6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Какую категорию присваивать электроТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ персоналу? , Нпример токарь, слесарь, шлифовщик.
сообщение 8.9.2023, 21:06
Сообщение #21
Цитата(Shura_with_KINEF @ 8.9.2023, 19:43) *
Сейчас пишу "вспомогательный персонал". Была летом большая проверка Ростехнадзора, по журналам и удостоверениям замечаний не было. Удостоверения выданные ранее с записью "в качестве: электротехнологического персонала" нареканий не вызвали, удостоверения годные, сказано: - "по окончание граф, в новом вписать "вспомогательный персонал"
Ытыш... А откуда термин?
Гость_Гость_Светлана_*_*
сообщение 8.2.2024, 14:37
Сообщение #22
Если у нас работники работают на заточном станке и с ручным электроинструментом, но у нас не производство, исходя из всего вышесказанного в удостоверении писать допущен "в качестве вспомогательного"???
сообщение 8.2.2024, 16:24
Сообщение #23
или ремонтного
сообщение 9.2.2024, 10:01
Сообщение #24
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Цитата(Гость_Светлана_* @ 8.2.2024, 14:37) *
...вышесказанного в удостоверении писать допущен "в качестве вспомогательного"???
Вспомогательный отличается от другого персонала с группами тем, что хотя он проходит подготовку по ЭБ, но без группы. По характеру выполняемых работ эта категория выполняет работы в зоне действия электроустановок, не участвуя в производственном процессе. В вашем случае, к таким работникам можно причислить уборщиков производственных помещений, которые производят уборку вручную, не применяя средств механизации труда.
Что касается работников, которые работают на станках и с переносным электроинструментом, им необходима II группа, как электротехнологическому персоналу, эту категорию включают в списки вместе с ЭТП в приказе по организации.
Хотя указанный работник и выполняет оперативные действия, они-штатные, не влияющие на безопасность при работе, поэтому соглашусь с отнесением его к ремонтному персоналу.
Скальпель Оккама
сообщение 9.2.2024, 10:19
Сообщение #25
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
При всём уважении к вам, вы не правы, может просто отстали. Сейчас так быстро меняют нормативку, что часто не успеваем читать, а типографии их печатать.
IV. Требования к персоналу
38. Эксплуатацию электроустановок должен осуществлять электротехнический и электротехнологический персонал, который подразделяется на следующие категории:
- административно-технический персонал;
- оперативный персонал;
- оперативно-ремонтный персонал;
- ремонтный персонал;
- вспомогательный персонал.
Далее по тексту Правил под электротехническим персоналом понимается также электротехнологический персонал, если Правилами не установлено применение определенных требований только в отношении одной из указанных в абзаце первом настоящего пункта Правил категорий персонала.
40. Работники, относящиеся к электротехническому и электротехнологическому персоналу, а также специалисты по охране труда, контролирующие электроустановки, и работники, относящиеся к неэлектротехническому персоналу и выполняющие работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, должны иметь группу по электробезопасности, определенную в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок и пунктом 10 Правил.
(Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии. УТВЕРЖДЕНЫ приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 года N 811)
сообщение 9.2.2024, 14:43
Сообщение #26
В чем отстал, не вижу?
Вы хотите присваивать группу вспомогательному персоналу, какую 1, 2...?
На основании каких ОРД?
ПРП п.10 В отношении работников организаций в установленном Правилами порядке должны проводиться следующие обязательные формы работы с персоналом:
д) для вспомогательного персонала:
- предэкзаменационная подготовка и проверка знаний;
- инструктаж по охране труда.
Проверка знаний в данном случае не значит с присвоением группы по ЭБ.
ПОТЭЭ
Приложение N 1
к Правилам по охране труда при
эксплуатации электроустановок,
утвержденным приказом
Минтруда России
от 15 декабря 2020 года N 903н
Группы по электробезопасности электротехнического (электротехнологического) персонала и условия их присвоения (с изменениями на 29 апреля 2022 года)
Только вот этому персоналу присваивают группу.
Единственное, что здесь можно допустить так это-в приказе отметить как электротехнологический персонал, допущенный в качестве вспомогательного персонала, но без присвоения группы.
