![]() Допуск к самостоятельной работе |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 25.12.2023 Пользователь №: 61859 ![]() |
Доброго дня!
Прошу помочь с понятием "самостоятельной работы в электроустановках". В правилах работы с электроустановками (включая ПОТЭУ, ПТЭЭП, ПРП), насколько я понимаю, нет определения "самостоятельной работы". Нет и общего описания работ, которые требуют оформления "допуска к самостоятельной работе". Как в таком случае правильно понимать - любая работа считается самостоятельной? Есть ли какая-то "несамостоятельная работа"? Если точнее - верно ли, что любой член блигады, указанный в наряд-допуске может быть включен в такую бригаду только если у него есть "допуск к самостоятельной работе"? Или если он выполняет работы под контролем производителя работ, например, в составе бригады из трех человек - он может это делать без "допуска к самостоятельной работе", так как фактически он работает в составе бригады? Если правильная позиция, что всегда нужен допуск к самостоятельной работе - как в таком случае проходить стажировку? Нужно же пройти от 2 до 14 смен с реально выполненными работами (вид работ - обслуживание и ремонт ВЛ до и выше 1000 В). |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Самостоятельная работа, понятие многогранное. Вы употребляете некоторые термины вырванные из общего текста. Есть внутренние документы организации, есть федеральные, в которых это прописано. Частичку можно почитать по этой первой попавшейся ссылке. Прошу не считать рекламой.
Спасибо, с процессом оформления допуска к самостоятельной работе в целом все понятно.
И все-таки, как бы вы ответили на вопрос: "верно ли, что каждый член бригады, указанный в наряд-допуске, может быть включен в такую бригаду только если у него есть "допуск к самостоятельной работе"? Или если он выполняет работы под контролем производителя работ, например, в составе бригады из трех человек - он может это делать без "допуска к самостоятельной работе", так как фактически он работает в составе бригады?" Во внутренних документах организации не говорится ничего дополнительного к федеральным правилам и стандартам. В общих правилах работы с электроустановками (включая ПОТЭУ, ПТЭЭП, ПРП) тоже не могу найти ответа на этот вопрос. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22972 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
не только наряд-допуске, но и вообще к работе в э/у
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3933 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
А как тогда стажировку проходить, если нельзя даже в составе бригады выезжать на ремонт ВЛ? Ну как, как? В наряде укажут, что ты стажер и кто твой стажировщик и идешь со всеми и работаешь под присмотром стажировщика. За твою работу отвечаете и ты и тот, кто тебя стажирует, а потом, после окончания стажировки, все, за свою работу отвечаешь только ты. Правила составлены так, что по ним ничего сделать нельзя без вреда для дела. Ими можно только обмотаться и стоять в постойке "смирно". Прочитайте про итальянскую забастовку в википедии. Сообщение отредактировал Dimka1 - 26.12.2023, 15:33 |
Ну как, как? В наряде укажут, что ты стажер и кто твой стажировщик и идешь со всеми и работаешь под присмотром стажировщика. За твою работу отвечаете и ты и тот, кто тебя стажирует, а потом, после окончания стажировки, все, за свою работу отвечаешь только ты. Правила составлены так, что по ним ничего сделать нельзя без вреда для дела. Ими можно только обмотаться и стоять в постойке "смирно". Прочитайте про итальянскую забастовку в википедии. Спасибо. То есть получается так, что стажер в составе бригады может привлекаться к работам (ремонт ВЛ, например), под присмотром стажировщика. У стажера, очевидно, пока нет допуска к самостоятельной работе. Какой тогда статус у электромонтера, который уже прошел стажировку, есть подписанный стажировочный лист, проверка знаний пройдена, но сам приказ о допуске к самостоятельной работе еще не подписан (а раз нет приказа, то рабочий пока недопущен к самостоятельной работе)? Выше были озвучены мнения, что такой электромонтер не может вызжать по наряд-допуску в составе бригады, даже под присмотром производителя работ. То есть пока приказ не выпущен от такого электромонтера вообще нет толку и его ни к чему привлекать по сути нельзя? Получается статус хуже, чем у стажера - того хоть как-то можно использовать. Кажется логичным такой подход, что допуск к самостоятельной работе однозначно необходим для работ, которые выполняются единолично. То есть работа в составе бригады не обязательно требует наличия "допуска к самостоятельной работе". |
имелось ввиду, что при стажировке есть постоянный пастух, а при работе по наряду после допуска к СР, ни производитель/руководитель постоянно не контролирует
имелось ввиду, что при стажировке есть постоянный пастух, а при работе по наряду после допуска к СР, ни производитель/руководитель постоянно не контролирует да, согласен. То есть получается так, что в принципе электромонтер без допуска к СР может выполнять работы по наряду, но под руководством производителя/руководителя, т.е. в составе бригады, не самостоятельно, верно? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7359 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Есть установленная процедура до допуска к самостоятельной работе, т.е. умению выполнять работы единолично и в составе бригады.
