7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Регулировка оборотов вентилятора конденсаторами , Нужны подробности
zoog
сообщение 17.1.2024, 0:43
Сообщение #61
Пользователь №: 60915
Цитата(protector @ 17.1.2024, 0:24) *
Zoog, сложить реактивные сопротивления в нашем случае можно и по формуле, а диаграмма может понадобиться для решения более сложных задач.
Можно, но пока что все тут делают это неправильно. Диаграмма как раз "на пальцах" показывает, что и с чем складывать.
А в нашем случае тем более резонанс невозможен, так как в цепи имеется резистор.
Ошибаетесь. В любой реальной цепи есть резистор - и что по-Вашему, резонанса нет в природе? Даже по советскому определению - " При этом входное сопротивление такой цепи будет чисто активным,".
Сообщение отредактировал zoog - 17.1.2024, 0:44
Ваня Иванов
сообщение 17.1.2024, 3:49
Сообщение #62
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(zoog @ 16.1.2024, 13:53) *
...А дальше векторная диаграмма или симулятор.
...Даже на 350В ни один конденсатор не допускает работы в сети. Ну разве что там ёмкость под 100мкФ и падение напряжения 10В, но Ваня этого никогда не знает, так что рассчитывать нужно на 220, а при резонансе (этот надмозг ведь выбирал импеданс конденсатора равным импедансу мотора) - там и 300+В переменки будет.
Векторную диаграмму я уже приводил в сообщении 44 (тыц), теперь вот и на эмуляторе проверил (мне больше нравится слово эмулятор, а не симулятор. Симулятор - это тот, кто симулирует несуществующую болезнь, чтобы пропускать занятия в школе и вузе). Все расчётные напряжения на элементах цепи полностью подтверждаются. Никаких 300 В на конденсаторе нет и впомине, как не было и нет никакого резонанса. На конденсаторе мультиметр показывает 165 В действующего напряжения (а расчётное напряжение было 162,82 В). Пора бы знать, что резонанс напряжений возникает в последовательной цепи при равенстве ёмкостного и индуктивного сопротивлений, когда они взаимно компенсируются (вычитаются) и остаётся только чисто активное сопротивление цепи. Но нам до резонанса ещё очень далеко, как и до изучения учебников, на которые я давал ссылки - двоечники не любят читать книги, они хотят, чтобы им всё разжевали и в рот положили, но даже в этом случае они не всегда могут проглотить разжёванную для них информацию...
Цитата(zoog @ 16.1.2024, 21:25) *
...КПД взят с потолка, про косинус ф не знает наш заслуженный электрик, как и про реактивные сопротивления, даташиты игнорирует...
Ты сам хотя бы понял, какой даташит привёл? Зависимость амплитуды синусоидального напряжения от частоты! Но у нас частота напряжения сети не изменяется, она всегда стабильна и равна 50 Гц. Это может в ваших краях частота гуляет от 50 Гц до 1000 Гц и обратно... icon_smile.gif
На кой тебе этот косинус фи? Что он тебе даст?
Единственное, о чём я забыл упомянуть, что перед выполнением расчётов я измерил тестером омическое сопротивление обмотки электродвигателя (т.е. активное сопротивление обмотки трёхскоростного АД на первой скорости), которое составило 1000 Ом и это сопротивление показано на моей схеме как R = 1000 Ом.
...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
zoog
сообщение 17.1.2024, 4:37
Сообщение #63
Блин, ну нельзя же быть на свете красивым таким!) Или ты всё уже давно понял, просто мужская гордость не даёт признать провал?
Как я и писал - на картинке всё правильно. Разруха - не в клозетах.
Первый раз соглашусь! Я тебе уже 3 раза разными способами всё разжевал - но ты никак не глотаешь(
Сообщение отредактировал zoog - 17.1.2024, 4:46
protector
сообщение 17.1.2024, 10:32
Сообщение #64
Пользователь №: 24364
Важен размер этого резистора, причем у нас их как минимум два.
