![]() 80 вольт между нулем и землей |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 10.11.2023 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61747 ![]() |
Оно может и есть в ВРУ, в подвале, только жильцам от этого не легче. Естественно в подвале это обычно и делали. Кстати 8 этаж может дом с лифтом. Лифт наверху стоит если он там есть конечно. Значит лифт 100% заземлен. Так что надо просто смотреть и все. То, что для одного очевидно, Для другого - невероятно ![]() Для меня очевидно только то что я вижу своими глазами. |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10974 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
ЧО, прям, РЕАЛЬНО ?? ДА, КАК ТАК-ТО ?? Небось и напряжение в розетках 127 вольт ? ![]() ЭКА НЕВИДАЛЬ! Знаю такие места. И ЧО? ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 507 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 ![]() |
В проектах хрущоб не было заземлений, как и в тогдашних ПУЭ. Пятиэтажка кирпичная 60 годов. ВРУ в подвале . до ТП примерно 100м. Из земли в обсадной трубе в подвале выходит питающий бронированный кабель 3*50мм2. оболочка кабеля прикручивается к РЕN шине ВРУ. И из этой обсадной трубы выходит стальная полоса и приваривается к корпусу ВРУ. Вероятно эта полоса приварена и к контуру на ТП. Вот вам и заземление. |
Вероятно эта полоса приварена и к контуру на ТП. Вот вам и заземление. Полоса в лучшем случае приварена к трубе (уходящей на метр в землю) или имеет контакт с трубой, которая (в свою очередь) может контачить с бронёй кабеля. Броня, если не сгнила за 60 лет, имеет контакт (на том конце) с заземлённой нулевой шиной ТП. Это я к чему? Непрерывность совмещённого нейтрального-заземляющего проводника от ТП до ВРУ здания отнюдь не гарантирована. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
ну это то да ))
понятно, тролль а ты не тролль ПУЭ 6 изд: 2.3.52. В четырехпроводных сетях должны применяться четырехжильные кабели. Прокладка нулевых жил отдельно от фазных не допускается. Допускается применение трехжильных силовых кабелей в алюминиевой оболочке напряжением до 1 кВ с использованием их оболочки в качестве нулевого провода (четвертой жилы) в четырехпроводных сетях переменного тока (осветительных, силовых и смешанных) с глухозаземленной нейтралью. |
У ТСа затыка-то в чём?
Стиралка бьётся! Мы ему говорим: между корпусом и землёй нету контакта, как нынче положено! Неплохо сделать хоть так; а правильно было так и так. Конечно, должно было быть вот так и так. Получилось это поэтому и поэтому. Правда, годный ответ? ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Оно может и есть в ВРУ, в подвале, только жильцам от этого не легче, поскольку до квартир не доходит. В 1959 году до квартир - в этажный щит - совмещенный проводник приходит вне всяких сомнений, ибо металлические оболочки этажных (и прочих на л/кл) щитов тогда требовали заземления (и реально выполнялись).Читай внимательно - у ТСа дом с газовыми плитами, 1959 года постройки. После введения ПУЭ-3 (гл.7.1 только с 1960г. !) желающие могли бы использовать заземление (отдельным проводником от стояка). Только вот с подобающими розетками (и вилками) был напряг и даже в ПУЭ-5 (76г.) были "допуски", не сильно безопасные.. Значит лифт 100% заземлен. Так что надо просто смотреть и все. Со временем грянет реконструкция лифта.. Всё железки срежут и может приключиться пипец вопрошавшему.. Мы конечно советчика покрывать не станем, нам это на кой ..? ![]() Сообщение отредактировал Олега - 1.3.2024, 23:19 |
Это понятно вы наверно старый питерский интеллигент??? Наверно.. Но о жизни и здоровье людей никому не вредно помнить.Ой, таки это Вам всё равно. Я в другой стране живу. Не придумывайте, на то время страна была общей.Раз вопрос задал, стало быть что-то тут не так.. )) Сообщение отредактировал Олега - 2.3.2024, 12:04 |
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2025, 10:20 |
