4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Гибкая связь в условиях взрывоопасного помещения
сообщение 17.2.2024, 12:44
Сообщение #21
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
А не рассматривали вопрос эл.тележки толкача ?
Может быть и единственный вариант.
Не думаю, что снаружи камеры взрывоопасная зона раз люди работают.
Необходимо знать остаточную загазованность до и по окончании сушки, если величина невзрывоопасная, то можно использовать ЭД не защищенный от взрыва, но стойкий к температурам. При этом, как предлагалось, после заезда в камеру тележку обесточить.
Еще остается вопрос способа подачи ЭЭ на тележку.
Цитата(Костян челябинский @ 16.2.2024, 6:28) *
Однако нужно подавать питание на эту тележку. Но как сделать гибкую подводку к ней взрывозащищенной? Ума не приложу.
Лет так 30-40 назад в обычных цехах заменяли подвесные кабели на изолированную шину между рельсами из обычного стального уголка. Преобразователь напряжения был постоянного тока на 48 В.
Скальпель Оккама
сообщение 17.2.2024, 15:08
Сообщение #22
Имелось ввиду голый токосъемник, изолированный от рельс.
Скальпель Оккама
сообщение 17.2.2024, 18:05
Сообщение #23
Цитата(gomed12 @ 17.2.2024, 12:44) *
Может быть и единственный вариант. ...
А простейшую ручную лебёдку никак не приспособить? Полиспаст? Поставить двигатель вне камеры, а тележку закатывать-выкатывать с помощью тросов?
сообщение 17.2.2024, 19:35
Сообщение #24
Об этом уже говорили.
Можно, конечно, пофантазировать о пристройке линейного ЭД или на магнитной подушке icon_biggrin.gif
Есть еще один вариант: ЭД и блок аккумуляторов от электрокар, только непонятно как они поведут себя при высоких температурах.
Скальпель Оккама
Ваня Иванов
сообщение 18.2.2024, 11:13
Сообщение #25
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(eugevict @ 16.2.2024, 20:55) *
Костян, а тему зачем закрывать ?
Вопрос очень интересный, как устаканить взаимно не дружащие требования...
...А не рассматривали вопрос эл.тележки толкача ?...
Хорошая идея, а если применить жёсткую сцепку достаточной длины, чтобы эл.тележка буксир-толкач не заезжала во взрывоопасную зону, то её не придётся гонять лишний раз туда-сюда-обратно (это так навскидку):
eugevict
сообщение 18.2.2024, 13:03
Сообщение #26
Пользователь №: 41773
Цитата(Ваня Иванов @ 18.2.2024, 11:13) *
Хорошая идея, а если применить жёсткую сцепку достаточной длины, чтобы эл.тележка буксир-толкач не заезжала во взрывоопасную зону, то её не придётся гонять лишний раз туда-сюда-обратно (это так навскидку): ]
Я прикидывал этот вариант и отказался, по твоему варианту остается дышло которое будет проходить через дверь отсюда неприятность:
1. Дверь одностворчатая - совсем не вариант.
2. Дверь двухстворчатая - нужны уплотнения, из чего их делать и сколько прослужат, учитывая условия в камере.
3. Обеспечить абсолютную герметичность этого новодела не получиться и это может оказаться поводом при разборке "полетов". (Это относиться к идеи заказчика, но там еще хуже).
4. В конструкцию камеры надо вносить изменения со всеми вытекающими.
Идея состояла в том, что-бы Костян ни каким боком не влез в существующее и как ты сам писал выше №12 не отгреб по принадлежности.
Поскольку у нормального заказчика при сдаче работ подписываются ряд бумаг в одной из которых будет примерно следующее: "Исполнитель гарантирует выполнение работ в соответствии с действующими НТД, Правилами .... и т.д."
Это так навскидку.
Гость_кость_*
сообщение 18.2.2024, 13:47
Сообщение #27
Да успокойтесь уже.
ТС, похоже, утратил интерес к теме.
А вам всё неймется, друг перед дружкой - павлины...
п.с. совсем мало исходной инфы от ТСа, и на заданные вопросы он не дал ответов
т.ч. пустое всё...
сообщение 18.2.2024, 14:05
Сообщение #28
Из изложенных условий понятно, что окраска производится перед камерой, а в камере только сушка.
Как выполняется окраска непонятна, скорее всего тоже в какой-то камере, неизвестно еще окраска тоже на тележке?.
Чтобы предложить иные варианты имеются неизвестные, такие как габариты камеры, наличие ГПМ в зоне камеры, пространства над камерой.
