электроснабжение склада , где установить рубильник
сообщение 9.2.2024, 17:40
Пользователь №: 27849
Складские помещения совмещены со зданием АБК.
Электроснабжение склада осуществляется от РУ встроенное в АБК.
Следующие вопросы :
- можно ли применять контактор для обесточивания склада . На стену АБК вынести аварийные кнопки СТОП с грибком?
- можно ли применять суточное реле времени для обесточивания склада в не рабочее время . Предусмотреть переключатель для перевода в ручной режим.
- или применить рубильник с большим номинальным током для отключения под нагрузкой ?
- предприятие с круглосуточным оперативным персоналом .Можно ли рубильник ( аварийные кнопки стоп) разместить в помещении РУ. В настоящее время
для электроснабжения склада (освещение) используется автоматический выключатель( он расположен в РУ) ,который по окончании рабочего для дневного персонала - не выключается.
Сообщение отредактировал moshkarow - 11.2.2024, 14:28
"Фаза есть - ума не надо!"
Ваня Иванов
сообщение 9.2.2024, 18:07
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(moshkarow @ 9.2.2024, 17:40) *
...можно ли...
Всё можно, если осторожно!
Вы как хотите это сделать, по-уму или по требованиям нормативных документов? icon_wink.gif
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 9.2.2024, 18:23
сообщение 9.2.2024, 18:42
как будет звучать ответ ?
Cклад - электроснабжение 3 категории .
РУ существует
Склад существует
Кабели проложены .
Если устанавливать рубильник на стене , надо тянуть кабель наружу и от РУ до рубильника.
Если установить аварийные кнопки стоп и контактором надо тянуть контрольный кабель и установить контакторы . Это вариант проще . Насколько это будет по правилам ?
Ваня Иванов
сообщение 9.2.2024, 18:53
Из: г.Иваново
Цитата(moshkarow @ 9.2.2024, 18:42) *
...Насколько это будет по правилам ?
Я же выше приводил Вам эту ссылку (тыц). Там всё подробно расписано.
сообщение 9.2.2024, 19:36
Заказать проект электроснабжения?
Ваня Иванов
сообщение 9.2.2024, 19:50
Из: г.Иваново
Хозяин - барин!
сообщение 9.2.2024, 23:15
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
293. Запрещается в помещениях складов применять дежурное освещение, использовать газовые плиты и электронагревательные приборы.
Оборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре.
(Правила противопожарного режима в Российской федерации)
"Слегка" противоречат приведённой Ваня Иванов статьёй.
Наши пожарные безоговорочно требуют силовой рубильник (не кнопочный пост) на наружной стене склада или опоре рядом. Их можно понять, - они хотят быть уверенными, что, направляя струю воды в горящий склад, не попадут под напряжение.
Но правда и склады у нас не как тот, что недавно сгорел в Шушарах.
Сунцов Денис
сообщение 10.2.2024, 6:08
Пользователь №: 16238
Следующие вопросы :
Сомневаюсь, что потребление склада очень большое. Обычно только освещение. Возможно даже 1 фазы будет достаточно.
И если просто вынести автомат из РУ на стену рядом со входом на склад, затрат будет возможно меньше, чем городить огород с пускателем и кнопками управления.
сообщение 10.2.2024, 7:41
Может у них ещё какое-нибудь подъёмно-транспортное оборудование имеется ? Типа тельферов ?
сообщение 10.2.2024, 8:58
РУ с выдвижными модулями. Это заменит рубильник . Видимый разрыв есть .
На кран балку идет отдельная линия . И в мастерской перед входом на клад установлен рубильник
Мастерская на ночь закрывается.
сообщение 10.2.2024, 9:29
Всё, что вы перечислили, при пожаре (не дай бог конечно) не работает, от слова совсем. Либо срабатывает с отрицательным эффектом. Поэтому ставьте рубильник на наружной стене, как требуют
сообщение 10.2.2024, 21:14
Вы очень сильно удивитесь . Но все о чем я спрашивал выше - разрешено . Есть ответ от проектной организации занимающиеся противопожарными системами.
сообщение 11.2.2024, 10:36
[quote name=' ставьте рубильник на наружной стене, как требуют
[/quote]
Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада - где тут про рубильник ?
сообщение 11.2.2024, 12:04
"ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 31.12.2020 N 2463, от 21.05.2021 N 766, от 24.10.2022 N 1885)
93
Оборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре."
eugevict
сообщение 11.2.2024, 12:24
Пользователь №: 41773
В настоящее время для электроснабжения склада (освещение) используется автоматический выключатель ,который по окончании рабочего для дневного персонала - не выключается.
Надо понимать, что это главный вопрос, который упирается в "человеческий фактор" - решение это только автоматика.
сообщение 11.2.2024, 14:30
можно ли применять суточное реле времени для обесточивания склада в не рабочее время - Можно . Лучше недельное . Суббота и воскресенье -выходной.
для электроснабжения склада (освещение) используется автоматический выключатель( он расположен в РУ) ,который по окончании рабочего для дневного персонала - не выключается. К нему имеет доступ только оперативный персонал .
Сообщение отредактировал moshkarow - 11.2.2024, 14:38
eugevict
сообщение 11.2.2024, 19:49
Вполне реальное решение.
Все-таки лучше собрать в РУ полноценное ПРА, подумайте.
сообщение 11.2.2024, 21:25
Щиток.
ключ на два положения ручное - автоматическое
аварийная кнопка стоп
сигнализация положения контактора
недельный таймер
промежуточные реле
контактор
Сообщение отредактировал moshkarow - 11.2.2024, 21:26
eugevict
сообщение 12.2.2024, 12:31
Цитата(moshkarow @ 11.2.2024, 21:25) *
Щиток.
недельный таймер
промежуточные реле
контактор
Ваня Иванов
сообщение 12.2.2024, 13:43
Из: г.Иваново
Цитата(eugevict @ 12.2.2024, 12:31) *
+АВ + SB стоп + SB пуск + всякая мелочевка
А как же аппарат, предназначенный для отключения электроснабжения склада, который должен располагаться вне складского помещения на наружной стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре? Также обязательно должен быть проект, выполненный специализированной проектной организацией, иначе как Вы собираетесь узаконить весь этот колхоз?
Когда Ваш склад сгорит (не дай Бог!), тогда возможно Вы вспомните, что Вам предлагали, но уже будет поздно...
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2025, 12:03
