4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Гибкая связь в условиях взрывоопасного помещения
Костян челябинск...
сообщение 20.2.2024, 7:16
Сообщение #41
Пользователь №: 14618
gomed12, спасибо, вот ещё аргумент перед заказчиком.
сообщение 20.2.2024, 10:33
Сообщение #42
И сами высокотемпературные двигатели как-то не сильно высоко температурны : Тынц
Т.е нужно дождаться некоторого остывания до выгрузки
сообщение 20.2.2024, 10:47
Сообщение #43
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Думаю, это не поможет.
Возможно, речь идет про разрушение эмали провода и неустойчивости изоляции и пропитки ЭД от высоких температур.
Скальпель Оккама
сообщение 20.2.2024, 11:14
Сообщение #44
Теоретически: есть эмалированные обмоточные провода на 180-200 градусов - ПЭЭИД1(2)-180-МЭК, ПЭАИ1(2)-200-МЭК (Чувашкабель, чебоксары)
сообщение 20.2.2024, 11:46
Сообщение #45
Есть и чаще применяемые ПЭТ на 200 град, у названного ЭД нужно посмотреть его марку, если ПЭВ, то совсем плохо.
Межпазная изоляция и общая пропитка после намотки тоже играют немаловажное влияние на функционирование.
Скальпель Оккама
сообщение 20.2.2024, 15:42
Сообщение #46
Надеюсь, конструкторы не пеньки голимые.. ))
сообщение 20.2.2024, 19:11
Сообщение #47
Дело в том что, между общепромышленным и взрывозащищенным ЭД по используемым обмоточным проводам и изоляционным материалам разницы нет, только последнего размещают во взрывозащищенную оболочку.
Сообщение отредактировал gomed12 - 20.2.2024, 19:12
Скальпель Оккама
сообщение 20.2.2024, 19:30
Сообщение #48
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Цитата(Костян челябинский @ 20.2.2024, 5:21) *
Shura_with_KINEF, я всё понимаю. Но вы предпочитаете из-за сраного двигателя поменять оборудования на многие миллионы?
Отнюдь нет. Я привёл пример решения загрузки тележки в печь с полным отсутствием гибких силовых кабелей и кабелей управления, которое бы показать пассажиру. Тележка передвигается тросом в лотке на полу. Очень ресурсное решение. Подобная печь отработала уже 13 лет без поломок.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 20.2.2024, 19:31
сообщение 20.2.2024, 23:35
Сообщение #49
Цитата(gomed12 @ 20.2.2024, 19:11) *
.. между общепромышленным и взрывозащищенным ЭД по используемым обмоточным проводам и изоляционным материалам разницы нет..
Не понял.. Для Костяна нет разницы по температуре ?
Мне нынче пришла подобная мысль (с тросами), но оказалось она здесь уже представлена ))) Думаю остальные варианты нужно забросить ( к едрене..)
За потраченное отвечает из своего кармана Костян ? Или от Костяна ждут наилучшее решение ?
По-моему кто не продумав привод дал команду покупать и лепить, пусть попробует обосновать преимущество своего решения.
сообщение 21.2.2024, 0:20
Сообщение #50
Помните для снятия и установки ЭД привода стола расточного станка в одной из тем предлагал конструкцию, которую применял на заводе?
Подумалось, почему бы и здесь не применять то же самое: ни тебе тележек, ни ж/д, ни ЭД.
Единственное условие: наличие ГПМ над камерой и пространства для перемещения конструкции.
Нужна только платформа под детали, которую до и после окраски и сушки не ограничена в перемещении по участку.
Количество платформ могут быть несколько для повышения производительности.
Расчет конструкции тоже не представляет трудностей, если известен вес деталей и платформы.
Сообщение отредактировал gomed12 - 21.2.2024, 10:45
Скальпель Оккама
eugevict
сообщение 21.2.2024, 11:02
Сообщение #51
Пользователь №: 41773
Обмоточный провода ПОЖ-700
П - провод
О - обмоточный
Ж - жаростойкий
700°С- максимальная рабочая температура
Гость_N_*
сообщение 21.2.2024, 11:19
Сообщение #52
Цитата(eugevict @ 21.2.2024, 11:02) *
...700°С- максимальная рабочая температура
Так и до температуры Кюри недалеко осталось...
