каВо-чАво |
каВо-чАво |
8.8.2022, 21:59
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 |
15.8.2022, 22:04
24.9.2022, 16:12
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 20.2.2009 Из: Оренбург Пользователь №: 13517 |
Для тех, кто хочет собрать свой аппарат в корпусе от неон Вд-203 (б/у), есть предложение
Фото https://dropmefiles.com/ai6Xh. Пароль архива -123 Отправка только по РФ. Сообщение отредактировал Steppe - 24.9.2022, 16:15 |
17.1.2023, 21:07
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 5.1.2009 Из: РФ Пользователь №: 13025 |
Купил китайский п/автомат для дома. Вообще Я не сварщик, хотя немного умею. Не разбираюсь в марках электродов, а имею их в большом количестве и разных марок. Некоторые в фирменных коробках и название можно прочитать, но большая часть либо советские в бумажных упаковках, либо упаковка уже сменена. Из читаемых есть Emona, МР-3, ОК. Хотелось бы узнать, какими можно варить на постоянном токе, а какими на переменном. И в каком случае держак на +, а в каком на - ?
Сообщение отредактировал Charlie - 17.1.2023, 21:08 -------------------- Чем дальше от нас будущее, тем лучше оно кажется.
Главное-быть счастливым, и не важно, что Вам напишет психиатр. |
18.1.2023, 20:14
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
18.1.2023, 22:42
KT117, спастибо !
9.8.2023, 20:59
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 183 Регистрация: 17.12.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 10073 |
Мужики с таким аппаратом никто Packard Spense PSWI-200Aне встречался . Схема интересует
26.12.2023, 9:05
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 |
Доброго времени суток! Привет всем. Давно не заходил, не знаю по какой ветке правильней, извините.
Попался монстр полный мост, каламбур прям) ARC 250 D25. Вскрыл и охренел, ну если и Китай то высший уровень и придраться не к чему, Красава, заводится, дежурное на байонетах присутствует, но мертв блок управления на микропроцессоре STM32, остальное там ширпотреб, платка QK-CO1-AO обзывается. Не безвозмездно дамп, либо живую платку надо, жалко отправлять монстрика на утилизацию. Почему-то файлики не загружаются, это у всех или как? Сообщение отредактировал olegators68 - 26.12.2023, 9:07 -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
28.12.2023, 14:24
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 27.3.2023 Из: Челябинк Пользователь №: 61127 |
воткни платку другую с темы п.а
14.1.2024, 2:16
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 10.1.2024 Пользователь №: 61888 |
Уважаемые спецы ! Вопрос такой , на косой мост типа Бармалей заказал феррит Е70 материал Р4 ( другого небыло) . Начальная магнитная проницаемость 2200. Планирую 160 ампер на 50 килогерц сварочник. Я так понял что кроме большего количества витков обмоток трансформатора мне ничего не грозит??? . Просто народ применяет Е 70 от эпкос а там проницаемость поболее .
14.1.2024, 9:02
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1747 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
14.1.2024, 12:50
Понял , спасибо !!! Просто заизучал тему и засело в башке что n87 от эпкоса это 3500 проницаемость . А Китай , так он везде . Будем делать из Китая конфету .
15.1.2024, 19:38
Вопрос к уважаемому форуму специалистов : что писать ( в смысле какие значения подставлять ) в программу Старичка чтобы рассчитать СТ . Схема Бармалей , ключи 60n60 , транс на Е70 , частота 50 кГц ? Есть у меня и колечко 50 \30\20 тр4а материал . Может и оно сгодится ? Второй вопрос , ключи IRGP4063DPBF. и ещё FGH60N60SFD . Какой ток и какую частоту могут они обеспечить в косом мосту ??? Даташиты на английском а я с ним не дружу .
16.1.2024, 20:16
Если нет опыта работы с программой Старичка-считайте по калькулятору Erika
https://fex.net/ru/s/8mkaofd Цитата Второй вопрос , ключи IRGP4063DPBF. и ещё FGH60N60SFD . Какой ток и какую частоту могут они обеспечить в косом мосту ??? Даташиты на английском а я с ним не дружу . по 2 паралель -ток 200А, по 1-150А. Частота 65 кгц держат, но чем меньше частота-тем легче ключам Сообщение отредактировал KT117 - 16.1.2024, 20:20 |
16.1.2024, 21:02
Спасибо за инфу за ключи . Значит 45-50 кГц для них самое то что доктор прописал . А ключей я заказал тех и тех по паре . Параллелить не получится . Но мне 160 А. просто запас . Четверкой варю редчайше , в основном тройкой . А хочется чтобы и двойка ВАРИЛА а не горела как лучина на китайском инвертора .
Сообщение отредактировал Kopar - 16.1.2024, 21:03 |
17.1.2024, 17:47
Посмотрите тут-варит хорошо
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/122...BE%D1%81%D1%82/ |
5.2.2024, 0:58
Вопрос к знатокам- почему на ТГР в Бармалейнике нужно применять провод типа МГТФ или на крайний случай с витой пары ? Почему нельзя обычный эмаль провод ?
5.2.2024, 7:33
почему нет.делаем межслойную изоляцию.
5.2.2024, 10:06
То есть между первичной и вторичной серьезная изоляция ? Типа каптон и пропитать вдобавок ?
5.2.2024, 16:03
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2024, 6:16 |