Во взрывоопасной зоне нельзя использовать искрообразующие материалы, у меня вызывают сомнения, что за зона взрывоопасная раз стальные колеса катятся по стальным рельсам?
Чтобы переместить площадку с деталями на окраску и сушку успешно можно использовать электропогрузчик с вилами на колесном ходу или его посадить на рельсы.
Скальпель Оккама
сообщение 18.2.2024, 14:22
Сообщение #29
Электростатикой, скорее всего. Примерно так же работает, как электрофильтры. Создаётся электрическое поле высокого напряжения между деталями и красящим порошком. Он оседает на деталях, а потом запекается. В общих чертах примерно так.
Гость_Доброжелатель_*
сообщение 18.2.2024, 16:44
Сообщение #30
...у меня вызывают сомнения, что за зона взрывоопасная раз стальные колеса катятся по стальным рельсам?...
Колёса можно сделать медные, латунные, бронзовые, алюминиевые или из других материалов, не образующих искры.
Костян челябинск...
сообщение 18.2.2024, 16:51
Сообщение #31
Пользователь №: 14618
Давайте попробую ответить всем и сразу.
По поводу альтернативных вариантов. Пассажир упертый. Упертый и все. Вот хочет он на тележке двигатель. Думаю его сможем отговорить только при помощи аргумента что в процессе спекания краски он перегреется и сгорит. Вы думаете не предлагались другие варианты? Я вообще бился как лев за то, чтобы поставить лебедку с тросом. "Вот не хочу."
По окраске. Думаю что насчет взрывоопасности у пассажира загон. Процесс нанесения порошка я наблюдал неоднократно. Действительно, он происходит в статическом электрическом поле высокого напряжения. При этом иногда происходит искрение. И ничего не взрывается. При запекании краски тоже не вижу предпосылок к возникновению взрывоопасной среды.
Прошу временно прекратить обсуждение. Я еще раз поговорю с заказчиком на счет всех вышеизложенных доводов. Постараюсь переубедить его на тросовой провод. Только уже не из соображений взрывобезопасности, а из соображений сохранности двигателя
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 18.2.2024, 16:55
eugevict
сообщение 18.2.2024, 18:24
Сообщение #32
Не в качестве обсуждения.
Есть серия АД допускающие работу при 300 гр. С.
Гость_неслучайный_*
сообщение 18.2.2024, 19:15
Сообщение #33
...хочет он на тележке двигатель. Думаю его сможем отговорить только при помощи аргумента что в процессе спекания краски он перегреется и сгорит...
При достаточной термоизоляции двигателя он не сгорит. Попробуйте, чем чёрт не шутит...
Костян челябинск...
сообщение 18.2.2024, 21:19
Сообщение #34
Двигатель куплен... Самое смешное, что без консультации со мной. Я до сих пор не знаю его температурный класс изоляции
Без проблем. Только возьму подписку с пассажира.
сообщение 19.2.2024, 9:12
Сообщение #35
А двигатель на какое напряжение?
Скальпель Оккама
Костян челябинск...
сообщение 19.2.2024, 15:06
Сообщение #36
Как какое? 400 же.
сообщение 19.2.2024, 20:23
Сообщение #37
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Может показать этому пассажиру классическую печь с выдвижным подом?
сообщение 20.2.2024, 3:21
Сообщение #38
На такое не пойдут скорее всего ни одна из сторон: одна хочет неплохо заработать, вторая упертая, хочет так как хочет и не иначе.
Варианты предлагались неплохие, есть еще и другие более безопасные и технологичные варианты, которые не зависят от взрывов, пожаров и температуры, просто необходимо получить полные исходники.
Эд куплен, определено направление, вряд ли включат заднюю.
Впихивать в камеру тележку с электрооборудованием, где взрывоопасность с высокой температурой - это не надолго.
Скальпель Оккама
Костян челябинск...
сообщение 20.2.2024, 5:21
Сообщение #39
Shura_with_KINEF, я всё понимаю. Но вы предпочитаете из-за сраного двигателя поменять оборудования на многие миллионы?
gomed12, я уже дважды писал что взрывоопасость скорее всего чисто в голове директора заказчика. Иначе все производства по окрашиванию порошковой краской взрывались бы с частотой петард на новый год. Прошу вас забыть о взрывоопасности.
сообщение 20.2.2024, 5:42
Сообщение #40
Дело в том, что кроме ЭД, на тележке еще необходим редуктор, в котором для смазки масло.
Если температура сушки краски необходима температура 180-2000 , при этом температура кипения масла 120-1500.
Из чего следует тележку электрифицировать нельзя.
Двигатель должен оставаться вне камеры.
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2025, 14:42