Ваня Иванов
сообщение 17.1.2024, 11:30
Сообщение #65
Из: г.Иваново
Цитата(protector @ 17.1.2024, 10:32) *
Неужели? А я всё время считал, что симуляторы - это и есть безмозглые симулянты, которые сами ничего не знают и другим мозг пудрят! (шутка)
А если серьёзно, то оказывается существуют и симуляторы, и эмуляторы (тыц), а также здесь тоже можно узнать о них всю правду...
Самое смешное в том, что мой реальный вентилятор (не симуляция или эмуляция), а настоящий вентилятор работает не смотря на все приводимые здесь "доказательства" невозможности его работы с токоограничивающим конденсатором! Подчеркну, именно с токоограничивающим конденсатором, потому что напряжение он не снижает, а как оказалось наоборот. Однако мощность электродвигателя вентилятора почему-то уменьшилась, иначе мы бы получили источник халявной так называемой "свободной энергии", о которой постоянно пишут в интернете, а там и до создания "вечного двигателя" недалеко. icon_biggrin.gif
protector
сообщение 17.1.2024, 13:20
Сообщение #66
Это на живом моторе у тебя такое происходит или в эмуляторе?
Если напряжение на моторе выросло, то мощность не уменьшится.
сообщение 17.1.2024, 15:21
Сообщение #67
Как я вижу, в болоте резонансов мы блуждаем, как поляки под талантливым руководством Ивана icon_wink.gif Сусанина.
То, что колебательный контур, состоящий из индуктивности обмотки двигателя и первого попавшегося на потолке конденсатора, может войти в резонанс, это понятно. Резонанс напряжений в нашем случае.
На какой частоте? Формула Томсона - ни для кого не секрет. Главное, чтобы собственная частота контура совпадала с частотой внешних колебаний. 50 Гц, плюс её гармоники и субгармоники. Ну, типа: чтоб ребёнок на качелях качался, требуется, чтоб батька подталкивал его хотя бы регулярно или хоть каждый третий раз.
Ясный пень, что индуктивность обмотки мы не знаем, а тупо перебираем конденсаторы из ящика с хламом. То, что точно 50 Гц у нас так не получится - ясно.
Вот, для этого и нужно активное сопротивление! При его наличии резонанс наступает при частотах, близких к резонансным; но с меньшей амплитудой.
С другого бока, на какого чихуахуа для простого понижения напряжения на движке конденсатором (а можно и резистором) надо думать о каких-то резонансах, я до сих пор не понял.
Сообщение отредактировал Roman D - 17.1.2024, 15:22
Ваня Иванов
сообщение 17.1.2024, 15:59
Сообщение #68
Из: г.Иваново
Цитата(zoog @ 17.1.2024, 4:37) *
...ну нельзя же быть на свете красивым таким! Или ты всё уже давно понял...
Да, я всё давно уже понял, кто из нас прав, а кто - неправ.
...Как я и писал - на картинке всё правильно...
Ну вот, наконец-то стало наступать прояснение, я очень счастлив.
...Первый раз соглашусь!..
Для полного и окончательного пояснения этого чудесного феномена (снижения скорости вращения электродвигателя вентилятора с помощью токоограничивающего балластного конденсатора), показываю совершенно секретную принципиальную электрическую схему, которая работает не один год вопреки всем известным законам электротехники:
Здесь кто-то упоминал об эффекте Даннинга-Крюгера, так вот среди людей, случайно слышавших об этом эффекте, часто имеет место не вполне верное понимание данного психологического феномена. Первое заблуждение состоит в том, что эффект Даннинга-Крюгера относится только к «некомпетентным» людям. В действительности же, описываемое когнитивное искажение присуще каждому человеку. Во-первых, специалист в одной области человеческих знаний является дилетантом в другой области и может не подозревать об этом. Во-вторых, даже в пределах одной конкретной области склонность к переоценке своего уровня свойственна большинству людей, включая людей со средним уровнем компетенции и выше, просто у более компетентных людей ошибка в самооценке будет меньше. И лишь самое меньшинство, наиболее компетентные люди, могут реально недооценивать уровень своей компетентности.