сообщение 21.2.2024, 11:34
Сообщение #53
Справочно понятно. Мы же понимаем, что не все марки с дополнительной изоляцией на проводе могут уложиться в пазы нужного ЭД, такие ВЗГ ЭД скорее всего изготавливают по спецзаказу.
Температура вспышки для растворителей 610, поэтому в замкнутом пространстве одновременно высокая температура и взрывоопасная смесь-это бомба.
Скальпель Оккама
eugevict
сообщение 21.2.2024, 13:22
Сообщение #54
Так они изобретают "велосипед", можно и АД прицепить. Можно самим сделать расчет или готовый АД по ТУ заказать.
При таких температурах обычные растворители и прочая химия - не катят, нужны силикаты и им подобные, но все это люди делают.
В этой хотелке:
АД - вопрос.
Редуктор - вопрос.
Кабель питания - вопрос.
Я не удивлюсь если еще выкатится вопрос по заземлению.
В принципе все вопросы решаемые, нужно приложить - желание, голову и финансирование.
Костян челябинск...
сообщение 21.2.2024, 13:57
Сообщение #55
В общем я убью этих заказчиков. Сначала информация дается о том что это порошковая окраска и заезжаем в камеру для спекания. Сейчас оказывается что это окраска обычными красками и заезжаем в окрасочную камеру где именно происходит нанесение краски. Приличных слов не осталось. Решили что цепляем обычный КГ к тележке и заезд и выезд будет только в момент когда окраска не производится, соответственно нет взрывоопасной атмосферы. Запроектирую ввод от конечника на двери камеры чтобы нельзя было подать напряжение на двигатель пока двери закрыты.
Шкаф управления естественно в чистой зоне
Все кто пишет про тросы, тяги, лебедки. В самом первом же посте я указал
Цитата(Костян челябинский @ 16.2.2024, 8:28) *
Пассажир настаивает чтобы двигатель был на тележке.
И потом еще раз писал
Цитата(Костян челябинский @ 18.2.2024, 18:51) *
По поводу альтернативных вариантов. Пассажир упертый. Упертый и все. Вот хочет он на тележке двигатель.
Естественно первой же моей реакцией было предложить лебедку с "бесконечным" тросом, тем более что около года назад мы такую телегу делали в коллаборации с одной фирмой по производству всяких лебедок и прочего. Но здесь броня
сообщение 21.2.2024, 17:38
Сообщение #56
КГ-что такое?
Значит, кабелем?
Скальпель Оккама
Костян челябинск...
сообщение 21.2.2024, 17:54
Сообщение #57
КГ - кабель с резиновой оболочкой и резиновой изоляцией
eugevict
сообщение 21.2.2024, 22:31
Сообщение #58
Костян, не хочешь поставить на шкаф
Костян челябинск...
сообщение 22.2.2024, 6:29
Сообщение #59
А смысл? Обычно этот ключ со временем становится обычным переключателем. А то и вовсе шунтируется.
Лучше сделать блокировку по конечнику ворот
Dimka1
сообщение 22.2.2024, 7:00
Сообщение #60
Пользователь №: 29924
Цитата(gomed12 @ 20.2.2024, 5:42) *
Дело в том, что кроме ЭД, на тележке еще необходим редуктор, в котором для смазки масло.
Если температура сушки краски необходима температура 180-2000 , при этом температура кипения масла 120-1500.
Из чего следует тележку электрифицировать нельзя.
Двигатель должен оставаться вне камеры.
Там и краска на растворителях резину на кабеле быстро сожрет да еще и при высокой температуре.
Просто директору от безделия делать нечего. Он сидит и генерит сумасшедшие идеи. Ну хочет он на тележку поставить "искусственный интеллект". Пусть поставит малышу игрушку. Поиграет какое то время, затрахается ремонтировать и продолжит катать вручную.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2025, 23:00