1. Подготовка - изучение производственных инструкций и инструкций по ОТ, паспортов, эл. схемы оборудования... в организации. 2. Стажировка под руководством опытного работника - практическое ознакомление с электрооборудованием без непосредственного выполнения работ. 3. Проверка знаний на группу ЭБ для допуска к самостоятельной работе. 4. Дублирование под руководством опытного работника, вот теперь уже проверяются практические навыки перед изданием приказа о допуску к самостоятельной работе. 5. И сам приказ о допуске. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Есть установленная процедура до допуска к самостоятельной работе, т.е. умению выполнять работы единолично и в составе бригады. 1. Подготовка - изучение производственных инструкций и инструкций по ОТ, паспортов, эл. схемы оборудования... в организации. 2. Стажировка под руководством опытного работника - практическое ознакомление с электрооборудованием без непосредственного выполнения работ. 3. Проверка знаний на группу ЭБ для допуска к самостоятельной работе. 4. Дублирование под руководством опытного работника, вот теперь уже проверяются практические навыки перед изданием приказа о допуску к самостоятельной работе. 5. И сам приказ о допуске. Спасибо! На этапе "2. Стажировка под руководством опытного работника " - стажер может выезжать на место ремонта ВЛ (как пример) вместе с бригадой, но ему разрешено только смотреть, наблюдать за действиями опытных сотрудников, так? При этом: "30. В процессе стажировки работник должен: усвоить требования отраслевых актов и инструктивно-технических документов в сфере электроэнергетики (оперативный, оперативно-ремонтный и ремонтный персонал, указанный в абзаце втором пункта 22 Правил, - также усвоить требования отраслевых актов и инструктивно-технических документов в сфере теплоснабжения), инструкций по охране труда и пожарной безопасности, знание которых обязательно для работы в занимаемой им должности, усвоить их практическое применение на рабочем месте, ознакомиться с расположением оборудования на объекте и маршрутами передвижения персонала на объекте; отработать ориентирование на рабочем месте; приобрести навыки при выполнении производственных операций; изучить приемы и условия безаварийной, безопасной и экономичной эксплуатации обслуживаемого оборудования." как тогда выполнять производственные операции, если можно только наблюдать? И из каких положений можно заключить, что стажеру можно только наблюдать/смотреть без непосредственного выполнения каких-либо работ? |
Не прошедший проверку знаний и не допущенный работник не может выполнять работы в действующих ЭУ!
Цитата приобрести навыки при выполнении производственных операций; Это могут быть работники впервые поступившие для работы в ЭУ, обладающие только теоретическими знаниями. Для таких целей на предприятии могут быть классы с учебными экспонатами идентичными как на раб. месте. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Не прошедший проверку знаний и не допущенный работник не может выполнять работы в действующих ЭУ! А где в Правилах это можно посмотреть? Что сотруднику без допуска к самостоятельной работе запрещается выполнять работы в действующих ЭУ (любые работы, не только самостоятельные)? |
Внимательно ознакомьтесь с главой III. Подготовка по новой должности (рабочему месту) в организациях, ПРП.