Это почти как в известной шутке: "Хулиган не знал, что тот парень – чемпион мира по боксу (по каратэ, по самбо, по айкидо - нужное подчеркнуть) и навалял ему 3,14...лей".
zoog
сообщение 17.1.2024, 16:41
Сообщение #69
Важен для добротности, но не самого факта резонансного увеличения напряжения. Даже при добротности, равной 1, будет подъём в полтора раза.
С такого, что Ваня выбирает ипеданс конденсатора равным импедансу индуктивности. Вы же помните ф-лу Томсона, понимаете, что это значит?
Далее, 4 страницы люди не могут догнать, что ёмкость последовательно с индуктивностью не понижает напряжение, а подымает - на любых частотах. Я так понимаю, с возрастом человек просто становится религиозным фанатиком и не воспринимает ничего, что не согласуется с его взглядом на мир.
Я в первом же ответе расписал, что в формулах всё правильно, а вот у того, кто их безмозгло применяет и не видит РОСТ (А НЕ СНИЖЕНИЕ) напряжения на обмотке - серьёзные проблемы, возможно, в ДНК.
Я не говорил, что оно не может работать - я сам лет 20 назад так делал. Я писал, что расчёты ты делаешь per anus и о работе любых конденсаторов знаешь недостаточно для того, чтобы раздавать советы новичкам.
Правда, всё правда. В данном случае это у тебя нет базовых понятий о ТЭЦ, электродвигателях и электронике - но это тебя не останавливает.
Тут совсем другое, спорт - это в 1ю очередь про безопасность, а гопота - про то, чтоб накинуться сзади или пнуть по яйцам. Ну и то, что в РФ за самооборону дают больше, чем за убийство, тоже формирует поведение паствы)
Ну если и это до Вани не дойдёт - считайте его коммунистом!
Цитата(Ваня Иванов @ 16.1.2024, 22:09) *
Запас по напряжению составит: 250 – 230,26 = 19,74 В (т.е. на 7,896 % больше).
Вот почему конденсаторы с номинальным напряжением 250 В длительно работают не пробиваясь!
Смотри. Думай. Не получится - думай ещё.
Вот, чтоб понятнее было:
Сообщение отредактировал zoog - 17.1.2024, 16:35
чукча
сообщение 17.1.2024, 17:43
Сообщение #70
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
энге елдыбабай!
Гость_Ученик Иванова_*
сообщение 17.1.2024, 17:52
Сообщение #71
Цитата(zoog @ 16.1.2024, 20:28) *
...На картинке полная фигня. То есть всё-то правильно, но ...добавление ёмкости даёт прямо противоположный эффект - увеличение тока в цепи.
Ваня Иванов говорил, что токоограничивающий конденсатор должен уменьшить силу тока в цепи! А вот пан zoog сказал, что всё будет наоборот и ток в цепи должен увеличиться! icon_biggrin.gif
Цитата(zoog @ 17.1.2024, 16:41) *
...Даже при добротности, равной 1, будет подъём в полтора раза.
...ёмкость последовательно с индуктивностью не понижает напряжение, а подымает - на любых частотах...
...Я в первом же ответе расписал, что в формулах всё правильно, а вот у того, кто их безмозгло применяет и не видит РОСТ (А НЕ СНИЖЕНИЕ) напряжения на обмотке - серьёзные проблемы...
...Думай. Не получится - думай ещё...
