Разводка проводки с СИП
АндрейД
сообщение 8.3.2024, 17:48
Пользователь №: 62058
Добрый день!
Прошу помочь с вопросом
На фасад дома приходит кабель СИП 4*16 со столба от щитка со счётчиком. На данный момент стоит распределительная коробка в которой проколами соединён СИП с кабелем ввода в дом. В дом кабель входит и в доме уже вводной автомат и далее расключение по автоматам.
Так вот, возникла потребность подключить к эл/эн гараж и уличные потребители.
В связи с чем возникла мысль поставить на фасаде вместо расспред коробки (задумывалась как временная изначально), щиток распределительный. СИП входит в автомат (3 фазы), от автомата медным кабелем в кроссмодуль, от него расходится на Три автомата 3-х полюсных, из которых 1: пойдет кабель в дом в существующий щит, 2: пойдет кабель в гараж, в нем будет свой щиток, 3: для подключения через однополюсные автоматы освещения улицы, веранды и розетки для уличного инструмента.
Картинку схематичную приложил
Прошу подсказать можно ли использовать кроссмодуль, правильно ли схема составлена мною и правильно ли описан ноль в схеме.
Сообщение отредактировал АндрейД - 8.3.2024, 17:55
сообщение 8.3.2024, 20:24
Цитата(АндрейД @ 8.3.2024, 17:48) *
Добрый день!
Прошу помочь с вопросом ...
А где информация по заземлению?
АндрейД
сообщение 8.3.2024, 20:55
По заземлению кстати, напомнили. Заземление подсоединено в щитке который сейчас в доме. Так понимаю его нужно переносить на планируемый щиток или как?
сообщение 9.3.2024, 8:47
.. можно ли использовать кроссмодуль ..
Имеете право. Только по "здравому смыслу" можно поставить 3-х фазную шинку на все 4 модуля. Лишнее вам на кой ?
.. правильно ли схема составлена мною и правильно ли описан ноль в схеме.
Для линии розеток вне дома однозначно требуется УЗО. Если наружные светильники расположены низко (а то и на грунте), то так же (даже если сейчас стоят светильники 2 класса... их когда-то могут заменить).
Тут сами думайте (по благосостоянию) - я бы поставил 3 дифавтомата на 2 полюса (и без 3-х полюсного АВ)..
Никакой нужды переноса заземлителя от домика нет, оставьте его в покое (лишь бы путний был, желательно в виде контура вокруг, может молниезащиту заведёте)
Отдельный заземлитель воткните около первого щитка и выполните там разделение PEN хотя бы для всего "уличного" (если уж к дому и гаражу оставлены 4 провода).
В щитке нет учета.. Он за пределами участка стоит ?
Сообщение отредактировал Олега - 9.3.2024, 9:03
АндрейД
сообщение 9.3.2024, 9:13
Да, на столбе щит учёта стоит, в нем счётчик, и вводные автоматы. На доме распределительный щит для разделения по объектам потребления, а в доме распределительный по потребителям
off.open
сообщение 9.3.2024, 10:30
Пользователь №: 50389
Удостоверились, что счетчик без функции "учет по нулю"?
АндрейД
сообщение 9.3.2024, 10:57
Впервые такое слышу, что за штука? То есть если я ноль после счётчика в щитке подсоединю, он будет его учитывать? Как можно проверить учёт счётчика по нулю?
Гость_учетчик_*
сообщение 9.3.2024, 10:58
Цитата(Олега @ 9.3.2024, 8:47) *
...Отдельный заземлитель воткните около первого щитка и выполните там разделение PEN...
Только потом не удивляйтесь, откуда лишние киловатт·часы появились.
Именно отсюда и появляются дополнительные киловатт·часы. После такого счётчика нельзя выполнять повторное заземление PEN-проводника!
сообщение 10.3.2024, 15:09
Нехрен использовать сомнительные счетчики у бытового потребителя, ибо Правила предусматривают повторное заземление в такой электроустановке.
Проще всего - посмотреть на счетчике его модель и написать в теме.. Но можно и самостоятельно найти паспорт (в сети)..
сообщение 10.3.2024, 18:51
Цитата(Олега @ 10.3.2024, 15:09) *
Нехрен использовать сомнительные счетчики у бытового потребителя, ибо Правила предусматривают повторное заземление в такой электроустановке. ...
Только бытовой потребитель не имеет сейчас никакого отношения к электросчётчикам, только "сетевики"!
сообщение 10.3.2024, 20:37
Как сказать.. В коммуналках Петербурга на сегодня живут около 200 000 семей (около 62 тыс. квартир). Обещают, что рассосётся этот вопрос лет через 40...50.. И в сельском доме может жить несколько семей. Помимо общего, у них свои частные счетчики.
Сообщение отредактировал Олега - 10.3.2024, 20:47
off.open
сообщение 11.3.2024, 8:34
В питающей сети, на линии "нейтраль", всегда имеется "уравнивающий" ток.
Этот ток, по пути к выводу нейтрали на трансформаторе (в ТП), течет не только по самому проводу, но и по всем заземлениям ... само собой, если на пути тока окажется прибор (счетчик с учетом по нулю), то этот ток будет учтен через заземление или даже через замыкание "нуля" на землю, если это после счетчика ... и даже если у хозяина будет отключены все потребители дома.
Сообщение отредактировал off.open - 11.3.2024, 8:39
сообщение 11.3.2024, 13:01
А почему эти счетчики периодически вспоминаются ? Они сегодня где-то продаются в магазине для бытового потребителя ?
сообщение 11.3.2024, 14:52
Цитата(Олега @ 10.3.2024, 20:37) *
Как сказать.. В коммуналках Петербурга на сегодня живут около 200 000 семей (около 62 тыс. квартир). ...
Так эти счётчики и не считают по ("нулю")!
сообщение 11.3.2024, 15:57
Кто-то гарантировал ? лично проверено ?
сообщение 11.3.2024, 16:14
Потому что уж очень прибыльное это дело для поставщиков электроэнергии и убыточное для её потребителей!
сообщение 11.3.2024, 16:34
Цитата(Олега @ 11.3.2024, 15:57) *
... лично проверено ?
Да, проверено лично! 40 с лишним лет живу в этой квартире, счётчик уже поменял, ибо замена обошлась дешевле поверки!
сообщение 11.3.2024, 17:11
Разве я спросил только о личном счетчике ? Вопрос ещё и про все оставшиеся коммуналки, кроме вашей.
Неужели использование таких счетчиков до сих пор не оспорено через суд ?
Сообщение отредактировал Олега - 11.3.2024, 17:11
off.open
сообщение 11.3.2024, 21:16
Может займетесь? Представляете, как будут благодарны Вам люди!
сообщение 12.3.2024, 1:09
Если на Васильевском острове Питера, то готов (и не корысти ради). Тока тут такого прецедента ни я ни коллеги не видели покуда. Ни в магазинах, ни на объектах.
PS. Вы-то как ознакомились с вопросом - из сетей или личный опыт ? Где, кому, по какому случаю, какой организацией по-наставлены, были попытки оспорить ?
Сообщение отредактировал Олега - 12.3.2024, 1:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.12.2024, 23:22
