резка расширительного бака трансформатара, масло слито , как безопасно разрезать для утилизации
sotmail@mail.ru
сообщение 5.3.2024, 11:16
Пользователь №: 58283
добрый день подскажите пожалуйста,
как можно безопасно разрезать расширительный бак от трансформатора, масло слито.
коллеги хотят резать газосваркой.
подскажите, экспертное мнение
Гость_утилизатор маслобаков_*
сообщение 5.3.2024, 13:16
Цитата(sotmail@mail.ru @ 5.3.2024, 11:16) *
...как можно безопасно разрезать расширительный бак от трансформатора, масло слито...
Слить масло - этого мало для безопасного разрезания расширительного бака трансформатора! На внутренних стенках бака и на его дне всё равно останется какое-то количество масла, которое при нагревании образует взрывоопасную смесь с кислородом воздуха!!!
Поэтому перед началом работ необходимо тщательно пропарить бак и продуть его инертным газом, например, азотом.
сообщение 6.3.2024, 7:13
заполните водой
сообщение 6.3.2024, 12:51
Цитата(с2н5он @ 6.3.2024, 7:13) *
заполните водой
При нагревании вода закипит, превратится в пар и бак взорвётся.
сообщение 6.3.2024, 13:07
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Температура воспламенения трасформаторного масла 130-200 градусов, следовательно это горючая жидкость, а не ЛВЖ, т.е. масло при резке будет гореть без взрыва.
ЛВЖ взрываются при температуре ниже 61 град., даже в керосине в открытом сосуде можно погасить горящий факел.
Скальпель Оккама
Гость_утилизатор_маслобаков_*
сообщение 6.3.2024, 13:23
Цитата(gomed12 @ 6.3.2024, 13:07) *
Температура воспламенения трансформаторного масла 130-200 градусов, следовательно это горючая жидкость, а не ЛВЖ...
А чем является смесь паров трансформаторного масла с кислородом воздуха? Это явно не ЛВЖ и не ГЖ, а нечто более взрывоопасное!
сообщение 6.3.2024, 13:56
Считается в объеме горючей жидкости должны содержаться более 5% летучих взрывообразующих с воздухом паров, чтобы ее отнести к ЛВЖ, в трансформаторном масле их меньше.
При постоянном перемешивании масла и поднесении пламени к поверхности, только тогда оно может гореть синим пламенем кратковременно, потом при прекращении перемешивания пламя гаснет.
Скальпель Оккама
сообщение 6.3.2024, 15:29
а зачем резать закрытый бак? да и чтобы она закипела полностью это надо постараться
eugevict
сообщение 6.3.2024, 20:04
Пользователь №: 41773
Хорошо сплющить (прессом, бульдозером) и режьте, что осталось сгорит.
сообщение 6.3.2024, 21:32
Позовите гастарбайтера.
Гость_перестраховщик_*
сообщение 7.3.2024, 10:59
Цитата(eugevict @ 6.3.2024, 20:04) *
Хорошо сплющить (прессом, бульдозером) и...
Дайте ему ножовку по металлу и пусть режет. Это самый безопасный вариант! icon_wink.gif
сообщение 9.3.2024, 8:43
зачем ножовку ?
это дорого
консервный ножик .. и пусть старается
сообщение 9.3.2024, 10:28
Цитата(утилизатор маслобаков @ 5.3.2024, 13:16) *
... перед началом работ необходимо тщательно пропарить бак и продуть его инертным газом, например, азотом.
вы сами то поняли, что посоветовали ?
кипяток, азот...
а кто это всё оплачивать будет ? гастарбайтеры ?
они, конечно повысили тарифы на свои работы
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2025, 8:47