Смотрите подготовку вспомогательного персонала?
Без прохождения стажировки как станочника с одновременным изучением устройства станка, в т.ч. и электрической части, станочника нельзя допускать к самостоятельной работе.
У меня тоже был Ростехнадзор в августе прошлого года без замечаний.
Скальпель Оккама
сообщение 9.2.2024, 15:19
Сообщение #27
Ещё раз:
Вспомогательный персонал относится к электротехническому, следовательно не может иметь группу по электробезопасности ниже II. Причём, в зависимости от характера работы, вспомогательный персонал может быть как до 1000 В, так и до и выше 1000 В.
сообщение 9.2.2024, 17:58
Сообщение #28
Укажите НПА, где указано, что вспомогательному персоналу группу ниже II не присваивают.
Еще бы обозначить пример профессии или должности для такого персонала.
Только не говорите, что это директор.
Какой-то неведомый персонал, который образованнее и грамотнее АТП, ОП, ОРП и РП, т.к. по сравнению с ними не проходит ни стажировки, ни подготовки по новой должности, ни дублирование, ни противоаварийной тренировки, ни специальной подготовки, ни производственного инструктажа.
Введите в курс, введенных неведомых новшеств.
Скальпель Оккама
Ваня Иванов
сообщение 9.2.2024, 18:59
Сообщение #29
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(gomed12 @ 9.2.2024, 17:58) *
...Введите в курс, введенных неведомых новшеств.
Прочтите внимательно и не торопясь эту статью (перейти по ссылке). Только читайте всё до конца и построчно, а не по диагонали (комментарии можно не читать).
...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
сообщение 9.2.2024, 20:08
Сообщение #30
Ваня Иванов, Вы видимо внимательно построчно прочитали статью, тогда подскажите разницу между вспомогательными персоналами по п.6 ПРП и п. 38 ПТЭЭПЭЭ?
Скальпель Оккама
сообщение 9.2.2024, 22:58
Сообщение #31
Вы же сами его называли: Приложение N 1 к Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, ну и ПРП.
Еще бы обозначить пример профессии или должности для такого персонала. Только не говорите, что это директор.
Водитель-оператор вышки-подъёмника, машинист экскаватора, машинист компрессора передвижного, оператор(машинист) мостового(козлового) крана (группа не ниже III), грузчик, разнорабочий, оператор станков с ЧПУ.
Может наоборот, к вспомогательному персоналу требования ниже чем к ремонтному.
Не я это придумал, это стучите в Минэнерго.
А разницы между вспомогательными персоналами по п.6 ПРП и п. 38 ПТЭЭПЭЭ нет ни какой, поскольку п.39 ПТЭЭПЭЭ прямо указывают на ПРП:
39. При эксплуатации электроустановок потребители должны обеспечить подготовку своих работников, относящихся к категориям персонала, указанным в пункте 38 Правил, к работе в электроустановках, включая проведение с ними обязательных форм работы с персоналом, в соответствии с Правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденными приказом Минэнерго России от 22 сентября 2020 г. N 796
сообщение 10.2.2024, 12:54
Сообщение #32
Цитата(Shura_with_KINEF @ 9.2.2024, 22:58) *
Водитель-оператор вышки-подъёмника, машинист экскаватора, машинист компрессора передвижного, оператор(машинист) мостового(козлового) крана (группа не ниже III), ... оператор станков с ЧПУ.
Этот персонал как был электротехнологическим так и остался, как бы лекторы не захотели перевести их в ЭТП, в персонал, который непосредственно выполняют работы в ЭУ.
Этот персонал еще может быть отнесен к вспомогательному, если они выполняют работы в зоне действия ЭУ, сюда же могут быть отнесены карщики, уборщики, раздатчики инструментальных кладовых, ОТК и др. подобные, которые имеют доступ в зону действия ЭУ.
Ну нет, конечно.
В ПРП отсутствуют категории ЭТП и ЭТХП, принятое разделение в ПРП на категории считаю правильным, напрямую бодается с ПТЭЭПЭЭ, в котором вспомогательный персонал включен в категорию ЭТП, ЭТХП.