Скальпель Оккама |
Внимательно ознакомьтесь с главой III. Подготовка по новой должности (рабочему месту) в организациях, ПРП. уже много раз читал - не вижу ничего, что запрещало бы в период стажировки выполнять стажеру производственные операции под контролем и руководством ответственного-стажирующего. Напротив, виже задачу в рамках стажировки "приобрести навыки при выполнении производственных операций" (приводил выше). "Для таких целей на предприятии могут быть классы с учебными экспонатами идентичными как на раб. месте." - да, но указано "могут", и если таких нет, то нет и возможности приобрести практические навыки кроме как на рабочем месте. Также есть "25. Стажировка по охране труда на рабочем месте (далее - стажировка на рабочем месте) проводится в целях приобретения работниками практических навыков безопасных методов и приемов выполнения работ в процессе трудовой деятельности." Таким образом - не вижу в Правилах положений, которые бы запрещали работнику без "допуска к самостоятельной работе" выполнение работ в составе бригады под руководством производителя работ. Если он не выполняет работу единолично, а делает это под контролем и руководством производителя работ, какие положения Правил указывают, что это запрещено и что это "самостоятельная работа"? |
уже много раз читал - не вижу ничего, что запрещало бы в период стажировки выполнять стажеру производственные операции под контролем и руководством ответственного-стажирующего. Были невнимательны, приобрести навыки можно и необязательно при непосредственном выполнении работ своими руками. При прохождении стажировки, стажер приобретает навыки выполнения операций и производственное обучение под руководством опытного работника. Оборудование не всегда знакомо стажеру и он обязан научиться, например, последовательности выполнения операций. Думаю, то оборудование, которое знакомо стажеру, вряд ли включат в программу стажировки, в этом нет необходимости. Цитата "Для таких целей на предприятии могут быть классы с учебными экспонатами идентичными как на раб. месте." - да, но указано "могут", и если таких нет, то нет и возможности приобрести практические навыки кроме как на рабочем месте. Также есть "25. Стажировка по охране труда на рабочем месте (далее - стажировка на рабочем месте) проводится в целях приобретения работниками практических навыков безопасных методов и приемов выполнения работ в процессе трудовой деятельности." Если учебных классов у себя нет, правила говорят о необходимости находить предприятия, где есть незнакомое оборудование и проходить обучение там где они есть. Проводящий просто не может остановить у себя производственный процесс, чтобы обучить стажера. Стажер может быть и ремонтным персоналом, которому необходимо приобрести навыки действий при ремонте на техническом устройстве. Цитата Таким образом - не вижу в Правилах положений, которые бы запрещали работнику без "допуска к самостоятельной работе" выполнение работ в составе бригады под руководством производителя работ. Если он не выполняет работу единолично, а делает это под контролем и руководством производителя работ, какие положения Правил указывают, что это запрещено и что это "самостоятельная работа"? Как без проверки знаний хотите допустить работника к работам? Кто будет отвечать при НС с работником, не допущенным к выполнению работ, производитель не всегда будет рядом и контролировать действия стажера? РМ могут быть не обязательно сосредоточены в одном месте, могут быть и разнесены на территории ЭУ. Как без стажировки и дублирования хотите, чтобы работник ремонтировал незнакомое оборудование? Если все оборудование предприятия знакомо для ЭТП, то он проходит процедуру ускоренно, там есть и минимальные сроки. Но при этом последовательные процедуры подготовки персонала необходимо соблюдать. Еще раз напоминаю: ПРП п.21. Подготовка по новой должности должна предусматривать этапы и проводиться в следующей последовательности: теоретическая подготовка; стажировка (для диспетчерского персонала - стажировка на своем рабочем месте, ознакомление с другими диспетчерскими центрами и ознакомление с особенностями функционирования объектов электроэнергетики); предэкзаменационная подготовка и проверка знаний; дублирование (для диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала); противоаварийные тренировки (для диспетчерского, оперативного и оперативно-ремонтного персонала); противопожарные тренировки (для диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала). Подготовка по новой должности должна оканчиваться допуском к самостоятельной работе. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
т.е. в составе бригады, не самостоятельно, верно? да, постоянно с пастухом-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
