226 страниц V  « < 49 50 51 52 53 > »
самурай
сообщение 8.7.2008, 3:51
Сообщение #1001
Из: Энгельс
Пользователь №: 10663
Цитата(Гость_tetan1977_* @ 7.7.2008, 23:55) *
скажите можно ли адаптировать её под мой двигатель?
на вскидку это возможно,есть вот какой подводный камень-мотор требует кроме подачи напряжения регулируемого на якорь еще напряжения нерегулируемого на обмотку возбуждения
причем когда мотор не вращается , в прмышленных схемах, на обмотку возбуда напряжение все равно подается(это всегда подогревало двигатель)
да и тормоз после подачи проволоки тоже нужен(электрический)--короче треба помозговать!
alek
сообщение 8.7.2008, 4:43
Сообщение #1002
Пользователь №: 9323
Самурай привет, у меня к тебе несколько вопросов.
1. По второй схеме какой диод стоит в базе кт 825 и возможна ли работа твоей схемы в мостовом варианте ( два диода два терристора)
2. По первой схеме не мог ли ты выложить" грязновой вариант схемы №1"? а то что то ни как не могу запустить, уже кучу мелкосхем и транзюков спалил.
Наблюдатель
сообщение 8.7.2008, 6:19
Сообщение #1003
Из: Ташкента
Пользователь №: 11154
самурай
Прога - Microsoft Visio 2002. Есть и более свежие варианты. Где взять в нете не знаю. Надо на дисках поискать, т.к. довольно увесистая. Скачать с нета - если только ADSLом можно.
Если будешь ставить - то руссоязычную версию, или русифицировать потом. А то там много чего рисовать еще можно, можно и растеряться если с аглицким проблемы. Я русифицировал свой аглицкий вариант, ну и методом тыка и логических умозаключений потихоньку освоил. Не шибко сложная прога, надо немного усердия сначала приложить, а дальше как по маслу. Или можно симулятор какой – нить освоить, но мне симулятор чета совсем не покатил и для рисования эта прога кажется легче.
А по логике, как формируется угол открывания тиристоров я так и не понял.
Сообщение отредактировал Наблюдатель - 8.7.2008, 7:40
KLIM
сообщение 8.7.2008, 8:17
Сообщение #1004
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
CАМУРАЙ
Приветствую еще раз. Вопросик, есть у меня тиристоры лавинные на 160А так и называются ТЛ160 с управением по катоду, я как понимаю - они подойдут? И какую схему посоветуеш собирать? Первая сильно простая, но мне кажется чем проще тем стабильнее, какие отзывы о разных схемах?
Сенкс
Насчет намотки транса в инверторном полуавтомате - мотется бутербродом, сначала первая половина первички, потом вся вторичка и сверху вторая половина первички. Изоляцию правда не жалейте - чтоб не пробило в случае чего.
Сообщение отредактировал KLIM - 8.7.2008, 8:21
alek
сообщение 8.7.2008, 9:15
Сообщение #1005
То то я смотрю у тебя резисторы не нормальные, рисовать лучше и проще в Splan 6.01 а печатки в Sprint Layout 4.0. первая весит 1.9 мб вторая 1.6 мб, кому интересно могу отправить или куда нибудь выложу. Кстати вчера сделал печатку ШИМ регулятора на подачу проволки в Sprint Layout 4.0 потом перенес в на текстолит по ЛУТ технологии, результатом поражен, плата как заводская, и это при том что делал по этой технологии первый раз.
Вот ссылка на проги http://www.cqham.ru/e_soft.htm
Сообщение отредактировал NickEl - 8.7.2008, 12:39
Гость_Гость_интузиаст_*_*
сообщение 8.7.2008, 17:40
Сообщение #1006
Цитата(Гость_tetan1977_* @ 7.7.2008, 22:55) *
Здравствуйте форумчане!
Очень интересную тему обсуждаете. Я тоже собираю простой ПА и уже собрал сварочный выпрямитель, но сталкнулся с проблемой, которую пока не могу решить в силу слабых знаний в области электроники. Мне необходимо собрать регулятор оборотов подающего механизма. В качестве оного собираюсь использовать промышленный подающий механизм марки ПДИ-304 У3, который выполнен в виде отдельного переносного блока - знакомый сварщик мне его как то подешёвке подогнал.Двигатель в этом механизме КПА 563 У2 - 120Ватт, 48 вольт, ток 3,9 А. К сожалению внутри блока нет регулятора напряжения. Я посмотрел различные схемы регуляторов напряжения, но к сожалению они все расчитаны на запитку моторов на 24 вольт, а моих знаний не хватает, чтобы пересчитать их на напряжение в 48 вольт.
С уважением tetan
Привет TETAN.Могу вам помоч найди Журнал Радио номер 9 год2002 стр42.Там есть несложная класеая схемка как раз для вашего движка.
САНЕК
сообщение 8.7.2008, 17:48
Сообщение #1007
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Проверь П/Я.Наверное давно не заглядывал.
На абордаж!