Скальпель Оккама
Ваня Иванов
сообщение 11.2.2024, 19:31
Сообщение #33
Из: г.Иваново
Цитата(gomed12 @ 9.2.2024, 20:08) *
Ваня Иванов, Вы видимо внимательно построчно прочитали статью...
Да, я внимательно и построчно (а не по диагонали) прочёл указанную выше статью, попутно заглядывая в имеющиеся в ней ссылки на НД, и понял следующее:
В «Правилах технологического функционирования электроэнергетических систем» (утв. Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 № 937 в ред. Постановления Правительства РФ от 31.01.2024 № 84) даются следующие определения категорий электротехнического персонала:
Административно-технический персонал – работники (руководящие работники и специалисты), на которых возложены обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках;
Диспетчерский персонал – работники субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике (диспетчеры), уполномоченные при осуществлении оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике от имени субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике отдавать обязательные для исполнения диспетчерские команды и разрешения или осуществлять изменение технологического режима работы и эксплуатационного состояния объектов диспетчеризации, непосредственно воздействуя на них с использованием средств дистанционного управления, при управлении электроэнергетическим режимом энергосистемы;
Оперативный персонал – работники субъектов электроэнергетики (потребителей электрической энергии), уполномоченные ими при осуществлении оперативно-технологического управления на осуществление в установленном порядке действий по изменению технологического режима работы и эксплуатационного состояния линий электропередачи, оборудования и устройств (в том числе с использованием средств дистанционного управления) на принадлежащих таким субъектам электроэнергетики (потребителям электрической энергии) на праве собственности или ином законном основании объектах электроэнергетики (энергопринимающих установках) либо в установленных законодательством об электроэнергетике случаях – на объектах электроэнергетики и энергопринимающих установках, принадлежащих третьим лицам, а также по координации указанных действий;
Оперативно-ремонтный персонал – работники из числа ремонтного персонала с правом непосредственного воздействия на органы управления оборудования и устройств релейной защиты и автоматики, осуществляющие оперативное обслуживание закрепленных за ними электроустановок;
Ремонтный персонал – работники, связанные с техническим обслуживанием, ремонтом, наладкой и испытанием энергоустановок;
Вспомогательный персонал – работники вспомогательных профессий, выполняющие работу в зоне действующих энергоустановок.
В данном случае «категория» – это не профессия, не специальность и не должность! Здесь под «категорией» подразумеваются трудовые функции электротехнического (электротехнологического) персонала, включая вспомогательный персонал, для которых устанавливаются определённые права и обязанности организационно-распорядительными документами (ОРД) предприятия, организации или обособленного подразделения.
На мой взгляд дилетанта, во избежание недоразумений и кривотолков, следовало бы дать более полное определение трёх последних категорий, например, изложить их в следующей редакции:
Оперативно-ремонтный персонал – работники из числа ремонтного персонала, специально обученные и подготовленные для оперативного обслуживания и ремонта электрооборудования в утверждённом объёме закреплённых за ним электроустановок с правом непосредственного воздействия на органы управления оборудования и устройств релейной защиты и автоматикии, допущенные к работам ОРД предприятия, организации или обособленного подразделения;
Ремонтный персонал – работники, специально обученные и подготовленные для выполнения ремонта, монтажа, наладки, испытаний и измерений электрооборудования в утверждённом объёме закреплённых за ним электроустановок, допущенные к работам ОРД предприятия, организации или обособленного подразделения;
Вспомогательный персонал – работники, не относящиеся к предыдущим категориям, а также работники предыдущих категорий, временно выполняющие работы в электроустановках и за их пределами, не относящиеся к работам по основной должности и специальности (например, уборка территории и помещений, скашивание травы на территории и за пределами ОРУ, выполнение погрузочно-разгрузочных работ, малярных работ, небольших объёмов строительно-монтажных и земляных работ, мелких столярных и слесарных работ и т.п.)
«Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации» (утв. Приказом Минэнерго России от 22.09.2020 № 796, в ред. Приказа Минэнерго РФ от 30.11.2022 № 1271) устанавливают порядок проведения работ с персоналом следующих категорий:
6. В организациях должна быть организована и проводиться работа с персоналом в отношении работников, относящихся к следующим категориям:
- диспетчерский персонал;
Для вспомогательного персонала установлены следующие обязательные формы работы:
10. В отношении работников организаций в установленном Правилами порядке должны проводиться следующие обязательные формы работы с персоналом:
- предэкзаменационная подготовка и проверка знаний (с присвоением соответствующей группы по электробезопасности и выдачей удостоверения установленной формы, с оформлением в Журнале учёта проверки знаний правил работы в электроустановках, который должен содержать фамилию, имя, отчество работника, его должность, дату присвоения группы по электробезопасности, подпись проверяемого и проверяющего);
- инструктаж по охране труда (с оформлением в Журнале регистрации инструктажей установленной формы, а также в Журнале учёта работ по нарядам-допускам и распоряжениям для работы в электроустановках и в Оперативном журнале).
Что такое предэкзаменационная подготовка говорится в разделе V:
V. Предэкзаменационная подготовка, проверка знаний работников в организациях:
40. Проверка знаний должна проводиться в отношении персонала организаций, относящегося к категориям работников, указанным в пункте 10 Правил, и включать проверку знаний требований отраслевых актов и инструктивно-технических документов в сфере электроэнергетики, необходимых для исполнения работниками их должностных обязанностей (трудовых функций).
Для административно-технического, оперативного, оперативно-ремонтного, ремонтного и вспомогательного персонала организаций, эксплуатирующих объекты по производству электрической энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, если в соответствии с должностными обязанностями (трудовыми функциями) данного персонала предусмотрена необходимость знания требований отраслевых актов и инструктивно-технических документов в сфере теплоснабжения, проверка знаний также должна включать проверку знаний требований указанных актов и документов.
41. Проверка знаний административно-технического, диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного, ремонтного и
вспомогательного персонала должна проводиться в объёме требований отраслевых актов и инструктивно-технических документов, указанных в пункте 40 Правил (далее – отраслевые акты и инструктивно-технические документы), определяемых в соответствии с перечнями документов для проверки знаний.
Перечни документов для проверки знаний должны разрабатываться и утверждаться в порядке, установленном руководителем организации или уполномоченным им должностным лицом. Работники должны быть предварительно ознакомлены с перечнем документов для проверки знаний.
Объём знаний для проверки по каждой должности (профессии) должен определяться на основании должностных обязанностей (трудовых функций).
В случае, указанном в абзаце втором пункта 49.1 Правил, объём проверки знаний работников должен определяться на основании должностных обязанностей (трудовых функций) работников и включать проверку знаний требований нормативных правовых актов и нормативно-технических документов, указанных в пункте 22 Правил, необходимых для исполнения работниками их должностных обязанностей (трудовых функций). Перечень нормативных правовых актов и нормативно-технических документов, регулирующих деятельность в сфере электроэнергетики и сфере теплоснабжения, на знание требований которых может проводиться проверка знаний в комиссиях, формируемых федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора (его территориальными органами), должен быть размещён на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с пунктом 6.1 статьи 28.1 Федерального закона «Об электроэнергетике» (в ред. Приказа Минэнерго РФ от 30.11.2022 № 1271).
По результатам проверки знаний в объёме, определённом в соответствии с абзацами первым-четвертым настоящего пункта и приложением № 1 к «Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок», работникам из числа административно-технического, диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного, ремонтного и вспомогательного персонала в зависимости от выполняемых должностных обязанностей (трудовых функций) должна присваиваться (подтверждаться) группа по электробезопасности.
Проверка знаний диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала при подготовке по новой должности должна проводиться в сроки, установленные программой подготовки по новой должности.
Первичная проверка знаний работников, относящихся к категории административно-технического персонала или вспомогательного персонала, должна проводиться не позднее одного месяца после назначения на должность.
Перед первичной проверкой знаний работников, относящихся к категории вспомогательного персонала, в соответствии с утвержденными программами должна проводиться предэкзаменационная подготовка по требованиям отраслевых актов и инструктивно-технических документов.