да, постоянно с пастухом Спасибо. Тоже так считаю. @Gomed12 считает по-другому - что даже с "пастухом" на действующих ЭУ стажеру появляться нельзя. Были невнимательны, приобрести навыки можно и необязательно при непосредственном выполнении работ своими руками. Можно, я и не утверждаю, что обязательно при непосредственном выполнении работ своими руками. Но и запрета на непосредственное выполнение работ своими руками на действующих ЭУ тоже нигде нет (естественно, под непосредственным контролем и руководством опытного ответственного-стажирующего, не самостоятельно и бесконтрольно) Если учебных классов у себя нет, правила говорят о необходимости находить предприятия, где есть незнакомое оборудование и проходить обучение там где они есть. Буду очень признателен за указание на конкретные пункты Правил, где приводятся такие требования (именно требования, а не опции). Я вижу только положения, которые как раз разрешают проводить стажировку на рабочем месте (меня ремонтный персонал интересует): "ПРП п.29.Местами стажировок должны являться: для ремонтного персонала — свое рабочее место и (или) специально оборудованные полигоны и мастерские." Как без проверки знаний хотите допустить работника к работам? Кто будет отвечать при НС с работником, не допущенным к выполнению работ, производитель не всегда будет рядом и контролировать действия стажера? Как без стажировки и дублирования хотите, чтобы работник ремонтировал незнакомое оборудование? К самостоятельным работам никто никого допускать не собирается. Рассматривается исключительно участие в работах под руководством и контролем стажируещего с целью достижения целей стажировки - приобрести навыки при выполнении производственных операций. Дублирование для случая ремонтного персонала нерелевантно. Ваша позиция, что стажеру (ремонтный персонал) запрещается участвовать в выполнении производственных операций на действующих ЭУ под руководством и контролем ответственного-стажирующего? |
Но и запрета на непосредственное выполнение работ своими руками на действующих ЭУ тоже нигде нет (естественно, под непосредственным контролем и руководством опытного ответственного-стажирующего, не самостоятельно и бесконтрольно) Совмещайте стажировку и дублирование у себя в организации, издайте приказ, нарушайте порядок последовательности подготовки персонала, установленные Правилами. Только не рекомендуйте другим. Без издания ОРД на допуск к самостоятельным работам в ЭУ кто будет отвечать за НС? Очевидно, начиная от руководителя организации до стажирующего будут отвечать перед прокурором за действия, которые привели к НС. Цитата Буду очень признателен за указание на конкретные пункты Правил, где приводятся такие требования (именно требования, а не опции). Я вижу только положения, которые как раз разрешают проводить стажировку на рабочем месте (меня ремонтный персонал интересует): "ПРП п.29.Местами стажировок должны являться: для ремонтного персонала — свое рабочее место и (или) специально оборудованные полигоны и мастерские." Если есть условия для приобретения навыков и изучения незнакомого оборудования на РМ, пожалуйста, нет, значит, в учебные классы, полигоны. Вас просил внимательно изучить Правила, поговорить охота? ПРП 12.В каждой организации должны быть созданы и поддерживаться функционирование помещений для проведения работы с персоналом (технических кабинетов, учебных классов, полигонов, центров (пунктов) тренажерной подготовки), обеспечено оснащение их необходимыми средствами обучения, в том числе программно-техническими средствами, создана и поддерживаться в актуальном состоянии в бумажном и (или) электронном виде техническая библиотека. В организациях, в которых в силу численности работников отсутствуют условия для создания и функционирования помещений для проведения работы с персоналом, допускается проводить работу по поддержанию и повышению профессионального уровня персонала с использованием материальной базы другой организации. Цитата К самостоятельным работам никто никого допускать не собирается. Вы путаете выполнение работ в ЭУ единолично и самостоятельно. Примитивное отворачивание даже гайки на оборудовании - это самостоятельно осознанно принятое решение работника, зная, что именно эту гайку необходимо отвернуть для разборки конкретного узла определенным типом и размером гаечного ключа. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Вы путаете выполнение работ в ЭУ единолично и самостоятельно. Примитивное отворачивание даже гайки на оборудовании - это самостоятельно осознанно принятое решение работника, зная, что именно эту гайку необходимо отвернуть для разборки конкретного узла определенным типом и размером гаечного ключа. Правильно вашу позцию понял - стажеру (ремонтный персонал) запрещается участвовать в выполнении производственных операций на действующих ЭУ под руководством и контролем ответственного-стажирующего? Только учебные классы/полигоны/центры тренажерной подготовки и т.п., никаких производственных операций под руководством кого-либо на действующих ЭУ? |
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2025, 23:48 |
