6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
Какую категорию присваивать электроТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ персоналу? , Нпример токарь, слесарь, шлифовщик.
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 21.2.2024, 8:17
Сообщение #81
Цитата(gomed12 @ 20.2.2024, 23:49) *
ПРП[i] 21.......
....«Правила технологического функционирования электроэнергетических систем» (утв. Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 № 937 в ред. Постановления [i]Правительства РФ от 31.01.2024 № 84)
Вспомогательный персонал – работники вспомогательных профессий/i]
где тут 2 гр , где ЭТП ? ГОСТ еще укажи. Как была хотелка, так и осталась. Слабовата теоретическая база-то оказалась. Но нет предела совершенству....
сообщение 21.2.2024, 10:43
Сообщение #82
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Спасибо! Благодаря вам я узнал, что ОП, ОРП, РП не ЭТП, что приложение №1 к ПОТЭЭ определяют требования ко всем группам кроме II.
Сообщение отредактировал gomed12 - 21.2.2024, 12:13
Скальпель Оккама
сообщение 21.2.2024, 12:38
Сообщение #83
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
1. Единственный документ называющий вспомогательный персонал электротехническим (электротехнологическим) это Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии в п.38.
П.39 этих правил требует проводить подготовку работников, относящихся к категориям персонала, перечисленным в п.38. П.40 этих правил требует присвоения группы по электробезопасности для работников, относящихся к электротехническому и электротехнологическому персоналу в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, п.2.3 которых требует присвоения этому персоналу не ниже II группы по электробезопасности.
2. Ни один документ, касающийся персонала объектов электроэнергетики (станций и сетей), не называет вспомогательный персонал электротехническим, следовательно можно признать, что присвоение II не требуется, а предэкзаменационная подготовка и проверка знаний, согласно п.10 ПРП, как в области электробезопасности, так и общих правил охраны труда, пожарной безопасности и первой помощи не помешает.
Ну вердикт, понятный по крайней мере мне: У Потребителей вспомогательный персонал не ниже II группы относится к электротехническому или электротехническому, у Сетевиков(Электроэнергетиков) вспомогательный персонал - просто персонал, группы I достаточно.
сообщение 21.2.2024, 17:47
Сообщение #84
Думаю, в ПРП или ПТЭЭПЭЭ внесут изменения, есть явные противоречия.
Скорее всего в ПТЭЭПЭЭ внесут изменения и вспомогательный персонал выведут из ЭТП и ЭТХП, сделают независимым, отдельным как в ПРП.
Считаю, 2 гр. с такой подготовкой для ВП избыточно.
Скальпель Оккама
сообщение 21.2.2024, 18:17
Сообщение #85
Цитата(Shura_with_KINEF @ 21.2.2024, 12:38) *
...Ну вердикт, понятный
Смею заметить, что речь шла о вердикте Иванова - ВП - самая опасная категория персонала. Но Иванова "одернул" "единственноверное" - мол Ваня не прав. Но так как "единственноверное" болезненно относится к мнениям отличными от его единственно верного - получилась легкая переписка, ушедшая в сторону. Но Иванов остался прав - ВП требует постоянного пригляда, контроля и т.п. - поэтому это самая опасная категория с повышенным риском и вероятностью "вдруг чего произойдет". Что статистика Н/С и подтверждает.
И еще, для информации. "Ни один документ, касающийся персонала объектов электроэнергетики (станций и сетей), не называет вспомогательный персонал электротехническим" , а это не требуется, т.к. в свое время было (давненько) рук. письмо МинЭ о приравнивании всего персонала объекта электроэнергетики (и даже инспекторов госнадзора) к ЭТП. Поэтому в ПРП нет упоминания про ЭТП. А обновить данную инфу - то ли руки не доходят у юристов-экономистов, то ли просто не охота ( и так, мол, понятно)
Opornik
сообщение 22.2.2024, 12:08
Сообщение #86
Пользователь №: 59295
Поделитесь данной статистикой. Она есть в открытых источниках?
В условиях многозадачности, спешки, отсутствия адекватных руководителей, исправного инструмента и приспособлений с ЛЮБЫМ персонал может случиться НС.
сообщение 7.3.2024, 12:17
Сообщение #87
Помогите начинающему!
Не могу разобраться с категорированием персонала по электробезопасности
Станочник широкого профиля, обойщик мебели, шлифовщик, швея
сообщение 7.3.2024, 12:43
Сообщение #88
Не парьтесь, это вопрос директора или главного инженера.
Должен быть приказ по предприятию за подписью первого руководителя.
Если вам поручили подготовить такой приказ, можно приколоться над директором: присвоить швее V группу icon_smile.gif
сообщение 7.3.2024, 13:14
Сообщение #89
Мне интересно самой разобраться. Вопрос давно висит. Бумаги на мне.
Правильно ли я понимаю:
категории персонала это электротехнический и электротехнологический
обе категории делятся на виды : АдТ, ОРП, Оп, Рем., Всп.
станочник широкого профиля, швея - категория технологический персонал - вид оперативный? (включает/работает/выключает оборудование)
шлифовщик, маляр, обойщик мебели (работают с ручным электроинструментом) - технологический персонал - вид Оп?
сообщение 7.3.2024, 15:05
Сообщение #90
По швеям вопрос отдельный, т.к. профессиональные швейные машины зачастую имеют 0I класс защиты от поражения электрическим током и не подпадают под 44-й раздел ПОТЭЭ, т.е. требуются специальные мероприятия по организации рабочего места швеи и соответственно правильного отнесения профессии "швея" к той или иной категории персонала.
Какую группу по электробезопасности требуют инструкции по эксплуатации швейных машин?