Предэкзаменационная подготовка работников должна проводиться в специализированных образовательных организациях или в организации по месту работы. Допускается проводить предэкзаменационную подготовку в режиме самоподготовки.
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 11.2.2024, 19:32
сообщение 12.2.2024, 10:46
Сообщение #34
Из всего сказанного Ваня Иванов можно обратить внимание на 2 момента.
1. Расположение вспомогательного персонала по списку в низшей ступени иерархии опасности при работе в зоне расположения действующих ЭУ:
«Зона действующих энергоустановок» - зона, в пределах которой действуют или могут возникнуть независимо от выполняемой работы, опасные и вредные производственные факторы.
Из этого можно сделать вывод, что такой персонал никоим образом не связан напрямую с обслуживанием ЭУ и электрической части технологического оборудования, что подтверждает
2. само определение: Вспомогательный персонал – работники, не относящиеся к предыдущим категориям, а также работники предыдущих категорий, временно выполняющие работы в электроустановках и за их пределами, не относящиеся к работам по основной должности и специальности (например, уборка территории и помещений, скашивание травы на территории и за пределами ОРУ, выполнение погрузочно-разгрузочных работ, малярных работ, небольших объёмов строительно-монтажных и земляных работ, мелких столярных и слесарных работ и т.п.)
Приведу еще одно определение, которое было в проекте ПРП:
«Вспомогательный персонал» - категория работников, выполняющих трудовые функции на объектах электроэнергетики в зоне действующих энергоустановок и не связанных с обслуживанием оборудования.
Обратите внимание и здесь говорится, что вспомогательный персонал никак не должен быть связан с обслуживанием ЭУ и технологического оборудования, где используется ЭЭ.
Автономное обслуживание оборудования - это уход за оборудованием рабочими, которые на нем работают.
Что подтверждается и самым порядком подготовки и допуска такого персонала к работе, в процессе которой отсутствуют такие важные звенья как изучение ЛНА предприятия, стажировка, изучение производственных инструкций и сам производственный инструктаж.
«Производственный инструктаж» - индивидуальное или групповое доведение до работника(ов) сведений по вопросам обслуживания оборудования, применительно к конкретному рабочему месту (энергоустановке, объекту) или должности.
Что еще раз подтверждает, напрямую такой персонал является производственно-промышленным персоналом на промпредприятиях.
Кто же тогда вспомогательный персонал, который ни там, ни здесь?
Из всего сказано выше можно сделать вывод, что такой персонал все же должен иметь группу ЭБ, но не для непосредственного выполнения работ в действующих ЭУ и на технологическом оборудовании, а умению идентифицировать окружающее его электрооборудование в процессе выполнения работ по своей профессии в зоне действующих ЭУ.
Поэтому вспомогательный персонал проходит только предэкзаменационную подготовку, сдачу на группу и инструктаж по ОТ, что достаточно для безопасного выполнения возложенных на него трудовых функций.
Сообщение отредактировал gomed12 - 12.2.2024, 11:48
Скальпель Оккама
Ваня Иванов
сообщение 12.2.2024, 13:24
Сообщение #35
Из: г.Иваново
Цитата(gomed12 @ 12.2.2024, 10:46) *
...Из этого можно сделать вывод, что такой персонал никоим образом не связан напрямую с обслуживанием ЭУ и электрической части технологического оборудования...
...вспомогательный персонал никак не должен быть связан с обслуживанием ЭУ и технологического оборудования, где используется ЭЭ.
...Кто же тогда вспомогательный персонал, который ни там, ни здесь?
Уважаемый коллега gomed12! Я очень рад, что Вы наконец-то поняли, что вспомогательному персоналу должна присваиваться группа по электробезопасности! Однако Вы пока ещё не осознали, что персонал, относящийся к любой из вышестоящих категорий, тоже может во многих случаях быть вспомогательным.
Например, начальник структурного подразделения поручил электромонтёру по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда с IV группой по ЭБ (ремонтный персонал по основной рабочей профессии) оказать помощь в качестве стропальщика (вспомогательный персонал) при погрузке автокраном силового трансформатора для его отправки в ремонт. При этом IV группа по ЭБ у данного электромонтёра как была, так и осталась, хотя в данном конкретном случае он выполняет работу в качестве вспомогательного персонала и должен предварительно пройти соответствующую подготовку на стропальщика, сдать экзамен, а перед началом погрузочных работ получить целевой инструктаж.