интузиаст
сообщение 8.7.2008, 17:50
Сообщение #1008
Пользователь №: 11569
Да и ещо в дагонку.Там придется помозговать как сделать динамическое торможение двигателя.Я сам буду собирать ету схемку.
grek
сообщение 8.7.2008, 18:55
Сообщение #1009
Из: москва
Пользователь №: 11557
в журнале Радио№9 опубликована часть схемы промышленного блока управления полуавтоматом с незначительными изменениями.Надо добавить тиристор динамического торможения Т122-20-2 и небольшой блок логики.Если ошибок в схеме нет работать будет отлично
самурай
сообщение 8.7.2008, 19:53
Сообщение #1010
Из: Энгельс
подойдут лавинки вполне(особых преимуществ правда тож нет-из опыта)
наилучшая схема третья-стабильность зимой и летом-пока никто не сказал о запуске какой либо из схем(подскажу с чем сталкивался сам)
самурай
сообщение 8.7.2008, 20:29
Сообщение #1011
Из: Энгельс
диод любой 522,521 -его задача отсечь полажительную составляющую оставив минусовую т.к. кт825 отпирается минусом в базу(pnp)
мостовая схема - плиз (тиристоры включены также а диоды с общим катодом)
вариант 1 решил промакетировать(делал оч давно ее) сфотаю источник откуда сам черпал icon_biggrin.gif
интузиаст
сообщение 8.7.2008, 20:35
Сообщение #1012
GREK ели можно поподробней куда примастить этот тиристор для динамического торможения.
grek
сообщение 8.7.2008, 22:20
Сообщение #1013
Из: москва
Тиристор подключается параллельно якорю анодом к катоду VD5.Одновременно с включением тиристора надо убрать подачу импульсов закоротив эмиттер VT2 компаратора на минус через диод(в оригинале германиевый Д106, анод к эмиттеру) или другим способом.
vit336
сообщение 9.7.2008, 10:16
Сообщение #1014
Из: Тамбова
Пользователь №: 4151
Как я понял мотается не лицем, а набором отдельных проводов, правильно? KLIM, а не пробовал мотать ещё более бутербродным бутербродом: например нам надо на 2 ETD59 18 витков первички и 4 вторички. Первичка будет занимать ну скажем 3+3 слоя.
Мотаем первый слой полпервички 9 витков, изолируем, потом 4 витка вторички, и снова изолируем, потом опять 9 витков полпервички и так далее. При такой намотке Lрас должна быть минимальна, близость обмоток максимальна (магнитосцепление). Конечно тяжело, но что поделать, зато убьём сразу 2-х зайцев: Lрас и Кзап медью.
Сообщение отредактировал vit336 - 9.7.2008, 10:25
alek
сообщение 10.7.2008, 8:57
Сообщение #1015
Так, вариант 2 спаял, опробывал на столе, на маломощном тр-ре, в принципе работает и стабилизирует напругу, надо пробывать на мощном.
KLIM
сообщение 10.7.2008, 9:18
Сообщение #1016
Vit336
Мотается набором нетолстых проводов, аля типа литц но не литц. Как я уже писал, литц - это специальным образом переплетенные изолированные проводники, где каждый отдельный проводник проходит через все уровни магнитного поля. Т.е. вручную скрутив просто жгут изолированных проводников получится далеко не литц, и как показывает практика (к сожалению не моя) иногда такой жгут проигрывает цельному куску провода, поэтому я исхожу чисто из конструктивных соображений - плотность тока 5А на мм2 и удобство намотки, чтоб пальцы не сломать icon_smile.gif. Ну к примеру есть ток на выходе аппарата 160А, при плотности тока 5А на мм2 получим сечение силовой обмотки 32мм2, НО учитывая заполнение в косом мосте (как в схеме полуавтомата на инверторе) рабочее значение не привысит 30% в самом тяжелом режиме, я уменьшаю сечение в половину и имеем 16мм2 - это уже удобно мотать.
Далее чередование обмоток - ну скажем так что чередование - это один из самых эфективных способов борьбы с индуктивностью рассеяния, поэтому в идеале так транс мотать и нужно, НО сюда добавляется изоляция первички и вторички, которая по правилам должна быть не менее 6мм для такого типа трансов, возникают трудности с сечением окна и плюс ко всему растет паразитная емкость между первичкой и вторичкой изза большой площади между первичкой и вторичкой, что есть тоже нехорошо. Поэтому с моей точки зрения оптимум это когда вторичка посредине между половинами первички. Вроде так... Это без учета скин эффекта, но на частоте в 50кГц расчет показывает диаметр провода (еденичного) не более 0.47мм для частоты в 35кГц. На 100кГц это очень критично но туда пока никто не лезет, кроме еденичных аппаратов. У Геннадия аппарат молотит на 50Кгц, ну гдето рядом попадаем. Хотя учитывая что ток в полуавтомате рабочий не более 120А для проволоки 0.8мм - то всё ОК.
САМУРАЙ
Вот еще схемка попалась, вроде токово... хотя смущает нетермостабильность оптронов в отображении синусоиды и поведение аппарата собранного и настроенного к примеру летом в зимнее время icon_smile.gif Хоть и есть переменник который все это регулирует но к примеру включаем холодный аппарат и варим, аппарат греется полюбому и начинает уходить уставка... придется бегать подкручивать.
Хочется услышать коментарий...
meh2000
сообщение 10.7.2008, 15:03
Сообщение #1017
Пользователь №: 7383
Для Самурая! Личные сообщения посмотрите!
alek
сообщение 10.7.2008, 16:12
Сообщение #1018
Самурай, а вход операционника включается уже после дросселя?
А почему кондер ставят до дросселя а не после?
самурай
сообщение 10.7.2008, 17:37
Сообщение #1019
Из: Энгельс
во всех(почти) пром схемах узлы обратной связи па включают ДО дросселя - этому есть обьяснение( попробуйте по другому и вы запомните навсегда это правило)
а кондрик ставят не до и не после а в отводе (постил про это уже ) icon_biggrin.gif
САНЕК
сообщение 10.7.2008, 18:16
Сообщение #1020
Из: Воронеж
самурай
А,осцилы какие нибудь есть?
На абордаж!
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2025, 15:05