Вот мы здесь все и думаем: по мнению пана zoog получается, что при добавлении ёмкости ток в обмотке двигателя должен увеличиться и напряжение на обмотке тоже должно возрасти! Это значит, что добаление небольшого конденсатора ёмкостью всего 2 мкФ должно вызвать повышение мощности этого электродвигателя в несколко раз, поскольку каждый школьник знает: P = U x I radost.gif
Да это "изобретение" пана zoog тянет на присвоение ему (Ш)Нобелевской премии в области электротехники! fun.gif icon_biggrin.gif hb.gif
zoog
сообщение 17.1.2024, 18:03
Сообщение #72
Пане, посмотрите на картинки из симулятора что ли...
Я такого не писал ни разу. Читайте на что отвечаете - это хорошая примета вообще. Хотя если цель - демагогически поср@ться, то тогда нет, лучше печатать от балды)
protector
сообщение 17.1.2024, 18:12
Сообщение #73
Вы наверное не в курсе, что параллельно индуктивности также имеется резистор, точное значение которого никто не скажет, но это где то порядка нескольких сотен Ом.
Вот нужно сначала соорудить более менее правдоподобную схему, а затем уже вычислить добротность и все остальное.
zoog
сообщение 17.1.2024, 18:19
Сообщение #74
Цитата(чукча @ 17.1.2024, 18:43) *
Когда мне станет совсем скучно - выложу схему Вани без ошибок... хотя без к-л понятия о реактивностях это пользы не принесёт)
Добротность там не будет превышать 1 - это следует из косинуса ф. А вот у ненагруженного маломощного двигателя может достигать и (сильно на глаз) 5 - это следует из КПД. Но если нет понимания процессов - лучше, конечно, схему. Вот только для создания этой схемы как раз и требуются знания механики...
сообщение 17.1.2024, 18:52
Сообщение #75
Цитата(zoog @ 17.1.2024, 17:19) *
Из другой картинки из недокуренного букваря.
Везде в букварях про резонансы резистор рисуют последовательно с катушкой.
сообщение 17.1.2024, 18:53
Сообщение #76
Пользователь №: 6974
Полнейший бардак в теме, т.к. каждый бездумно бросается выдержками из интернета, не визирая на сопутствующие базовые вещи.
Не должен, а возможен.
Опять же - не понимание потому, что выдержка выдрана из общего контекста.
Попытаюсь объяснить с точки зрения инженерии.
Если уж допускается и принято решение понизить напряжение с помощью гасящего конденсатора, то после расчёта конденсатора должно быть проверена вероятность вхождения в последовательный резонанс данной последовательной LC-цепи.
И если вдруг окажется, что цепь в резонансе, то действительно, вместо понижения напряжения, получим напряжение близкое к исходному.
Если не в резонансе, то будет происходить ожидаемое падение напряжения, но опять же - чем ближе частота резонанса цепи будет ближе к частоте 50 Гц, тем меньше точность ожидаемого падения напряжения.
На практике, применительно к нашему случаю, резонанс находится обычно далеко, но не исключается полностью, поэтому проверить для пущей убедительности, не помешает.
zoog
сообщение 17.1.2024, 18:59
Сообщение #77
Я спрашивал у протектора, пусть он и ответит)
Да нет, Ваня местами прямо в резонанс выбирает номиналы)
+ не забываем, что индуктивность движка - величина нелинейная.
сообщение 17.1.2024, 19:19
Сообщение #78
Да не, это называется "компьютерное моделирование": берётся "симулятор" попроще, наподобия "Воркбенча" версии так пятой, и тупо втыкается любое значение емкости и индуктивности.
Спасибо, Вы полностью повторили мою точку зрения.
Сообщение отредактировал Roman D - 17.1.2024, 19:16
zoog
сообщение 17.1.2024, 19:26
Сообщение #79
Этот симулятор корректно показывает резонансные явления. И с любым симулятором мозги отключаться не должны.
сообщение 17.1.2024, 19:28
Сообщение #80
В нём труднее запутаться, даже с базовыми знаниями.
27 чел. читают эту тему (гостей: 27, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.1.2025, 21:45