Это у Вас в столице существует переизбыток трудовых ресурсов и многие наниматели могут себе позволить содержать соответствующий персонал для каждой отдельной категории. В провинции, где с трудовыми ресурсами значительно сложнее, каждый работник как говорится «и швец, и жнец и на дуде игрец», т.е. и административно-технический, и оперативный, и оперативно-ремонтный, и ремонтный персонал довольно часто может выполнять (и выполняет!) функции вспомогательного персонала!
Вот почему в предыдущем посте я приводил следующее более точное и более полное определение для вспомогательного персонала:
Только это был лишь «глас вопиющего в пустыне»...
сообщение 12.2.2024, 14:00
Сообщение #36
Ну что вы, я услышал, только такое разделение не для всех работников, это частный случай, что не отрицается.
Но с другой стороны, стропальщику с IV гр. как "ремонтный персонал по основной рабочей профессии" нет необходимости иметь еще какую-то категорию, т.к. он легко идентифицирует электрооборудование, расположенное в зоне работы ГПМ.
В этом случае, ему достаточно обучения в порядке совмещения или расширения раб. места.
Другой вопрос, стропальщику с основной профессией стропальщика необходима категория вспомог. персонала, т.к. он обязан уметь распознавать эл. оборудование в зоне своей работы.
Скальпель Оккама
Ваня Иванов
сообщение 12.2.2024, 14:27
Сообщение #37
Из: г.Иваново
Цитата(gomed12 @ 12.2.2024, 14:00) *
...Другой вопрос, стропальщику с основной профессией стропальщика необходима категория вспомог. персонала, т.к. он обязан уметь распознавать эл. оборудование в зоне своей работы.
Безусловно! При выполнении погрузочно-разгрузочных работ автокраном на территории ОРУ подстанций, вблизи ЛЭП или в зоне действия других электроустановок стропальщик является вспомогательным персоналом и ему также желательно иметь как минимум II группу по электробезопасности и он должен уметь не только распознавать и идентифицировать эл. оборудование в зоне своей работы, но и уметь грамотно оказывать первую помощь пострадавшему от электрического тока.
сообщение 12.2.2024, 15:12
Сообщение #38
Сама процедура выполнения функций стропальщика-это умение правильно подобрать испытанные чалочные приспособления, правильно их применять для конкретного груза. В этом частном случае, насколько понимаю, командует перемещением груза стрелой в ОРУ производитель работ, у которого 4 гр. и умеет идентифицировать опасность. Зачем ему быть вспом. персоналом?
В производственном цеху работы с ГПМ входят в состав трудовых функций работников основных профессий, т.к. эти навыки входят в их обязанности и изначально ими пройдено обучение. Слесарям-сборщикам, станочникам мет. обрабат. станков, мастерам, как электротехнологическому персоналу, при этом категория ремонтная достаточна для выполнения работ в зоне действующих ЭУ.
Насчет умения оказывать помощь всем пострадавшим от электрического тока сомнительно, допускаю при определенных в частных случаях после освобождения от воздействия тока.
Скальпель Оккама
Ваня Иванов
сообщение 12.2.2024, 15:50
Сообщение #39
Из: г.Иваново
Цитата(gomed12 @ 12.2.2024, 15:12) *
...Зачем ему быть вспом. персоналом?...
Так, на всякий случай, мало ли что...
Потом объясняй инспекторам всех мастей, как это персонал, не относящийся ни к одной из установленных нормативными документами категорий, оказался на территории действующей электроустановки?
сообщение 12.2.2024, 16:03
Сообщение #40
Ничто не мешает ОП ОРП, РП идентифицировать ЭУ, а вот вспом. персоналу без перечисленного персонала нечего делать в ЭУ, этот персонал около ЭУшный.
Пусть приведут аргументы, которые перевернуть понятия, приведенные в НПА.
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2025, 21:56
