скрытой. Иначе она будет демонтирована мной лично без возможности восстановления
Кабели
Нет такого правила. Вернее есть, но оно совсем не про это. Слышал, как говорится, звон...
сообщение 20.12.2023, 5:48
Цитата(Костян челябинский @ 20.12.2023, 4:09) *
Может все-таки кабеле?..Кабелей...Кабели..
У меня в квартирке (сдача в 2000-м, точка, бетонный каркас, но туалет/ванная - гипсолит) - АПВ 2,5 (на розетки и свет). Именно "провод"
Сообщение отредактировал Олега - 20.12.2023, 5:59
Костян челябинск...
сообщение 20.12.2023, 5:58
У меня так же. В доме 63 года постройки. Но мы же говорим о новой проводке? Поэтому только кабели. ЯТД
сообщение 20.12.2023, 6:15
Цитата(Костян челябинский @ 19.12.2023, 19:17) *
коронка даже при попадании на профиль просто его перепиливает ..
.. и "кайфельная" стенка может начать "дышать".
Наверное, писать такие штуки может некое административное лицо.
И не плохо бы предложить иной возможный способ исполнения по этажному коридору.
Сообщение отредактировал Олега - 20.12.2023, 6:27
Костян челябинск...
сообщение 20.12.2023, 6:35
Ну чаще всего перепиливался не весь профиль, а примерно от четверти до трети. Что и будет скорее всего. Ну и если при строительстве перегородки профилей не пожалели, то потеря одного из них не должна ослабить остальную конструкцию
сообщение 20.12.2023, 6:42
..как обычно в новых домах ведут проводку по межквартирному коридору?
Лучше конечно смотреть в проекте, большая вероятность, что его не успели "забыть" с 2000-го. Обратитесь в домоуправление.
У меня - выполнено без премудростей. У пола под счетчиком в стене стоит коробка. В неё от щитка заведена черная ПНД трубка с кабелем ввода, счетчик (и распред.щит) в квартире. Если ваш счетчик в этажном щитке, то могут быть варианты. Но трубы-то наверняка есть.
Костян челябинск...
Естественно это делается за подписью и с одобрения руководства УК. А также на основании уже полученного однажды предписания от пожарных. Они, пожарные, кстати, никаких альтернатив не предложили. С какой стати их должны предлагать мы, УК? Но я все-таки предлагаю воспользоваться существующим каналом для протяжки кабеля 3х6(4) (дома с газом) и обустройством своего внутриквартирного щита. В моих домах это возможно
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 20.12.2023, 6:44
сообщение 20.12.2023, 6:45
Цитата(Костян челябинский @ 20.12.2023, 6:35) *
Ну чаще всего перепиливался не весь профиль, а примерно от четверти до трети..
Для прогибов достаточно пильнуть часть перпендикулярную стенке.
Сообщение отредактировал Олега - 20.12.2023, 6:47
Костян челябинск...
сообщение 20.12.2023, 6:49
Цитата(Олега @ 20.12.2023, 8:45) *
Для прогибов достаточно пильнуть часть перпендикулярную стенки
Согласен. Но если профилей пожалели, то вероятность попадания в них снижается. Если профилей установлено по норме, то, как я уже говорил, потеря одного, а тем более части одного, не должна привести к плохим последствиям. Я так думаю
сообщение 20.12.2023, 6:53
Цитата(Костян челябинский @ 20.12.2023, 6:49) *
.. потеря одного, а тем более части одного, не должна привести к плохим последствиям. Я так думаю
При кайфеле действие может оказаться критичным.
Впрочем, можно поставить дополнительно распорку.. главное при прорезании не продавить.
Сообщение отредактировал Олега - 20.12.2023, 7:00
Костян челябинск...
сообщение 20.12.2023, 7:04
А вообще спор беспредметный ввиду того что пациент так и пояснил чем ему не нравится существующее положение дел
сообщение 20.12.2023, 7:14
Лучше где стенка меньше "гуляет" (профили точно есть у углов, дверных коробок..). Понятно не "впритык", отступив.
Для разведки (без ниодима) нет ли профиля - в горизонтальном шве меж плиток сверлите пару дырочек под проволочку-щуп. Загнутым (по разному) щупом обследуйте объект на наличие профиля за гипроком.
/даже если ошиблись... внизу, за машинкой крышка, или вставка выпиленного не сильно и заметна/
Цитата(Костян челябинский @ 20.12.2023, 7:04) *
..спор..
Какой спор ? Лишь высказывание мнений.
Сообщение отредактировал Олега - 20.12.2023, 11:56
сообщение 21.12.2023, 7:44
... неодимовый магнит как раз думал заказать, но ещё не заказал.
Достаточно компаса.
сообщение 21.12.2023, 11:26
Если так очкуете нарушить профиль, поставьте розетку наружного исполнения, без сверления коронкой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2025, 7:37