К какой категории относятся помещения, где работают работники? От этого тоже зависят требования к персоналу.
Если инструкции по эксплуатации требуют от работника наличия II группы по электробезопасности, смотрите, сможете вы придумать для них программу противоаварийных тренировок или нет. Если нет, то вариантов кроме ремонтного и вспомогательного персонала у вас нет.
А так, читайте тему, ведь уже пятая страница. Единственное до чего дошли точно, что нормативка в настоящее время не полная, частично ошибочная и требует коррекции и дополнения. Но в тоже время, ведь нам, потребителям, развязали руки, как напишем, утвердим в своей организации, так и будет.
Маратище71
сообщение 19.6.2024, 13:45
Сообщение #91
Пользователь №: 62320
Подскажите пожалуйста, знающие люди, сварщик нашего предприятия сдает экзамен в Технадзоре на третью группу электробезопасности - все логично, подаем документы, как электро-технологический персонал, отметку в удостоверении ставят, как вспомогательный, бред конечно, наши доводы не слышат, говорят "исходя из последних изменений... " и т.д. Где правда
сообщение 19.6.2024, 14:26
Сообщение #92
Всё правильно:
электротехнологический персонал, вспомогательный
Пока, по крайней мере. Сообщение 84 этой темы
сообщение 20.6.2024, 0:41
Сообщение #93
Цитата(Маратище71 @ 19.6.2024, 13:45) *
...сдает экзамен в Технадзоре на третью группу электробезопасности - все логично, подаем документы, как электро-технологический персонал,
А должен быть электротехнический, с третьей группой с допуском для самостоятельного подключение аппарата.
Что касается отнесения к той или иной категории- это прерогатива руководителя проверяемого.
Скальпель Оккама
сообщение 20.6.2024, 11:30
Сообщение #94
Не согласен. Электротехнологический правильно. Также как термист, крановщик и пр. технологический персонал.
Маратище71
сообщение 20.6.2024, 14:25
Сообщение #95
Все-ж таки технологический Приказ Минтруда №903 п.2.3, а вот почему Технадзор упирается, непонятно..
сообщение 20.6.2024, 14:41
Сообщение #96
Тогда смотрите, разницу между 2 и 3 группами в том же Приложении 1.
При отсутствии права на самостоятельное присоединение аппарата в ЭУ, сварщику достаточна 2 группа как электротехнологическому.
Потому что вы беззубые.
Скальпель Оккама
сообщение 20.6.2024, 15:14
Сообщение #97
Всё правильно пишут в удостоверении: "в качестве вспомогательного персонала".
Не пишут в удостоверении "электротехнического", "электротехнологического"
И так понятно, если есть удостоверение, то или электротехнический, или электротехнологический, третьего нет, а эти пунктом 38 ПТЭЭПЭЭ приравнены. А у сетевиков вообще, как понятия, электротехнологического персонала не существует.
Ещё совсем недавно приходилось обучать и присваивать сварщикам и слесарям по ремонту технологических установок III кв.гр. из-за пункта 3.1.19 ПТЭЭП, требующего при работах в замкнутых, труднодоступных местах на одного сварщика ставить двух наблюдающих, один из которых с группой не не ниже III. Сейчас это требование осталось пожалуй только в местных инструкциях по ОТ. У нас пока есть.
Естественно, не всем.
Маратище71
сообщение 21.6.2024, 10:06
Сообщение #98
Вы отвечаете, на вопрос на который не задавался? на который вам хочется ответить? Я про группу вообще не спрашивал. Вы просто уточнили, что элетротехнический, я ответил, что нет- технологический, и почему. Про группу не спрашивал.
Ну вообще вспомогательный персонал работает в зоне действия электроустановки, но по определению не работает "с" электроустановкой и "в" ней. Сварочный-же аппарат, хоть и является приемником, но тоже -электроустановка, т.е. сварщик работает с электроустановкой, как-же он может являться вспомогательным персоналом?
сообщение 21.6.2024, 11:17
Сообщение #99
Если вам хочется со сварщиками, токарями, слесарями проводить контр-аварийные тренировки, дублирование, специальную подготовку, правила оперативных переключений..., воля и право ваше - пишите, утверждайте нормативный документ и делайте их оперативным персоналом. Вам уже сам ростехнадзор написал, что ему достаточно категории "вспомогательный" и выдал соответствующее удостоверение вашему работнику, но вы упираетесь. Повторю, ваше право.
Может всё-таки с электроприёмником, возможно даже переносным(передвижным)?
сообщение 21.6.2024, 11:31
Сообщение #100
Электротехнологический с 3 группой?
Указал на нелогичность.
Электросварщик является пользователем передвижного аппарата и не более, ему достаточна 2 гр как электротехнологическому.
Согласен.
Св. аппарат не является ЭУ, он становится передвижным ЭУ после присоединения к сети только совместно с питающими кабелями и коммутационным аппаратом посредством которого подается напряжение на св. аппарат. Сам св. аппарат в составе ЭУ является ее частью, т.е. оборудованием в составе этого ЭУ.
Может ли сварщик быть ВП, вполне, все зависит характера его участия в основном производстве предприятия.
Если он непосредственно вовлечен в основной производственный процесс, например, по изготовлению м/конструкций для основного направления производства на стационарном посту, то это эл. технологический персонал.
В случаях, когда выполняемые работы являются вспомогательными для поддержания условий труда для основного производства, то сварщика вполне можно отнести к категории ВП с присвоением 2 группы, если он выполняет только сварочные работы или 3 группу, если эти же работы выполняет с самостоятельным присоединением к сети.
Скальпель Оккама
23 чел. читают эту тему (гостей: 23, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.1.2025, 15:36
